Jokos tää Lupinen uus brosari oli mainittu? Betty R:ssä langaton namiska. Jo oli aikakin! Vielä ku voittais lotossa jotta ois varaa moiseen...
Syksy tulee, valoa!
Tilaa dx:stä sellainen otsapanta lampulle. Tulee toisten lamppujen mukana suoraan. Siitä yhden hihnan ommellun lenkin leikkaamalla saa kaikki muutkin vapaaksi, ja saa pujoteltua hyvin kypärän aukoista. Kerran kun laitoin kypärään niin ei ole tullut irroitettua turhaan. Johto tuuletusaukkojen läpi niskan puolelle.Alkujaan tämän lähetti braveslice Katso viestiNoobina kyselen, että miten mukava tuollaista valoa on pitää pyöräilykypärän kanssa? Miten se tulee kiinni?
Johto on mun kahdessa valossa liian lyhyt, mutta viimeiseksi tilatussa riittävän pitkä siihen, että akun voi laittaa reppuun. Tähän vaivaan auttaa jatkojohto. Näin olen sen asentanut, ja on ollut oikein hyvä pitää päässä. Täytyy vain muistaa kun ottaa reppua selästä joko ottaa kypärä samalla tai nykäistä pistoke niskan takaa ensin auki.
Vähän pienempään valontarpeeseen palailin tänään maantielenkiltä tällaisen valossa. Kaupunki säästää taas katuvaloissa, joten meinasi tulla jo pimeä:
Hankin tuon viime syksynä alunperin auton hansikaslokeroon, mutta näppärän kokonsa ja yllättävän hyvän valotehonsa puolesta se jäi melkein pysyvästi työmatkafillariin. Ei se mikään tykki ole, mutta pimenevällä maantiellä tai pimeillä kelvin pätkillä vähintäänkin riittävä. Akkuna on TrustFiren 14500 "Liekki-akut". AA-akuilla valoteho on melko olematon.
Kiinnityssysteemi tankoon on tämä:
Tuolla pysyy melko tukevasti myös kevyempi 1x18650-kokoinen valaisin ja mahtuu lisäksi oversize-tangonkin ympärille. Ei ehkä maastorytyytykseen kuitenkaan.
Huono puoli 14500-akulla varustetussa lampussa on akun kesto, joka on vain reilut puoli tuntia, ehkä 40 minuuttia. Itsellä se riittää kevyesti yhteen työmatkaan, ja nyt maantielenkillä oli vara-akku toki takataskussa mukana. Akun kestosta huolimatta sen verran olen tykästynyt noihin pieniin 14500-lamppuihin, että juuri lähti tilaukseen tämä:
Yhden harrastajan arvostelu: http://budgetlightforum.com/node/11483
Tmartissa on myös noita yllä mainittuja pidikkeitä sekä myöskin TrustFiren akkuja. Kaupasta itsestään ei ole aiempaa kokemusta, mutta ulkomaan foorumeilla kuulostavat käyttävän Tmartia aika paljonkin. Maksu toki PayPalilla, jos jotain ongelmia kuitenkin ilmenee.
*puistatus*Alkujaan tämän lähetti Wacky Katso viestiSuosittelen napadynamovaloa
Ruma, kallis ja painava. Kolme hyvää syytä hankkia napadynamo.
Toisesta diy topicista:Alkujaan tämän lähetti VPR Katso viestiDX-valojen johdot pitäisi vaihtaa kun menivät rikki pakkasessa. Omat kolvaustaidot on vähän niin ja näin, joten voiko ne viedä jonnekin vaihdettavaksi vai onko ite tekeminen paras ratkaisu? Mitä osia tällöin tulisi/kannattaisi hankkia?
Tilasin tämän "perus" riistovalon lightmalls.comista.
Hinta oli tilaushetkellä 40 dollaria ja paketti saapui perille 15. päivässä tilauksesta.
Kaikki tavarat oli vain sullottu tiiviisti pieneen pahvilaatikkoon, eikä lamppu ollut varsinaisesti missään myyntipakkauksessa. Mukana tuli Euro laturi, joskin erilainen kuin kuvassa. Itse lampussa on neljä moodia: täysillä>normaali>himmeä>vilkku. Mukana tuli myös otsapanta ja laukku akulle, vaikka niitä ei tilaussivun kuvissa näykkään.
Onko tämä nyt erityisen ruma napa?
Ei mun mielestä eroa pahemmin muista. On toki vähän suurempi halkaisijaltaa kun keskiverto, mutta jotkut etunavat ovat yhtä isoja.
Onhan massaa sellaiset 483g joka on toki paljon etunavaksi, mutta mitäs ne akut painaakaan varsinkin jos olettaa että kestää ainakin 4 tuntia? etunapa on kuitenkin n. 150g eli erotus on vain 333g joka ei ole paljoa. Ja hintaa tolla on 65 euroa joten en väittäisi kalliiksi. Toki jos haluaa laittaa yli kaks sataa euroa saa kevyemmän ja mahdollisesti jopa kauniimmankin.
Vaihdoin itte parisen vuotta sitten. Hommasin silikonijohtoa ja samasta kaupasta jotkut liittimet jotka vaikuttivat sellaisilta, ettei ongelmia tulisi myöskään kosteissa olosuhteissa, tais tulla jotkut SuperSeal tms. Hankalinta oli valaisimen päässä, akun päässä homma olikin helppo. Lisäksi tarviit kutistesukkaa (isoa ja pientä) niin saat ainakin akun pään säältä takaisin suojaan, itte laitoin vielä johdon päälle molempiin päihin niin ei tuu nopeita mutkia. Laitoin samalla hopeatahnaa sinne lampun ja rungon väliin niin sain vähän jäähdytystä tehostettua. Hyvä tuli, mutta mieluummin rassaan pyöriä kuin kolvaan...Alkujaan tämän lähetti VPR Katso viestiDX-valojen johdot pitäisi vaihtaa kun menivät rikki pakkasessa. Omat kolvaustaidot on vähän niin ja näin, joten voiko ne viedä jonnekin vaihdettavaksi vai onko ite tekeminen paras ratkaisu? Mitä osia tällöin tulisi/kannattaisi hankkia?Ride and Smile!
Määritä mikä on tehokas lamppu. Montako lumenia pitäis lähteä? Tuosta riittää ihan mainiosti virtaa Supernova Tripleen joka on n. 800 lumenia ja se on jo liian kirkas valo kaupunkikäyttöön.Alkujaan tämän lähetti Iglumies Katso viestiSiinä lukee shimano, se on pikalinkullinen(ei sovi mihinkään järjelliseen keulaan), siitä lähtee johto joka katkeaa ekaan risuun, eikä tuosta riitä virtaa tehokkaalle lampulle.
Shimanon napadynamo, sen ympärille kasattu kiekko ja Supernova Triple. Päästäänkö alta kolmen sadan euron?
En epäile, etteikö olisi hyvä, mutta.... Jotta pääsisi omalle ostoslistalle, niin vähän muutakin käyttöä pitäisi napadynamolla olla kuin kuin pelkästään työ- ja kauppamatkojen valaisu. Erillisiä käsi- ja otsavaloja kun tarvitsee joka tapauksessa.
Pidemmillä pyörämatkoilla olisi varmasti hyödyksi. Ei tarvitsisi kahvilassa olla ensimmäiseksi etsimässä pistorasiaa kännykälle/gepsille, jos vehkeet voi ladata ajon aikana.
