Tunturi eMax
  • WhiteFatOwner
    Nöösi
    • 08/2016
    • 19
    #496
    Alkujaan tämän lähetti ilenaT Katso viesti
    Kyllä tuolla varmaan sopivan ajoasennon saa, mutta ongelmana voi olla, että korkeimmassa asennossa nousee liian ylös. En ainakaan huomannut, että tuossa olisi ollut mitään rajoitusta maksimipituudelle. Itsellä toimii hyvin, kun vapauttaa tolpan korkeimmilleen, niin on silloin sopiva ajoasento. Mutta tuota maksimipituutta ei siis saa L koossa yhtään alemmas. Voi olla hankala jos vapautettaessa ei saa suoraan oikealle korkeudelle, vaan joutuu hakemaan oikeaa korkeutta aina kun nostaa tolpan ylös.Ennen tilausta otin alkuperäisen satulatolpan pois ja mittasin normi rullamitalla, että se meni juuri tuon 44cm sinne istuinputken reikään. Kannattaa varmaan tarkastaa tuosta M koon mallista miten siinä on. Voi olla että se lyhyempi versio 405/100mm olisi tuohon M kokoon parempi, mutta se näyttää edelleen olevan bikesterista loppu.
    Joo, siten se pitää ollakin että dropperin korkein asento on se sopiva. Ja siksi just kyselen, kun Bikesterissä ei ole sitä lyhyempää enää. Voisitko mitenkään mitata etäisyyden seat clampistä satulan kiskon alareunaan, kun dropper on max. yläasennossa ? Sen avulla voisi arvioida, että jääkö satula liian ylös.
    • ilenaT
      Nöösi
      • 02/2021
      • 4
      #497
      Aika tasan 19cm on seat clampin yläreunasta satulan kiskon yläreunaan.
      • Markus Raatiniemi
        • 08/2020
        • 99
        #498
        Mulla on L koko ja se 440/125 red cycling. Olen pikku ukko 176cm/95kg. Hyvin saa jalat asentoon. Ite poljen normisti että saa melkein jalan suoraan. Aina polkenu niin.
        • Markus Raatiniemi
          • 08/2020
          • 99
          #499
          Katsonu 203mm levyy eteen. Mitkä käy suoraan? Levy + adapteri. On varmaan ketjussa jossain.
          • harald
            • 05/2018
            • 3044
            #500
            Painolla ei ole suurta merkitystä tässä hissitolppajutussa, mutta sisäreiden pituudella on. Pikkuisella ukollakin voi olla pitkät raajat.
            • harald
              • 05/2018
              • 3044
              #501
              Alkujaan tämän lähetti Markus Raatiniemi Katso viesti
              Kaikki 6-pulttiset levyt sopivat, jos sinulla on Shimanon jarrut niin shimanon levyn paksuus on sopiva ja toivottavasti riittävän laadukas levy. Sitten tarvitset 180 - 203 mm adapterin. Minulla taitaa olla tuo: https://www.rosebikes.fi/shimano-dis...t-rear-2664359 Seuraava päivitys on sitten nelimäntäinen satula eteen.
              • Markus Raatiniemi
                • 08/2020
                • 99
                #502
                Kiitos Harald. Laitanpa tilaukseen.
                • eakin
                  • 04/2019
                  • 362
                  #503
                  Kysynpä täällä ihan teoreettinen kysymys. Jos hommaisin nykyisen Spectral:Onin rinnalle uuden eMax EP8 koneella, niin pystyykö moottorit vaihtamaan päittäin? Eli saisin Spectraliin uuden EP8 koneen ja Tunturilla mentäisiin E8000:lla. Sama akku noissa taitaa olla ainakin...
                  • pystäri
                    • 09/2012
                    • 65
                    #504
                    EP8 ja E8000 ovat tietääkseni eri kokoisia, uusi aika selvästi pienempi.
                    Sanoisin että vaikka ne voisikin vaihtaa päivittäin, se suurin ongelma lienee Emax+EP8 saanti tai oikeastaan ylipäätänsä Emaxin löytäminen jostain liikkeestä
                    Perjantaina muuten haettiin kaks Emaxia E8000 moottorilla. EP8 mallisia ei tällä hetkellä eikä lähiaikoina saa varmaan mistään.
                    • eakin
                      • 04/2019
                      • 362
                      #505
                      Maaliskuun lopulle ainakin Bikeshopin verkkokauppa näyttää. Mites meneekö 45cm malli vielä 161cm naiselle? Tai miten tuo GZR advantage 43cm?
                      • vervex
                        Nöösi
                        • 02/2021
                        • 22
                        #506
                        Sähköfätti harkinnassa täälläkin ja eMaxin 45cm/M-koko todennäköisesti menee tilaukseen. Mitat ~178/~86 (apinakerrointa siis on - sylimitta ~192, mutta ehkä se ei vaikuta.... 50cm/L myös kävi aluksi mielessä, mutta ehkä tuo M on kuitenkin ketterämpi ja sopivampi lopulta? Tuntuu, että aina näissä on jossain välillä M-XL arpomassa sopivaa...
                        • pystäri
                          • 09/2012
                          • 65
                          #507
                          Itse olen 174cm ja mulla M koon runko, aika lyhyt tuntuu olevan satula-tanko väli, piti viritellä satula mahdollisimman taakse ja satulaa sai nostaa aika ylös että on sopiva mutta toisaalta ei menaa kunnolla jalat yltää maahan kun takamus satulassa.
                          Eilen kävin ekan maasto lenkin, 1h20min ja reilut 17km pelkkiä talvisia polkuja, ehkä minuutti-pari mahtui TRAIL:lla ajoa, muuten ECO(medium) ajoa, 11-13 pakkasta. Akkua kului yks pykälä vaikken aivan täyteen ollut ladannut, tuntuu ettei ecolla ajaen ainakaan kesällä saa kulumaan loppuun päivässä. Paino alkaa kutosella joka osaltaan varmaan säästää akkua
                          • Markus Raatiniemi
                            • 08/2020
                            • 99
                            #508
                            Mulla L koko ja johhny5. Itellä painoa 95. Kyllä virtaa kuluu ihan kivasti. Stunlockerilla pudonnut tehoja. Vielä vetää econ avustusta vielä alemmas.
                            • vervex
                              Nöösi
                              • 02/2021
                              • 22
                              #509
                              Kuinkahan korkealle (turvallisesti) satulan saa eMaxissa (M-koko) säädettyä tolppaa vaihtamatta? (Tunturin tiedoissa löytyi vain halkaisija 31,6mm) Tolpat useimmiten jotain luokkaa 30cm ja maastovehkeissä ehkä enemmän?
                              Tuumailin, että jos kampi on 17cm, satulaputki 45cm ja sisäjalka luokkaa ~85cm, niin satula+tolppa täytyy olla vielä n. 23cm. Luulisi, että se on sitten ok, jos jää n. 10cm vartta sisään? Ainakin sen tolpan on syytä päättyä jonkin verran yläputken alapuolelle, jotta satulaputki kestää.
                              Viimeistään sitten hissitolppaa hankkiessa täytyy miettiä tuota tarkemmin.
                              • SaPeKa
                                • 05/2020
                                • 70
                                #510
                                Alkujaan tämän lähetti vervex Katso viesti
                                Piti käydä tallissa ihan mielenkiinnosta katsomassa. Meillä on perheessä "yhteiskäytössä" 45cm koon Emax (M). Teoriassa minulle pieni ja vaimolle & pojalle suuri. Matalan yläputken takia jopa 155 cm poikani pystyy ajamaan pyörällä ok. Itse olen 187 / 89 cm ja runko on aikas lyhyt, mutta kohtuudella pystyy ajamaan. Ao. kuvassa tolppa minun säädöissä. Näyttää jäävän noin 13 cm putkeä sisään eli jotain 40 cm tolppa.
