Ketjujen voitelu
  • Sivustakatsoja
    • 03/2024
    • 1617
    #2626
    Joo, no ei tuokaan kuulosta kovin houkuttelevalta. Hellasärö pysyy normin sisällä, kun tämä pyöräilyharrastus ei leviä asuintiloihin.
    Ketjujen vahailu keittiössä on oivaa siedätyshoitoa kumppanille -mitä ryhtyi suhteeseen intohimoisesti pyöräilyyn suhtautuvan kanssa. Meillä, siis mun ja muijan välillä, hellasärö pyritään pitämään miniminä siten, että muija ei puutu mun juttuihin, enkä mä muijan -mutta meillä onkin yhdessä eloa jo muutama vuosikymmen takana.
    • Sivustakatsoja
      • 03/2024
      • 1617
      #2627
      Tuo kyllä on ongelma, jos,pyörää ei saa ollenkaan lämpöiseen. Mutta kyllä mä talvellakin laitan Squirtin suoraan pullosta kylmiin ketjuihin ennenkuin nostan pyörän lämpimään varastoon.
      Lämmin ja kuiva on se, mitä tarvitaan. Ja sitten tarvitaan aikaa kuivumiseen.
      • Sivustakatsoja
        • 03/2024
        • 1617
        #2628
        Resursseista tää voitelun valinta on paljolti kiinni.
        Resursseja ovat: aika, raha ja käytettävissä oleva tila. Öljypullosta lutraaminen ja rätillä pyyhkäisy vaatii mun kokemukseni mukaan vähiten resursseja.
        • M A
          • 09/2020
          • 1250
          #2629
          Kyllä pyörän voi aina yöksi ottaa sisään eteiseen tai olkkariin
          ja ei meillä ketjujen keittely aiheuta minkäänlaista ongelmaa keittiössä. Toki mulla on oma kattila jossa vaha on aina. Ja sulattelun jälkeen vien kattilan terassille jossa hoidan loput.
          Vaan kyllä se totta on mitä Sivustakatsoja sanoo, helpointa on öljytä ketjut ja pyyhkäistä rätillä. Mä vahaan lstenpyörien ketjut siksi että vaatteet ja kädet pysyy puhtaina, omat siksi että voimansiirto pysyy puhtaana. Rouvan nexus-pyörään menee perus ketjuöljyä tarvittaessa.
          • paaton
            Moottoriturpa
            • 05/2015
            • 17450
            #2630
            Selvyyden vuoksi, en tosiaan itsekkään vahaa samassa kattilassa puuroa missä keitän ketjut.
            • Sivustakatsoja
              • 03/2024
              • 1617
              #2631
              ^onneksi kerroit sen, sillä olin jo soittamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle että Rexin uppovahapakkauksen kylkeen on laitettava varoitusteksti, että vahaukseen käytettävästä kattilassa ei suositella valmistettavan ihmisravinnoksi menevää ruokaa.
              • MRe
                *****ilordi
                • 09/2006
                • 8612
                #2632
                Alkujaan tämän lähetti Sivustakatsoja Katso viesti
                Joo, no 35 tuli täyteen jussin alla. Siltikään en halua lähteä levittämään tätä mun harrastusta liikaa sisätiloihin. Riittää, kun talvella vaatteita on joka paikassa.
                Mutta jos joku jaksaa nähdä uppovahauksen vaivan ja kokee saavansa siitä etua jossain muodossa, niin ei se multa ole pois. Kuten ei mun squirttailut muilta. Mutta ei tuo uppovahaus mikään taikakeino ole, vastaavaan tai lähes vastaavaan lopputulokseen pääsee muutenkin.
                • paaton
                  Moottoriturpa
                  • 05/2015
                  • 17450
                  #2633
                  Ei toki. Mutta täysin pestyyn, tai totaalisen kuivaan ketjuun esim ufodrip tai rex tippavahan laitto on aika hidasta. Vaatii useamman kerroksen ja reilun määrän vahaa, jotta se oikeasti menee linkkien sisään kunnolla. Se yksi pieni kerros jää vain pintaan, eikä se siinä mitään auta.
                  Ero on sitten juurikin tuo mitä yllä sanoin. Uppovahattu kestää 6h ja pintavahattu 3h. 3h kuivalla ketjulla on aika raakaa touhua.
                  • YocceT
                    • 10/2008
                    • 2176
                    #2634
                    Rexin kuumavaha on ensimmäinen kokeilemani, jolla ei kerry töhnää rattaisiin tai häkin rulliin tai ketjuun. Aiemmin on kokeiltu perinteiset teflonpitoiset öljyt, Holmenkollin vaha, Rexin Domestique.. ehkä jotain muutakin, en muista. Mutta koska tällä saan mieleiseni lopputuloksen, niin jatkan toistaiseksi. Kunnes joku vakuuttaa minut paremmasta. Varmaan muitakin hyviä vaihtoehtoja on, mutta miksi korjata sellaista mikä toimii?
                    Prosessihan on helppo: ketjut irti pyörästä, vahakattilaan (joku Prismasta ostettu haudutuspata), pata päälle ja tunnin päästä tsekkaamaan tilanne. Vähän huljuttelua ja nosto jäähtymään. Usein laitan kahdet ketjut kerrallaan prosessiin, jolloin joka toinen kerta tarvitsee vain vaihtaa ketjut. Aktiivista aikaa tuohon menee ehkä 5 min. Loppu on odottelua. Homma hoituu tuolla tallissa ilman pelkoa perherauhan rikkoontumisesta.
                    • plr
                      • 05/2001
                      • 4768
                      #2635
                      Squirtin voi myös laittaa ketjuun nopeasti. Kampia pyöritetään taaksepäin ja samalla pulloa puristetaan niin, että vahaa tulee ulos sopivasti. Vaha menee käytännössä 100% rulliin. Aikaa vahaamiseen menee varmasti alle minuutti, kun sen tekee heti lenkin jälkeen, kun pyörä on käsillä. Tämän välivahauksen lisäksi silloin tällöin kuumavahaus usealle ketjulle yhtä aikaa, niin aika / ketju pysyy pienenä. On ollut siistiä ja helppoa.
                      Jotenkin näin se tapahtuu:
                      • Copilot
                        • 06/2024
                        • 2109
                        #2636
                        Talveen toi uppovahaus on kyllä toisaalta toimiva. Vahasin toissa syksynä kahdet ketjut läskiä varten ja vieläkin niillä pääsee, kun pakkaskelissä yksi vahaus kestää useampia satoja kilsoja, jos ei tonnin. Toisaalta kyllä -25:ssä ketju on jo niin jäykkä että vaihteet ei enää toimi, mutta harvemmin sellaisia pakkasia enää on.
                        • paaton
                          Moottoriturpa
                          • 05/2015
                          • 17450
                          #2637
                          Joo ja kuivaan kesään. Silloin niillä ajaa tonnin.
                          Märillä pitkillä gravell lenkeilläkin se on oikeasti paras. Kestää pisimpään nitisemättä. Ohut öljy lähtee tosi nopeasti ja paksumpi kerää märän hiekan hiomatahnaksi.
                          Jatkuvilla sateisilla viikkolenkeillä se tippavaha lisäykseen toimii tosi hyvin.
                          • misopa
                            • 02/2016
                            • 1083
                            #2638
                            Alta-alle Rexin kuumavahalla minulla menee nopeimmillaan aika tarkaan 30min. Tämä aika sisältää vahan sulamisen sitä varten ostetussa riisikeittimessä, sekä ketjun jäähtymisen. Omakotitalossa asun (ainakin vielä) ja talvella hoidan tuon vahauksen puolilämpimässä varastossa, jossa pyörätkin ovat. Kevät-, kesä-, ja syksyaikaan vahaan ulkona terassilla varaston oven liepeillä. Yleensä kahdet-kolmet ketjut käy kylvyssä, kun keittimen lämmitän.
                            Joo, menee aikaa enemmän kuin öljyn kanssa, mutta niitä en omissa pyörissä kyllä käytä enää koskaan. Sitä paskan siivoamista voimansiirrosta en jaksa kyllä enää yhtään. Siihen sitä vasta aikaa kuluukin.
                            Ketjun varsinaiseen aiheeseen liityyen, Rexin pullovaha jää itsellä yhden kokeilun mittaiseksi. Kuumavaha on minulle toimivampaa. Rexinä tai jonkun muun "tunnetun" valmistajan valmistamana.
                            • MRe
                              *****ilordi
                              • 09/2006
                              • 8612
                              #2639
                              Alkujaan tämän lähetti misopa Katso viesti
                              En tiedä läträämö oikein kukaan enää öljyjen kanssa. Verrokkinahan on nyt ollut Squirtin pullovaha, joka ei kyllä sotke sekään.
                              • paaton
                                Moottoriturpa
                                • 05/2015
                                • 17450
                                #2640
                                Niin itse olen tosiaan sitä mieltä, ettei tuolla ole tarkoituskaan korvata kuumavahaa, vaikka toki noin kannattaa mainospuheissa kertoa.
                                Suurin osa fillaristeista kuitenkin vastustaa kaikkea ylimääräistä työtä ketjujen kanssa, eli tippavaha myy.
