  • JackOja
    Moottoriturpa
    • 01/2006
    • 21450
    #721
    Alkujaan tämän lähetti 49's Katso viesti
    ...Ja ketju on siis uusi.
    No niin, siinä syy. Kulunut takapakka ei toimi uuden ketjun kanssa.
    ...mitä työkaluja tarttee hankkia...
    Kasettiavain ja ketjuruoska.
    Ja jos se ei auta, niin uutta takavaihtajaa ostamaan??
    Ei sitä tarvii vaihtaa.
    • H. Moilanen
      • 06/2007
      • 4047
      #722
      Uusi ketju + kulunut ratas = epätaydellistä vaihtamista ja hyppimistä.
      Saattaa asettua pienellä ajolla ja toimia, tai sitten ei. Riippu miten kulunut pakka on.
      • H. Moilanen
        • 06/2007
        • 4047
        #723
        Tässä vielä ohjeviideo
        • 49's
          #724
          Kiitos! Tästä on hyvä jatkaa säätöä sitten kun taas ehtii
          • Norcoilija
            #725
            Ultegran ketjuissa lukee että vain kahden eturattaan järjestelmään. Mulla on 1x10 ja ultegran ketju, isommilla vaihteilla ketju saattaa hypätä vaihteilta yli. Lieneekö ketju syypää? Että tuo ultegran ketju ei soveltuisi noin vinoon ketjulinjaan?
            Lähetetty minun FRD-L09 laitteesta Tapatalkilla
            • H. Moilanen
              • 06/2007
              • 4047
              #726
              Vaihteilta yli? Vivusta kun vaihtaa yhden, niin vaihtuukin kaksi? Vai ketju ei asetu hampalle ja loikkaa hampaan yli?
              • Norcoilija
                #727
                Kun vaihtaa pienemmälle rattaalle vaihtuukin kaksi. pientä rutinaa kuuluu kokoajan rattaista ja ketjuista.
                • H. Moilanen
                  • 06/2007
                  • 4047
                  #728
                  Vaijeri jumittaa tai vaihtajan (eli vaijerin) säätö pielessä.
                  • CamoN
                    • 06/2008
                    • 3264
                    #729
                    Tai 2x -> 1x muutoksessa ei huomioitu ketjun mitan muutosta tai B-ruuvin säätömuutosta. Jompikumpi tai molemmat pielessä. Helpommalla pääsee kun säätää ensin B-ruuvilla vaihtajan ylemmän rissan etäisyyden pakasta kuntoon. Jos vaikuttaa siltä ettei säätövara riitä, täytyy harkita ketjun lyhennystä.
                    • Pexxi
                      #730
                      Shimanon SLX675-jarrut. Muutamalla nopealla pumppauksella jarrukahva menee "kovemmaksi" ja ottaa aikaisemmin kiinni. Ilmaa jarruissa? Samassa takajarrussa ilmeisesti pöllyävän lumen kanssa ongelmia kun tuntuu jäätyvän. Parilla jarrutuksella alkaa taas toimimaan.
                      • H. Moilanen
                        • 06/2007
                        • 4047
                        #731
                        Hitusen jumittava mäntä kuulostaa todennäköisemmältä. Mäntä ei ehdi palautumaan normaaliin asentoonsa kun kahvasta painetaan jo lisää lientä putkeen. Tämän seurauksena kahva painuu vähemmän kun pala ottaa jo levyyn kiinni.
                        Lumi levyn ja palan välissä vähentää kivasti kitkaa. Levyn leikkauksesta riippuen lumi häviää jarruttamalla tai sitten ei. Jäätymisestä tuskin on kyse, mutta levyä vaihtamalla oire voi vähentyä tai poistua.
                        • Iglumies
                          vapaajäsen
                          • 01/2006
                          • 3869
                          #732
                          Diagnoosit vaikuttaa aikalailla oikeilta.
                          • STN
                            #733
                            Meneeköhän 8-vaihteiseen hybridipyörään 9 tai 10 lehtinen pakka vapaarattaan osalta?
                            • Kare_Eskola
                              • 10/2007
                              • 625
                              #734
                              Menee, jos kyseessä Shimano/Sram -pakka Shimano/Sram -vapaaratasrunkoon. Shimanon kymppipakka vaatii asiaankuuluvan spacerin, joka yleensä tulee 10-pakan mukana.
                              Korson Kaiku / Hi5bikes.fi
                              http://vapaaratas.blogspot.fi
                              • Aakoo
                                • 01/2011
                                • 3014
                                #735
                                Alkujaan tämän lähetti Pexxi Katso viesti
                                XT kasitonnisissa sama oire kivijalassa tehdyn jarrusatulan takuuvaihdon jälkeen, poistui ilmaamalla kahva.
