  • Gibsy
    • 05/2011
    • 527
    #766
    Alkujaan tämän lähetti Kare_Eskola Katso viesti
    En nyt kyllä yhtään hahmota tilannetta enkä motiiveja. Ensinnäkin oletko ihan varma, että sulla on Shimano Deore 10-42 -pakka?
    Oli miten hyvänsä, vaihda haluamasi Sramin 10-liipasin ja 10-vaihtaja. Ne toimivat nykyisellä pakalla, jos se ei ole kulunut. Valmistajan speksit eivät pidä useinkaan paikkaansa.
    Pakka olikin 11-42 ja CS-HG500 on tarkempi malli. Motiivit sikseen.
    • Mnederst
      • 08/2014
      • 81
      #767
      Deoren hydraulisesta levarista katosi paineet. Näyttää vuotavan jonkin verran öljyä tuolta kahvan kannen etupuolelta. Toimii nyt, ilmaamisen ja täyttämisen jälkeen, mutta öljyä tihkuu edelleen.
      Onko havaintoa, voisiko tiivistettä viritellä itse kuntoon? Ilmeisesti sellaista ei saa erikseen tilattua?
      Tämä jarru kyseessä:
      https://www.bike-discount.de/en/buy/...m615-set-88973
      • Marsusram
        Veteraani
        • 10/2005
        • 5614
        #768
        Siis kansitiiviste?
        http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ri-2000017979/
        Leikkely vaatii terävät terät kun on noinkin pieni kohde.
        Love the Ride!
        • SSGT-92
          • 02/2007
          • 1556
          #769
          Tai hommaa sinne sen "separator unit" : https://www.sjscycles.co.uk/brake-le...nit-y8vc98060/
          Linkin liike vain esimerkkinä,muualtakin varmaan saatavana.
          Osanumeron katsoin tuolta :http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BL-M615-3496.pdf
          • Mnederst
            • 08/2014
            • 81
            #770
            Kiitokset, huomattavasti kivempi hoitaa korjaamalla kuin kokonaan uusi jarrusetti ostamalla.
            • Jsavilaa
              • 09/2012
              • 416
              #771
              On-Onen Fatty keulaan pitää ilmeisesti olla jonkinlainen offset adapteri jarrulle kun perinteisellä PM-IS palikalla tulee noin 3mm liian lähelle levyä (lue=kiinni levyyn). Eipä oo tuommoseen aikasemmin törmännyt, mistähän löytyis ratkaisu?
              Ei riemulla rajaa kun SuperMörrillä ajaa!
              • Trecu
                • 02/2018
                • 76
                #772
                Eturattaat nykyään edessä 40-30-22 ja takana 28-12 ja vaihtaisin eurattaat 42-32-22. Ei kait tässä muuta kun vaihtaa ketjut niin jättää ne muutaman lenkin pidemmäksi ja säätää etuvaihtaja?
                • SSGT-92
                  • 02/2007
                  • 1556
                  #773
                  Niinpä,eipä siinä kai muuta,jos takarattaat ei kovin paljon ajetut/kuluneet.
                  • Trecu
                    • 02/2018
                    • 76
                    #774
                    Alkujaan tämän lähetti SSGT-92 Katso viesti
                    • JackOja
                      Moottoriturpa
                      • 01/2006
                      • 21432
                      #775
                      Alkujaan tämän lähetti Trecu Katso viesti
                      ... Ei kait tässä muuta kun vaihtaa ketjut niin jättää ne muutaman lenkin pidemmäksi...
                      Älä paa "muutamaa lenkkiä pidemmäksi" vaan juuri oikean mittainen.
                      • Pexxi
                        #776
                        Alkujaan tämän lähetti Jsavilaa Katso viesti
                        Ilmeisesti olet kiekon vaihtanut? Itsellä oli sama ongelma ja ratkaisin vaihtamalla/päivittämällä keulan kun on tuplakiekot että pääsee nastoillakin nopeasti liikkeelle. En ainakaan löytänyt mitään adapteria mutta jotkut ovat työstäneet alkuperäisestä sopivan. Eli ostin siis toisen kiekon joka ei tosiaan mene alkuperäiseen keulaan.
                        • Jsavilaa
                          • 09/2012
                          • 416
                          #777
                          Alkujaan tämän lähetti Pexxi Katso viesti
                          Runkosetistä kasasin pyörän. Vaihdoin keulan kun sattui sopiva alsa kohalle. Keulaa ei ensimmäisenä viiti leikellä (=kiinnikkeen siirto) niin vois sorvata jotain adapteria matalemmaksi ja tutkia miten toimii. Sais tuon orkkiksen käyttöön hyllystä.
                          • Marsa
                            #778
                            Tuli ostettua uusi pyörä ja asensin ensi töikseni nastoja alle. Renkaan vaihdon jälkeen jarru levy hankaa jarrupaloihin. Työkaveri kehoitti säätämään jarrusatulaa, mutta olisiko todennäköisempää, että rengas on vain aavistuksen vinossa? Löysäsin pikalukkoja kunnes hankaus loppui, mutta jäi arveluttamaan niiden kireys loppupeliessä. Kireämmälle ne vielä saisi, mutta sitten hankaa jarru. Miten tälläistä lähtee korjaamaan?
                            Pyörällä ei ole ajettu.
                            • Greycap
                              #779
                              Säätää sen jarrun. Pikalinkun kanssa sen kireys voi vaikuttaa vähän satulan paikkaan suhteessa levyyn ja jos laitoit kireämmälle kuin alkujaan on ollut niin säätö on pielessä.
                              • Marsa
                                #780
                                Ohjekirjassa käskettiin laittamaan pikalinkut niin kireälle, että jää jälki kämmeneen. Jotta jarrut ei hankaa on pikalinkut kireällä, töitä saa tehdä kiinni laittamiseksi, mutta eivät ne ihan noin kireällä ole. Takahaarukka selvästi "vääntyy" rengasta kohti jos pikalinkun vetää niin kireälle kuin vaan saa. Tässä varmasti siis lienee syy tuohon hankaukseen. Hämmentää silti tavallaan miksi se hankaa jo nyt.
                                Jarruja en ole myöskään koskaan itse säätänyt. Onko hankala prosessi? Ensimmäiset levyjarrut kyseessä
