Ketjujen voitelu
  • PPU
    #196
    Tällä pysyy ketjut kiinni. Ja irtoaa tarvittaessa.
    https://www.bike24.net/1.php?content...f9a56168991d1c
    • tubelix
      • 05/2010
      • 204
      #197
      Entäs miten usein noita pikaliittimiä tulisi sitten uusia? Samalla kun ketju menee vaihtoon?
      • VPR
        • 05/2009
        • 2531
        #198
        Ei tarvitse uusia juuri koskaan, voi käyttää monen ketjun kanssa.
        • Benja
          Nöösi
          • 05/2009
          • 11
          #199
          Alkujaan tämän lähetti Eki-Setä Katso viesti
          Ei kyllä ymmärrä mikä siinä ketjujen ylläpidossa on niin hankalaa. Tipottelee Rohloffin öljyä, pyyhkii paskoja pois kun muistaa ja 500km välein, paskakeleillä vähän useammin, öljyn kanssa siivoaa ketjut kiiltäväksi ja jatkaa matkaa taas 500km. Edelliset Ultegran vitjat kesti 8000km tuota käsittelyä ja arviolta puolet oli rapakeliä.
          Minäkin olen käyttänyt samaa taktiikkaa omasta mielestäni menestyksekkäästi, erona voiteluaine joka minulla on Park Toolin vahaa. Chorus-ketjut menivät vaihtoon 6500 km jälkeen ja uudet Recordit istuivat ihan hyvin vanhoille rattaille. Ei taida olla taloudellisesti perusteltua tuo liottelu, mutta pysyykö ketjut uuden lailla kiiltävinä ja vähemmän sotkevina jos harrastaa liuotinpesuja?
          • El-Carpaso
            • 07/2007
            • 1578
            #200
            Jos jotain kiinnosti se klüberin vahamöhnä niin nyt lähti testaukseen Klüber Syntheso W Spray. Pyorahuolto.com ohjeilla mennään aluksi, eli ketju puhtaaksi (crc 5-56 ja bräkleeni puhdisti tällä kertaa kun ei sitä pinelineä löydy mistään)
            jonka jälkeen voitelu rohloffin öljyllä (tahmaista tavaraa),
            ylimääräisten pois pyyhintä ja synthesot päälle.
            On mahdollista että kusin jonkin vaiheen, koska esim. tuo vaha olisi pitänyt ruiskuttaa purkki vaakatasossa jne. mutta katsellaan
            Ilmoittelen että miten toimii kun saan kilometrejä alle.
            Linkkiä töhnän tietoihin http://www.atlanta.ro/fise-tehnice/Syntheso_W_Spray.pdf
            • CLX
              #201
              Minä käytän maantiellä pelkkää WD-40, useinhan sitä saa ruikkia mutta kun pyyhkii rätillä ylimääräiset pois puhdistuu ketju samalla. Ei kerää myöskään pahemmin paskaa. Lyhentää varmaan ketjun ikää mutta eipä se minun ajokilometreilla haittaa. Kuivilla keleillä ihan toimiva.
              • Jani R.
                #202
                Alkujaan tämän lähetti CLX Katso viesti
                Se on ketjun puhdistukseen hyvä, kun sisältää paljon liotinta, mutta samalla se pesee voiteluaineen pois ja siten kuluttaa ketjua. Esimerkiksi aseöljy tai moottoriöljykin voitelisi enemmän.
                Joku ketjuvaha pitää ketjun ihan yhtä puhtaana, mutta toimii paremmin voiteluunkin.
                Tällä hetkellä käytän tätä vahaa:
                Finish Line Krytech Wax Lube
                ...mutta sillä ketjut pitävät enemmän meteliä ja tuntuu kulkevan huonommin kuin tällä:
                Finish Line Pro Road
                ...joka taas sottasi ketjut jo viikossa kamalaan kuntoon, mutta piti ketjut hiljaisina.
                • kivitatti
                  #203
                  Keltanokka kyselee..
                  Menin ostamaan liukastetta ketjuille. En tiedä niistä mitään, niin otin sen mitä myyjä oman kokemuksensa kautta suositteli. Käyttää kuulemma samaa omassa maantiekiitäjässään.
                  'PTFE Lube' lukee pullossa ja Shimanon nimen alla kulkee. 100ml pullo maksoi 8€. Myyjä sanoi että sitä ei paljoa tarvi lotrata. Jos laittaa liikaa niin se nousee ylös ja sit tarttee rättiä.
                  Mitä mieltä Te olette kyseisestä aineesta? Onko kukaan moista käyttänyt ja oliko ostoksessani mitään järkeä?
                  Oishan tuolla autotallissa ollut vaikka minkä moista ketjuöljyä, mutta ei luonto anna periksi laittaa pyörään auton rasvoja. Pyörille on tehty omansa, ja todennäköisesti siihen on ollut syynsä. Eikä tuo nyt niin kallistakaan ollut..
                  • kontio
                    #204
                    Alkujaan tämän lähetti kivitatti Katso viesti
                    Kyseessä lienee tuo? Itsekin harkitsin kun eilen tilailin, otin sitten tutun Finish Linen kuitenkin.
                    Eiköhän toi Shimppa ole sieltä parhaasta päästä "jokapaikan" ketjuvoiteita, eli dry lube. wet lubea en viitsisi käyttää kuivalla kelillä.
                    Automönjistä on ihan hyväkin pysyä erossa, WD40 ja muut liuottavat loputkin öljyt pitkin takahaarukkaa ja rattaita, ja vetonivelrasva on pikkuisen paksun puoleista
                    No voihan sieltä autohyllystä sopivaakin kamaa löytyä, mulle ei tule mieleen kuin valkoinen saranavaseliini. (edit_siis ainakaan omasta hyllystä. on kyllä kaikki möhnät kuparitahnasta leikkuuöljyyn...)
                    • H. Moilanen
                      • 06/2007
                      • 4053
                      #205
                      Alkujaan tämän lähetti kontio Katso viesti
                      No voihan sieltä autohyllystä sopivaakin kamaa löytyä...
                      Ja löytyykin, nimittäin moottoriöljy.
                      • daemonsultan
                        #206
                        Mä olen käyttänyt tuota nyt pari kuukautta ja hyvin tyytyväinen olen ollut. Kerran kuussa pesen ketjut rasvanpoistoaineella ja kerran viikossa pyyhin rätillä likaa pois. Suunnilleen joka toinen viikko kun lisää öljyä ketjuihin, niin hyvin toimii. Likaa tuo ei merkittävästi kerää, erityisesti kun muistaa pyyhkiä öljyämisen jälkeen huolellisesti ylimääräiset pois.
                        • Jopo Juoppo
                          #207
                          Pesin ketjut dieselöljyssä, heitin paljuun lilluttelin hetken ja ketjut valumaan toviksi, samalla kun puhdistelin vastaavalla aineella vaihtajan ja pakan.
                          Ketjut paikoilleen, hieman pyörityssä pukissa ja kuivausta sanomalehdellä.
                          Paljun pohjalta löytyi käsittelyn jälkeen varsin paljon kökköä.
                          Jatkossa ehkä esipesen käytetyllä löpöllä ja lopuksi puhtaalla.
                          Ketjut voitelin takavaihtajan rissan laakereita "ylivoitelemalla" jolloin rissa heittää öljyä tasaisesti ketjun holkeille (kaipa leviää sieltä oikeisiin paikkoihin). Lopuksi liikaöljyn kuivaus pyörittämällä ketjut sanomalehden läpi.
                          Öljynä tällä kertaa Tarjostalon edullista alta vitosen jotain, purkin tekstien mukaan "huippulaatuista ketjuöljyä".
                          • kivitatti
                            #208
                            Kontio, sama puteli.
                            Kiva kuulla että oli asiallinen hankinta. Useimmiten ostoksen jälkeen kuulee että se ja tuo olisi ollut parempia..
                            • Jousi
                              Dominator
                              • 06/2007
                              • 1182
                              #209
                              Tuota Shimpa Dry Lubea käytän nyt neljättä kesää. Aikoinaan Velosportissa suosittelivat. Ei oo mitn pahaa sanottavaa. Joku Finish Linen teflonöljy tuli välissä hankittua, mutten tykännyt. Oli litkumpaa ja sotki enämpi.
                              • syklopaatti
                                • 08/2009
                                • 1779
                                #210
                                This is all you need...
                                - Fear is a mindkiller -
