^Kyllä keula kestää satunnaiset kevyet pohjailut, siellä on sitä varten erikseen pehmusteet. Usein pohjaaminen ei ole suositeltavaa mutta sitäkin miettisin enemmän ajamisen kannalta koska keulan pohjaaminen ns. väärässä tilanteessa voi aiheuttaa kiirettä ohjaamossa.
Jousituksen pienet kysymykset
Paljonkos sulla on sag eli vajouma edessä ja takana kun keula ja iskari on descend asennossa?Alkujaan tämän lähetti rockverb Katso viestiOon nyt viikon verran ajellut pyörällä(cube vaihtuikin canyonille nerve täpäri) ja pyörä on erittäin mahtava, paitsi eilisen lenkin jälkeen alkoi vähän epäilykset heräillä keulan suhteen...
Climbistä vaihdetaan trail tai descent asentoon---> keula aavistuksen "tipahtaa" mutta joustaa kyllä hyvin vaikka vähän notkahtaakin alemmas
Mutta erikoisinta on, että jos ajan climb modella asfaltilla ja jarrutan, keula tipahtaa selvästi aika alas eikä siis palaudu täysin ylhäälle(paitsi kun nousee pyörän päältä pois tai keventää/nostaa itse keulaa ajaessa) tämä sama tipahtaminen tapahtuu myös jos esim ajan katukivetyksen yli tms.. tarkistin keulan ja kumi rinkula oli noin puolessa välissä keulaa, eli keula ei palaudu kunnolla ilmeisesti?? Olisko vihjeitä? Säädöillä on selvästi eroja mutta tuo climb säätö ihmetyttää ja se palautuminen... Paineet ovat noin 120-psi(iso kaveri, 112kg) takaiskari toimii mun mielestä ok, paineet 280psi siellä.
Minun mielestä tämä keulan palautuminen on ollut havaittavissa eilen tai sitten en ole kiinnittänyt vain huomiota alkuinnostuksen huumassa... Se mikä eilen oli poikkeuksellista ennen lenkkiä oli se että olin päästänyt sekä keulasta että takaiskarista paineet ulos ennen lenkkiä ja täyttänyt uudestaan nuo edellä mainitut psi määrät.
Painetta ei ilmeisesti saa lisätä enempää keulaan, maximi125psi?(fox float 32 o/c 2014)
Takaiskari fox float boostvalve, maksimi taitaa olla 300psi?
Toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin ja viitsisi valaista hieman aloittelijaa näissä asioissa
Suomeks sanottuna kaula tuntuu aika nuudelilta... Eikä painetta uskalla lisätä
Ei sen keulan kuuluisi climb asennossa tipahtaa. Itsellä on tuo FIT keula ja siinä joustaa climb asennossa n.1cm. Jos ajan johonkin isoon monttuun niin keula vaihtuu trail-asentoon. Ei missään rotvallin ylityksissä tai juurikossa vaan jos tulee joku isompi tälli.
Olet aika painava kaveri ja nuo perus tehdasasetukset taitaa olla laitettu varmaan n.80kg kuskille eli ehkä pieni modaus olisi paikallaan. Kannattaa kysästä esim. R-techiltä.
Löytyykö kokemuksia 160mm Piken tuunaamisesta enska/alamäkikäyttöön? Osa sanoo, että nimenomaan 160mm mallin kanssa ei kannata laittaa yhtään tokenia, toiset taas on sitä mieltä, että parempi laittaa useempi tokeni ja käyttää pieniä paineita? Tällä hetkellä mulla on 60psi ja vissiin yks tokeni, mutta tuntuu et keula pomppii kivikoissa (osaksi voi johtua siitäkin, että kuski ei laita tarpeeksi painoa keulan päälle). Onko kukaan muuten laitattanu keulaan high speed -säädön Fillariosassa?
Mulla on Pikessä ~60psi ja kaksi tokenia sisässä. Tosin mun pumppu on aina näyttänyt hieman pienempää painetta kuin moni muu, joten todellinen paine voi olla hieman suurempi. Ilman tokeneita tuntui liian lineaariselta, mutta nyt on hyvä. Sagia on reilu 20% hyökkäävässä dh-ajoasennossa eli seisoen paino kunnolla tangon päällä.Alkujaan tämän lähetti mehukatti Katso viestiLöytyykö kokemuksia 160mm Piken tuunaamisesta enska/alamäkikäyttöön? Osa sanoo, että nimenomaan 160mm mallin kanssa ei kannata laittaa yhtään tokenia, toiset taas on sitä mieltä, että parempi laittaa useempi tokeni ja käyttää pieniä paineita? Tällä hetkellä mulla on 60psi ja vissiin yks tokeni, mutta tuntuu et keula pomppii kivikoissa (osaksi voi johtua siitäkin, että kuski ei laita tarpeeksi painoa keulan päälle). Onko kukaan muuten laitattanu keulaan high speed -säädön Fillariosassa?
En tiedä auttaako tämä yhtään, kun mulla on 150mm 26" versio Pikestä, mutta omasta mielestäni yksi token oli liian vähän ja kaksi liikaa, joten sahasin yhden tokenin kahteen osaan. Nyt mulla on noin 1,5 tokenia sisässä ja tuntuu sopivalta määrältä.
Painetta 75 psi jotta sag on siinä 20% huitteilla. Low speed reboundia kannattaa olla jonkin verran jottei keula pompi, keula tuntuu palautuvan aika vauhdilla jos parkkipaikkapomputtelussa säätää mukamas hyväksi sen reboundin.
Se rapid recovery tosiaan voi tehdä tuota, että jos säätää totuttuun tapaan (parkkipaikkapomputtelulla ™) paluuvaimennuksen, niin se jää liian nopeaksi.Alkujaan tämän lähetti Verska-Vesa Katso viestiLow speed reboundia kannattaa olla jonkin verran jottei keula pompi, keula tuntuu palautuvan aika vauhdilla jos parkkipaikkapomputtelussa säätää mukamas hyväksi sen reboundin.
"However, it became quickly apparent that the rebound settings we’d chosen based on previous experience were way out, instantly pinballing us all over the place as soon as we hit any compressions.
The Rapid Recovery rebound damping means that the initial ‘bounce test’ feel is slower than you’d expect, and we’d set it to feel like what we would normally expect.
RockShox recommend that a good starting point is to set the shock two clicks slower than what you think it should be and, uncannily, that provided us with a setting that was spot on."
Lähde.Sometimes the same is different.
But mostly it's the same.
Missä vaiheessa Reba Solo Air pohjaa, ja jos se sen tekee, niin voiko sitä olla huomaamatta?
Eli jos tuijotetaan vaikka sitä punaista o-rengasta, niin tapahtuuko pohjaus siinä vaiheessa, kun o-rengas on liukuputkessa niin ylhäällä kuin se voi ikinä olla, vaiko hieman ennen sitä?
Entäpä kuulostaako keula aivan liian löysältä, jos paikallaan, jalat maassa keulaa reippaasti painamalla saa käytettyä 100mm joustomatkasta luokkaa 90%? (Ajoni on toistaiseksi hyvin rauhallista...
Ok. Itse asiassa en ole vielä uskaltautunut edes ajelemaan noin löysällä, mutta käyn varmaan tänään kokeilemassa.
Ihmettelen vain hiukan sitä, että miksi ~20% SAGin saaminen edellytti sitä, että laskin paineita hyvin radikaalisti ~20 PSI alle suosituksen, eli toisinsanoen säätämällä keulan yli kymmenen kiloa kevyemmälle kuskille.
Suosituspaineilla sain vain 10% SAGin, ja normaaliajossani oli hyvä, jos sain edes puolet joustomatkasta käytettyä. Ainoa tapa saada ajamalla edes ~75% painauma oli takarenkaan nostaminen etujarrun avulla...
Mutta ehkä tämä sitten on normaalia?
Mikähän tuota omaa Rebaa nyt vaivaa...
Ongelmana on, että hetken ajon jälkeen keula alkaa tahmaamaan ja kaikki pintaherkkyys katoaa, jolloin keula ei jousta kuin isoissa töyssyissä. Jos pyörää on seisottanut pitkään, toimii keula aluksi hieman herkemmin. Kerran huollettu liikkeessä ja kerran olen huoltanut itse, mutta ei ole herkistynyt. Alajaloissa pitäisi olla reilusti voiteluöljyä, lukitus ja paluuvaimennuksen säätö pelaa ja silikoonilla olen koittanut liukuputkia liukastaa. Nyt on paineitakin jo niin vähän, että keula pohjaa helposti, mutta silti se on aivan tönkkö.
Oma näppituntuma on, että RS:n Solo air keuloissa on nuo painesuositukset aika hyvin kohillaan eli siihen ilmoitettuun painealueeseen pitäisi päästä. Jos joutuu radikaalisti poikkeamaan esim. käyttämään huomattavasti pienempää painetta on siellä keulassa todennäköisesti ongelmia positiivi-negatiivi paineiden kanssa joko vuotoa taikka sitten ei jostain syystä tasaannu paine kammioiden välillä. Myös alajalkaan päässyt paine aiheuttaa sen, että joutuu käyttämään huomattavasti pienempää positiivipainetta. Jos alajalkoihin on päässyt tarpeeksi painetta yleensä kyllä se ilmapuolen pölytiiviste pomppaa pois paikoiltaan jossain vaiheessa.Alkujaan tämän lähetti Iglumies Katso viestiNormaalia on, suosituspaineet on yläkanttiin merkattu.
Pikainen korjaustoimenpide voi olla manuaalinen paineiden tasaus (eli ilmat kokonaan pois ja jumpata keulaa täyteen mittaansa vetelemällä). Kun keulasta on paineet pois ja jos silti keula on täydessä mitassa ja tuntuu pientä "jousen" vastustusta on alajaloissa ilmaa --> fillari katolleen ja alajalkojen ruuvit vähän auki, kopauttaa gummivasaralla ruodot irti ja pitäisi kuulua: psssss. Tämän jälkeen ruuvien kiristys takaisin. Sitten paineet takaisin keulaan ja pumppausta sekä seurata tasaantuuko paineet normaalisti kammioiden välillä.
Jos ongelma ilmaantuu nopeasti uudestaan voi siellä olla vuotavia tiivisteitä/huono voitelu ja silloin kannattaa tehdä tuon ilmapuolen huolto ja o-rengastiivisteiden vaihto.
