Nämä pakkaskelit on hankalia, 20 asteen pakkasessa tuo ylhäällä kehumani Finish Line Teflon Dry alkoi jäykistymään. Nyt eilisen pakkaslenkin kokeilin CRC 5-56:lla.
Ketjujen voitelu
Huomasin viime viikolla tuon TF2:en teflon sprayn hyväksi. Suihkautan ketjuihin vähän ennen lähtöä ja kevyt pyyhkäisy. Ketjut puhdistuu ja pysyy puhtaana ja toimi hyvin vielä -18 asteen pakkasessa(en ole vielä päässyt testaamaan kovemmilla pakkasilla)Still rides with 26er
Töistä tarttunut mukaan würthin teflon spraytä ja toiminut hyvin säännöllisesti käytettynä. Ketjut koskaan rahisseet, kunhan muistanut säännöllisin väliajoin suorittaa voitelu ja pyyhkiä ylimääräiset pois.
Ketjut pysyneet mukavan puhtaina ja ainakin tuommoinen purkki on kestänyt aivan pirun kauan
Tosin samaan hengenvetoon pitää todeta ettei ole mitään käryä mitä tuommoinen maksaa
Perks of the job...
Varmaan puhdistuu kun ketjuun ei juuri jää mitään voiteluainettakaan tuolla tavalla.Alkujaan tämän lähetti Nappulakenka Katso viestiHuomasin viime viikolla tuon TF2:en teflon sprayn hyväksi. Suihkautan ketjuihin vähän ennen lähtöä ja kevyt pyyhkäisy. Ketjut puhdistuu ja pysyy puhtaana ja toimi hyvin vielä -18 asteen pakkasessa(en ole vielä päässyt testaamaan kovemmilla pakkasilla)
Jaa, miten niin ei jää? Tuolla tulee voideltua muutenkin vaijerit jne.Alkujaan tämän lähetti marco1 Katso viestiVarmaan puhdistuu kun ketjuun ei juuri jää mitään voiteluainettakaan tuolla tavalla.Still rides with 26er
Mun käsittääkseni vaijereita ja niitä kuoria ei tarvitse tai edes saa voidella. Käsittääkseni aika moni ketjuöljy pilaa sen muovisukan siellä vaijerikuoren sisällä.Alkujaan tämän lähetti Nappulakenka Katso viestiJaa, miten niin ei jää? Tuolla tulee voideltua muutenkin vaijerit jne.
Mitä tulee itse ketjuvoiteluun, niin öljyllä ei mielestäni ketjun pinnalla ole oikeastaan muuta funktiota kuin kerätä pölyä ja likaa.
Voitele lenkin jälkeen, silloin ketjuun jää voiteluaine ja liuotin ehtii haihtua pois.
Jossain TF2:ssa on sitä varsinaista voiteluainetta hyvin vähän, muutaman prosentin luokkaa - suurin osa näkyvästä nesteestä on liuotinta.
Tuote on ihan hyvä mutta sitä vois käyttää järkevästi.
Lähinnä tuolla vaijerien voitelulla tarkoitin vaijerien putsaamista ja kuivuttuaan pintaan jää pieni öljy/teflon suoja. Tuo tulee tehtyä noin 3 kk välein jos muistaa.. Öljyä ei tule valutettua vaijerikuorien sisälle ja muutenkin tuo ylimääräinen öljy kerää turhaa sontaa sinne kuorien sisälle ja se taas vaikuttaa vaijeri kulkemiseen.Alkujaan tämän lähetti Olli-Pekka Manninen Katso viestiMun käsittääkseni vaijereita ja niitä kuoria ei tarvitse tai edes saa voidella. Käsittääkseni aika moni ketjuöljy pilaa sen muovisukan siellä vaijerikuoren sisällä.
Juu, tuo voiteluaineen määrä on tiedossa ja onneksi kuivumisaika on nopea eli sen voi myös laittaa vähän ennen kun lähtee ajamaan.. Kyllä mä ajan talvella(kun on pakkasta), niin yhden lenkin tuolla ja sit pitää lisätä kun se teflon kuluu nopeasti. Bonuksena mun mielestä on se ettei pakkanen pääse vaikuttamaan ketjun toimintaan tai ainakin tämän kaltaiset komukset mulla on.Alkujaan tämän lähetti marco1 Katso viestiVoitele lenkin jälkeen, silloin ketjuun jää voiteluaine ja liuotin ehtii haihtua pois.
Tuote on ihan hyvä mutta sitä vois käyttää järkevästi.Last edited by Nappulakenka; 23.12.2009, 08.56.Still rides with 26er
Just mietin itsekin, että minkälaisen öljyn valitsisi talvikäyttöön, onko parempi olla "räkämäinen" paksumpi öljy, vai sitten laihempi öljy...Alkujaan tämän lähetti apartanen Katso viestiWD-40 voi kyllä puhdistaa ketjut, mutta ei se kyllä niitä voitele.
Pitää sen olla vähän paksumpaa ja enemmän voitelevaa sen olla pitää.
Talvella lumikiteet taitavat imeä itseensä öljyä ketjuista, ja näin pitävät ketjut puhtaan näköisinä. Öljyä joutuu lisäämään useammin. Asiaan vaikuttaa myös se, ettei lumen aikaan ketjut kerää sitä mustaksi menevää hiovaa hiekkapölyä.
Levitäppä sitä pakkasellaAlkujaan tämän lähetti Samu Ilonen Katso viestiMää en ole tehnyt siitä ketjujen voitelusta ja pyörän pudistuksesta mitenkään hankalaa ja siksi tykkään käyttää White Lightning ketjuvahaa. Helppoa, toimii aina eikä sotke.
, on kuin käsirasvaa....
”Mitä enemmän somessa seuraa muiden elämää, sitä vähemmän ehtii elää omaansa…..”
Pedrosta ( n. 10 vuotta vanhasta purkista )uuteen ketjuun kerta-annos jokaiseen linkkiin tippa, ja aina ketjun rasvanpoistoaineella pesun yhteydessä, ja lisäksi joka (maasto)lenkille reilusti teflonspayta on pelannut hyvin 15 -vuotta.
Sitkostavista mömmöistä pitää pyyhkiä KAIKKI ylimääräinen pois, ja esim. SRAMin ketjuihin en ole pistänyt uutenakaan mitään muuta kuin teflonia.
Ketjuvahaa voisi kokeilla maantiefillareihin.
JT
Näillä metodeilla, mutta WD-40 sijaan Bilteman X4 (36-450)Alkujaan tämän lähetti marco1 Katso viestiLaitetaas omat teesit ketjun huoltoon, pääasiassa maastoajoon:
- vältetään vettä, toki jos ketjut on mudassa niin sitten täytyy pestä kunnolla. WD-40 ja rätti toimii ihan mukavasti pesuaineena normitapauksissa.
- ketjunpesulaitteet sottaa niin paljon että on sama putsata ketjua kahden kynsiharjan välissä pyörittämällä.
- ketjut voidellaan lenkin jälkeen tai niin aikaisin että voiteluaineen liuottimet ehtii haihtua ennen seuraavaa lenkkiä, näin likaa tarttuu vähemmän.
- voitele ketjua - älä pakkaa ja rattaita, käytä rättiä ketjun alla voiteluainetta annostellessa ja pyöritä samalla ketjun rullia.
- voitelun jälkeen kuivaa pakka, rattaat ja vaihtajan rullat.
