Tee-Se-Itse valot
  • mteebee
    • 05/2008
    • 334
    #3541
    Nykyinen tankovalosetti, tupla xpg ja reginat heijastimina. Hyvää hyötysuhdetta kaipaavalle ok setti. 2 driveriä joilla saa kolme tehoasetusta,1. 0,7A 2. 1,4A ja kolmas 0,7+1,4A. Mettässä enimmäkseen 1,4A asetus käytössä ja sen takia akuiksi riittää 2.kpl 1850 kennoa.
    Akut kulkee näppärästi tuossa toppeakin pussukassa joka on pikaliittimellä kiinni kaulaputken päässä. Jäähystä tuli aika tuhti kun mitoitin sen kesäkelejä varten. Tuolla pari syksyllä otettua kuvaa valokuviosta ja on siellä fotot kypärävalosta myös. http://picasaweb.google.com/10664318...DDgs2GgZTK0wE#
    • Beetle Bailey
      #3542
      Alkujaan tämän lähetti mteebee Katso viesti
      Siihen ekana katse tarttui ja sitten lukemaan että mitkäs megaledit tuollaiset siilit vaatii
      Mutta mihin Suomessa kesällä valoja tarttee? Kymmeneltä illalla paistaa aurinko
      Johonkin kakkosneloseen vai?
      Hyvältä noiden valokuvio näyttää, heijastimella on kyllä etunsa linssiin verrattuna.
      • Itsok
        #3543
        Elokuun lopullakinko?
        Kuvitteellisia tilanteita toki, mutta esim. vuorotyössä voi joutua ajamaan lämpimälläkin ilmalla pimeässä.
        Jäähyt kyllä näyttää olevan ns. riittävät
        • force115
          #3544
          Tuli pistettyä ensimmäiseen valoonkin xm-l ledi:
          Eli tuohon vasemman puolimmaiseen, oikealla olevassa on sst-50 ja molempia ajetaan 2.8A:lla ja yhdellä 18650 kennolla
          Tuossa ensin xm-l ledillä oleva valo:
          Ja sitte sst-50:
          Varsin vaikuttava tapaus tuo xm-l, pitääpi tilata muutama lisää. Tuo valo saa jaadä takin taskuun, valoahan ei ole koskaan liikaa
          • Esko
            • 05/2000
            • 4223
            #3545
            Alkujaan tämän lähetti force115 Katso viesti
            Kas kas, maailma oli taas yllättävän pieni.
            Alkujaan tämän lähetti Esko Katso viesti
            Pienen googlailun ohessa törmäsin tällaiseen nettiviestiin, jossa oli vertailtu SST:tä ja XM-L:ää. Kiinnostanee tähän spekulaatioon osallistuneita.
            (edit: Olikin SST-50 eikä -90, no, kiinnostanee kuitenkin.)
            • force115
              #3546
              Näköjään, heh. Jotenkin näihin valoihin on jäänyt kiinni kun niitä töissä tarvitsee ja harrastustoiminnassakin tulevat tarpeeseen. Tuolla muutama kuva lisääkin jos kiinnostaa:
              A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
              • Akkumies
                #3547
                Tuo DX:n sst-90 kiinnostaa. Em. paketilla voisi irrota noin 1500lum, eli ihan kivasti ja helpompi rakennella, kuin monta P7:a. Onko kukaan löytänyt heijastimen eteen sopivaa lasia? Ainakaan DX:ssä ei taida olla 73mm lasia tarjolla.
                • brewster
                  #3548
                  Tarviiko joku rakentelun aihioksi tai sellasienaan Sigman Mirage lyijyakullista käyttämätöntä settiä. Naapurikaupassa on niitä poistossa 5 kpl 10E/kpl.
                  Sinne akkukotelo sisään mahtuisi ainakin 15kpl 18650 kennoa. Riitäisi virtaa vaikka koko yöksi melko kirkkaillakin valoilla.
                  • mmik
                    #3549
                    Olen ihmetellyt onko yleisestiottaen boost-tyyppisessä vai buck (step down) tyyppisessä vakiovirtalähteessä parempi hyötysuhde jos käyttää yhtä teholediä 700 mA virralla. Boost-tyyppisessä olisi yksi 18650 Li-ion tai sitten kaksi niitä rinnakkain kytkettynä. Step down-tyyppisellä olisi 2 Li-ionia sarjaan kytketty.
                    Farnellin sivuilta katselin noiden step-down tyyppisten drivereiden datasheettejä, niin yhdellä ledillä käyrät näyttivät vain reilun 60 % hyötysuhdetta, useammalla ledillä se kipusi sinne päälle 90%. Käsittääkseni mitä pienempi tuo 'hukattava' jännite-ero on, niin sitä parempaan hyötysuhteeseen päästään. Toisaalta olen lukenut että juuri step-down tyyppisissä olisi paras hyötysuhde.
                    Ensialkuun on ajatus tehdä 2-3 pientä led-taskulamppua lisää ja sitten myöhemmin pari hieman tehokkaampaa fillarin valaisinta. Tällä hetkellä on käytössä yksi prototyyppi 3 w teholedillä ja kolmella NiMh-akulla suoraan kytkettynä. Huonoina puolina tuossa on paino, suurempi tilantarve ja turhan nopeasti heikkenevä valoteho verrattuna jos käyttäisi vaikkapa yhtä Li-ion akkua boost-tyyppisen driverin kera. Muutoin olen ollut ihan tyytyväinen siihen.
                    Mitenkäs tuo keraamisella aluslevyllä oleva Cree XP-G R5 pitäisi kiinnittää 4mm paksuun kupariin? Kuoret tulee seuraavaankin prototyyppiin messingistä ja kuparilevyn juotan fosforikuparilla tai tinalla lampun kuoren sisälle sopivaan kohtaan. Tuossa edellisessä prototyypissä led on 20 mm alumiinisessä levyssä (star) kiinni, jonka kiristin kupariin kiinni kolmella m3 ruuvilla.
                    Onkos tuo led-tech luotettava firma?
                    Onkos kenelläkään ylimääräisiä AMC7135 700mA drivereita myytäväksi asti? Myös 1000 mA versio käy.
                    20-30 sivua olen tätä viestiketjua lueskellut tuoreimmasta päästä ja todella paljon hyödyllistä tietoa olen saanutkin.
                    • tpievila
                      • 07/2010
                      • 72
                      #3550
                      Alkujaan tämän lähetti mmik Katso viesti
                      Näin on.
                      Pitää paikkansa. Jos siis verrataan buckia ja boostia. Siksi saman valmistajan (melkein) sama valo saa yli kaksinkertaisen käyttöajan, kun käyttää kahta kennoa eikä vain yhtä.
                      Kaupallisissa NiMH-lampuissa onkin siksi verrattain monimutkainen kontrolleri. Kun laittaa kaksi litiumia sarjaan, homma yksinkertaistuu. Tosin kannattaa myös muistaa, että pelkällä step-downilla ylipurkaa herkästi akkunsa, eikä suojattujen akkujen virtapiiriin tulisi luottaa.
                      CPF:n sanoin; suojapiirillä valon katkaiseminen on vähän kuin pakittaisit joka kerta autotallin takaseinään luottaen että puskuri ja seinä kestävät ongelmitta, sen sijaan että pysäyttäisit auton jarruilla vähän ennen kontaktia.
                      Mutta en kyllä tiedä kuinka moni on jaksanut viritellä omiin DIY:nsä suojauksia eikä vain luota omaan arvioonsa ajon aikana . Yleensä ne jotka vaivautuvat "hienostelemaan" niin paljon tuntuvat jossain vaiheessa päätyvän myymään valojaan muillekin.
                      • troh
                        • 05/2005
                        • 1525
                        #3551
                        Led-tech on ihan kelpo firma. Kaikki on tullut, mitä olen tilannut, enkä ole kuullut muiltakaan merkittäviä moitteita. Hinnat ei ole kaikkein alhaisimmat, mutta senhän tietää jo tilatessa.
                        Step-down hakkurin hukkaama teho on aika vakio tietyllä jännitteenalenemalla ja virralla. Se ei riipu siitä, kuinka monta LED:iä hakkurin perässä on. Niimpä mitä enemmän LED:ejä, sitä parempi hyötysuhde noin niinkuin suurin piirtein.
                        Hakkuria voi tietenkin parannella ja optimoida. Tehohäviöissä yksi merkittävä tekijä on schottky-diodin kynnysjännite. Mitä suurempi on jännitteenalenema, sitä suuremman osan ajasta virta kulkee diodin läpi. Diodi kannattaakin ylimitoittaa, jolloin kynnysjännite pysyy alhaisena. Kynnysjännite ei kuitenkaan ole täysin vakio. Jos kytkennät antaa myöden, sen voi korvata FET:llä, jolloin hyötysuhde paranee jonkin verran.
                        Hammerstar III variantteja on valmiina MC-E ja XPG LED:eillä ja postipoika toi viikolla XML LED:ejäkin. Jos tuon XML-version velä tekisi, niin sitten olisi koko Hammerstar III sarja koossa. 8kpl. Herra Hammer on yhden varannut, joskaan ei ole karhunnut tilaustaan. Kelpaisikohan hänelle XML-versio? Ei sitä varmaan MC-E-versiosta erota. XPG-versio tulee varmaankin omaan käyttöön, kun se on hieman tehoton.
                        Se on tämmöinen
                        • mikar
                          #3552
                          tästäkö otsalamppu?
                          Moi! Tarkoitus olis väsätä uusi otsalamppu(edellinen oli 3x xpg)kaidomanilta löytys tämmöinen drop in moduuli http://www.kaidomain.com/ProductDeta...roductId=11096 onko jollain jo kokemusta moduulista?Ajattelin laittaa 3kpl valopäähän,mikä akkupaketti olis paras 1s,2s,3s?kun ei oikein tiedä mikä driveri tossa on?samaa modulia saa myös 1mode versiona mutta sitten jäis tehonsäätö pois.
                          -mika
                          • Akkumies
                            #3553
                            Tuotteen nimestä voi arvata (3.7-4.2V), että 1s olisi se oikea, mutta mitenkään varmaa asia ei ole mielestäni, mutta kannattaa aloittaa kokeilut 1s:llä, kun ei ainakaan polta pakettia.
                            Nuo Kaidomain:n sivut kyllä on aivan oma lukunsa välillä tässä tiedo panttauksessa, miten joku voi myydä tavaraa kertomatta siitä oikein mitään. Jopa DX:n sivut välillä vähän sekavin/ristiriitaisin tiedoin tuntuvat hyvältä näiden rinnalla.
                            • mikar
                              #3554
                              Lähinnä mietin kytkiskö nuo sarjaan niin vois käyttää 3s akulla kun niitä
                              On rc-puolella edullisti saatavilla 1s setupilla ei oikein löydy valmista akkua
                              missä olis tarpeeksi ah.oma kysymysmerkki onkin millainen valokeila noissa
                              mahtaa olla.eipä ne liikoja anna speksejä tuotteistaan
                              • Akkumies
                                #3555
                                Tuo sarjaankytkentä, jos max. jännitteen kesto on 4.2V on vähän arveluttavaa 5-mode moduuleilla. Jos modet ei vaihdu tasatahtiin tai tulee se hiton vilkkumoodi (vilkkuvat eri tahtiin) päälle voi yksittäinen moduuli saada yli 4.2V ja savut karkaa.
                                Saa niitä 1s akkujakin kohtuuhintaan eli nämä rinnan:
