Jousituksen pienet kysymykset
  • Jocce
    #3916
    Alkujaan tämän lähetti Fat Boy Katso viesti
    Joustomatka renkaalla lyhenee, vaimennus ja jousitus muuttuu kovemmaksi.
    Niinpä tietysti, kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Parempi varmaan pitää alkuperäisessä asennossa kun noita säätöjä on muutenkin riittämiin tuossa iskarissa.
    • Sambolo
      • 06/2016
      • 4736
      #3917
      Eiköhän tuo ole ns flipchip? Eli muutetaan geometriaa jyrkemmäksi/loivemmaksi.
      • Fat Boy
        #3918
        Alkujaan tämän lähetti Sambolo Katso viesti
        Ei mun mielestä, kun reikälinja on kuvasta katsoen kutakuinkin suorassa kulmassa iskariin nähden, niin perän korkeus ei muutu. Painuma tosin muuttuu, mutta sehän korjataan paineella oikeaksi.
        Toki, kuva ei ole suoraan sivulta, niin on vaikeampi arvioida, muuttuuko kulma vähän vai ei yhtäön. Mutta se on varmaa, että jousituksen vipusuhde tuossa muuttuu, jolloin vaimennus ja jousivoima muuttuu myös.
        • jakkok
          • 10/2011
          • 472
          #3919
          Miksi joustomatka on eri kokoisella renkaalla eri (sama air shaft)?
          Suitable for: Pike Solo Air
          Travel:
          27,5": 160mm
          29": 140mm
          Length: 255mm
          Jos/kun laitan 140mm joustavaan Pikeen 27,5 kiekkojen tilalle 29 kiekot. Lyheneekö joustomatka oikeasti? Miksi?
          j
          • Sambolo
            • 06/2016
            • 4736
            #3920
            Johtuisko siitä että eri rengaskoolle suunnitellussa keulassa on eri pituiset alajalat ja sisuskalut.
            • jakkok
              • 10/2011
              • 472
              #3921
              Kiitos! Näin voi olla joo. Tässä mua hämäs nyt tuo 27,5plussakoko. Sama boosti keula kun on ilmoitettu kahdelle eri rengaskoolle, jossa jalat ja sisuskalut on siis samat. Mutta 29 ruotojen mukaanhan tuossa pitää juustomatka kattoa, kun ruotoa valitsee...
              Brand RockShox
              Model Pike RC
              Wheel Size 27.5", 29"
              Travel140mm
              Spring Type Solo Air
              Steerer Tube Length 182 mm
              Axle to Arch Length 385 mm
              Axle to Crown Length550 mm
              j
              • kervelo
                • 09/2006
                • 2322
                #3922
                Onnistuuko RockShoxin etujousituksen alapään öljynvaihto/täyttö tavallisella apteekista saatavalla kertakäyttöruiskulla vai vaatiiko jotain spesiaalia?
                Rule #1: Obey The Rules
                • E_K
                  • 09/2011
                  • 60
                  #3923
                  Huomasin yari rc chargerista että vaimentimen säätönuppissa on n. millimetrin mittainen pystyliike keulaa pohjaan painaessa. Tuskin on kuitenkaan ominaisuus.
                  Olisiko jollakin antaa vinkkiä että kuinka tuon liikkeen saisi poistettua. Meinaa nimittäin säätövipu kolista aina kun keulassa on edes takaista liikettä.
                  Lähetetty minun Mi 9T laitteesta Tapatalkilla
                  • Sambolo
                    • 06/2016
                    • 4736
                    #3924
                    Alkujaan tämän lähetti kervelo Katso viesti
                    Ei ole väliä ruiskulla, kunhan mahtuu reiästä ruikkimaan.
                    E_K:lle, oletko kokeillut kiristää säätönuppia?
                    • E_K
                      • 09/2011
                      • 60
                      #3925
                      Jep, kiristys ei jeesaa.
                      Nupikka mihin säätövipu tulee kiinni on juuri se joka pitää liikettä ja aiheuttaa siten äänen.
                      Sramin huolto-ohjeita lueskellessa ei ole vielä vastausta löytynyt kuinka tuon liikkeen ja sitä myöten äänen saisi pois.
                      • Sambolo
                        • 06/2016
                        • 4736
                        #3926
                        No ootko kokeillu purkaa ja kasata uusiks? Jotain vikaahan siinä on jos se noin tekee ja voi vaatia varaosia.
                        • E_K
                          • 09/2011
                          • 60
                          #3927
                          Käytin keulan auki. Vaimentimesta löytyi rikkinäinen o-rengas joka fuskasi öljyä alajalkaan. Ainakin nyt tuntuis pelaavan ja keulan toimintakin taas sellaista kun se pitäis olla.
                          • Nickname
                            #3928
                            Jos ajatellaan hypoteettisesti että joku olisi ostanut halvan pyörän halvalla teräsjousto Suntourkeulalla ja haluaisi vaihtaa sen ilmajousikeulaan ranteiden säästämiseksi, niin kannattaisiko tilalle ostaa 100mm joustolla niin kuin vanha vai pidempi 120mm? Siis ihan hypoteettisesti mietittynä kun eihän kukaan järkevä osta ensimmäiseksi maasturiksi halpaa teräsjousikeulaista pyörää
                            • Nickname
                              #3929
                              ^ tai jos muotoilen asian hypoteettisesti niin että 100-120mm keuloilla kun ei hinnassa eroa ole kuin kymppejä, eli rahasta ei ole kyse, vaan kun toiset sanoo että pidempi keula voi rasittaa runkoa enemmän jos se on suunniteltu 100mm joustolle ja kun jotkut taas väittää ( esim oletetun pyörämerkin ) Konan halpojen mallien runkoja huonoiksi.
                              https://hollandbikeshop.com/fi-fi/sr...-musta-564740/ tuo Rockshox 30 gold RL soloair olisi varmaan ihan hyvä tämmösessä oletetussa tapauksessa?
                              • Fat Boy
                                #3930
                                Rungon kestävyyden kannalta ero on niin pieni, ettei sillä ole mitään merkitystä.
                                Mutta kieltämättä humoristinen tuo hypoteesisi. Koska eihän kukaan ikinä ostaisi moista, niitä valmistetaankin vain, jotta kauppiaat voivat esitellä huumorontajuaan.
