Syksy tulee, valoa!
  • Kippari27
    Nöösi
    • 09/2020
    • 2
    #11971
    Hyvä tietää. Näyttää kinkit osaavan jo tehdä pakkaseen kestävää tavaraa. Näyttää yli 90% tunnetuista ns. laatumerkki lampuista olevan Kiinasta lähtöisin ja lähelle 100% sisältää kinkki tekkiä kuten ledit, akut ja johdot.
    • Votkins
      • 08/2020
      • 222
      #11972
      Alkujaan tämän lähetti Kippari27 Katso viesti
      Tälläisiä heitellessä pitäisi aina yrittää jotenkin tuoda ilmi puhutaanko aliexpress kamasta vai jostain korkealaatuisemmasta. Pelkän valmistusmaan perusteella yleistäminen on vähän liian laaja joukko.
      BC30 ja Superraptorin kanssa en ole huomannut mitään sellaista selvää vaikutusta pakkasessa ajamisessa, että voisi sanoa sen johtuvan ilmiselvästi pakkasesta. Vaikutusta siis varmasti on, mutta sitä en ole huomannut.
      • Musashi
        • 08/2009
        • 422
        #11973
        Heräteostoksena paikallisesta Prismasta tarttui tuommoinen mukaan. En tiiä oliko tästä jo juttua täällä.
        Pieni koelenkki eilen pakkasmetsässä ja ensivaikutelmat oikein hyviä. 1600 lumenia saattaa olla vähän yläkanttiin mutta kyllä tuolla eteensä näki. Tarviipa raportoida pidemmältä lenkiltä kokemuksia vielä.
        • hece
          • 03/2009
          • 1106
          #11974
          Kun fillarivaloja käytetään oikeasti näkemiseen, on niissä jo sen verran tehoa että valo ja samassa kotelossa oleva akku varmasti merkittävästi lämpenee, ei siis jää akunkaan lämpö pakkasen puolelle. Erillisellä akkukotelolla tätä etua ei sitten ole.
          • JarskiAi
            • 02/2021
            • 125
            #11975
            Kunnon lamppu olis ostoslistalla. Kiire ei ole, löytyy jonkinlainen tuikku ja kypärälamppu millä pärjää. Ajattelin ostaa kerralla sellaisen ettei tarvitse harmitella. Fenix bc35 on varmaan sellainen hyvä sijoitus. Prisman lamppuakin katselin mutta vähän epäilyttää esim kiinnitys. Kypäräänkin sit joskus kunnon valo.
            • hece
              • 03/2009
              • 1106
              #11976
              Alkujaan tämän lähetti hece Katso viesti
              Tästä kokemuksia eiliseltä. Valo Fenix BC30, akkuna 2x Keepower 3400mAh laatuakut. Täydet akut ja valo olleet ulkona, vielä aamulla oli -26, illalla lenkille lähtiessä -14. Heti alkulenkistä valo vilkutti punaista kun yritin täyttä 4 tehoa käyttää. Lumisessa maastossa vähemmälläkin pärjäsi ja ajelin 2-3 tehoilla (välillä siirtymillä 1). 1.5h kohdalla kokeilin ja 4 teho toimi hienosti, samoin vielä 2h kohdalla.
              Kypärässä ollut ja pakkasessa talvehtinut Convoyn S2+ taskulamppu (XM-L2 U2-1A ledi, koko niin pieni kuin 18650 akulle voi olla) toimi samalla Keepower 3400 mAh -akulla kaikilla tehoilla koko 2h lenkin. Tässä mallissa huipputehot luvattu 2.8A ja 1067 lumenia joten pieni lamppu lämpenee todella nopeaan, eikä tätä lämpimällä voi täysillä tehoilla käsilamppuna pitkään käyttääkään.
              • hoogenband
                Nöösi
                • 08/2018
                • 16
                #11977
                Alkujaan tämän lähetti JarskiAi Katso viesti
                Hyvin on potku riittäny itellä läski kaa tuolla fenixillä. Joku tunti 10 minnaa kestää täydellä teholla näin pakkaskeleillä. Muutama vastaan tullu kävelijäkin kehunu valokuvioo.
                • JarskiAi
                  • 02/2021
                  • 125
                  #11978
                  Arvostan myös sitä, että varaosia löytyy pidikkeistä ja akuista jos joskus hajoaa. Tarjoushaukka kyttää oikeaa ostohetkeä
                  • sukke
                    Nöösi
                    • 10/2020
                    • 4
                    #11979
                    Tuo Prisman valo näyttää ihan samalta, kuin mitä Biltema myy Bilteman lampussa on vähän monipuolisemmin kiinnikkeitä ja ainakin siinä valoteho on riittävä, mutta isoimmalla teholla ei voi pitää jatkuvasti, koska lämpenee liikaa, eikä akkukaan kestä kauaa.
                    Mutta asiaan, olen talven aikana ostanut kaksi Magicshinen lamppua ja tällä otannalla on pakko sanoa, että eipä voisi olla enää huonompi. Ensimmäinen kärähti toisella ajolla ja tämän jälkeen paloi pysyvästi kirkkaimmalla valolla, taisi olla viimeinen MJ-902ES 3000 lumen, koska uutta ei saanut tilalle. Sain sitten kivuttomasti rahat takaisin XXL:stä, joten sikäli homma hanskassa.
                    Toisen sitten tilasin Bikeinn kaupasta, mikä oli massiivinen virhe. Tämä toinen lamppu oli 5000 lumenin maksimiin yltävä 906, jonka todellinen max teho on lähempänä 3500 lumenia, tai näin siis netistä olen lukenut. Tämän jälkimmäisen valon teho on kyllä riittävä, mutta akku kestää toiseksi matalimmalla teholla vain puoli tuntia ja lataus täyteen kestää kaksi vuorokautta, mikä on aivan onnetonta. Netistä saanut lukea, että tämä ei ole yksittäistapaus.
                    Ja sitten tuo Bikeinn nettikauppa, se näyttää olevan jonkin sortin huijaripaikka. Heidän sivullaan tuohon tilaamaani pakettiin sisältyy kuuden kennon akku, mutta tuossa toimitetussa on pienempi neljän kennon akku, joka sekin on aivan susi. Jokaiseen yhteydenottoon sieltä tulee sama kopioitu vastaus eri henkilön nimellä.
                    En siis voi suositella Magicshinea enkä tuota Bikeinn verkkokauppaa. Mutta biltsun valo on suurinpiirtein sitä mitä odotinkin, eikä mikään ylitsepursuavan runsas ja kirkas metsässä, mutta kyllä sillä kotiin löytää pimeän yllättäessä ja on se selvästi tehokkaampi, kuin 1000 lumenin fenix taskulamppu, joka oli mielestäni huima muutamia vuosia sitten.
                    • tsmo
                      • 03/2010
                      • 36
                      #11980
                      Onko kukaan saanut tommosta Fenixin BC-lamppua askarreltua GoPro-kiinnikkeeseen? Ei kuulemma natiivisti ole tuettu kiinnitystapa.
                      • aleksirastas
                        • 09/2020
                        • 49
                        #11981
                        Äkkiäkös tuosta jonkun adapterin mallintaa ja tulostelee. Itellä meni kolmas tankokiinnike paskaks ja tulostin tilalle omatekeleen joka kestäny ny ainakin yhtä hyvin ku alkuperäiset.
                        Aika helppo malli tuo liukukiskokiinnike.
                        • ruuduntakaa
                          • 02/2021
                          • 1641
                          #11982
                          Mistähän löytäisi IP67 jatkoliittimen valojohdolle? Pitäis olla mahdollisimman pieni ja jollain tapaa lukittava liitos ettei irtoa ajossa.
                          Vois Lupinen pitää vaikka kesän aina pois nokalta.
                          Brosen kanssahan siinä palaa päivävalo aina jos ei kytkintä laita. Se sinänsä haittaa, enemmän mietin ettei tota riko kesällä.
                          Joku pieni ja sievä liitin valon ja läpiviennin väliin.
                          • duudi
                            • 07/2009
                            • 109
                            #11983
                            Alkujaan tämän lähetti ruuduntakaa Katso viesti
                            Tällaista olen itse käyttänyt:
                            Ja tuolle kaveriksi vastaava urospuoleinen
                            En ole varma, onko tuolla virallista IP-luokitusta, mutta käytännössä on pelannut ilman ongelmia.
                            • JarskiAi
                              • 02/2021
                              • 125
                              #11984
                              Miks sitä valoo pitäs pois ottaa ylipäätään? Siinähän se mukana kulkee ympäri vuoden.
                              Kuulemma sitä valoa ei tarvitse ottaa pois [emoji6]
                              • ruuduntakaa
                                • 02/2021
                                • 1641
                                #11985
