Ainakin ClasOhlsonilta löytyy. Ei niillä mitään ajaa näe, mut tietysti huomiovalona menee...
Syksy tulee, valoa!
Alkujaan tämän lähetti WolfhoundMöivät samasta liikkeestä semmoisen äärettömän yksinkertaisen ja halvan muuntajan. Tuommoista lyijyakkuahan ei kaiketi pysty ylilataamaan...Eli mua on siis kusetettu. Tosin eipä nuo akut puolentusinan "yön yli" latauksen jäljiltä ole moksiskaan. Pitänee ostaa "fiksumpi" laturi jos enempi innostuu noita käyttämään...Alkujaan tämän lähetti EskoKyllä pystyy, ja seurauksena on kuivuminen.
Ei kun PARI! Ne on sit nikkelimetallihybridejä.Alkujaan tämän lähetti M.SEli ovat näköjään 2.99/kpl.
Tuli ostettua sit 40kpl eli kaikki mitä Pirkkalan Lidl:ssä oli.
Paino on aika tasan 100g/kenno. Eli 4Ah=1kg. Sisäinenvastuskin lienee selvästi pienempi joten tolla voi polttaa 20W:kin. Taidan tehdä 10 kennon settejä niin on helpompi ladata ja voi käyttää yksittäinkin. Saa kilon pois sinkulasta tarvittaessa....
Just kävin hakemassa omaan projektiini pari akkua. Tuo 85 e on noin 600-grammainen paketti, mutta itse ostin 850-grammaisen D-kennoisen ja maksoi 69 e. No eihän se oo halpa silti, mutta ei tuntunut löytyvän 9 Ah D-kennoja sellaiseen hintaan, että olisin viitsinyt alkaa rakentamaankaan. Ostin myös pienen noin 300-grammaisen 6 V / 4,5 Ah akun (muistaakseni 49 e) - vaikuttaa pätevän kokoiselta kuskattavaksi vaikka taskussa.Alkujaan tämän lähetti WolfhoundHuuh... ja kallista - Suunnistajankaupassa pelkkä 9 Ah akku 85 e
Sama ongelma. Ei viitsisi sinällään toimivaa otsalamppua toimettomaksikaan tehdä - jos vaikka sattuis tarviimaan.Alkujaan tämän lähetti Teemu NPitäisi vaan kehitellä jonkin lainen pika lukitus kypärää/otsapantaan että vaihtaminen kävisi näppärämmin. Tällä hetkellä homma hoidetaan nippusiteillä.
Suunnistajan kauppa ei ainakaan myynyt pelkkää otsalampun lamppuosaa - siis pelkkää "heijastin, lasi, lampunkanta jne settiä" ilman sitä otsapantaa. Mahtaisko jostain muualta saada? Ei tarvis purkaa toimivaa otsalamppua eikä yrittää rakennella mitään näppärää pikakiinnitystä.
Laturin oon muuten hakenut Biltemasta - hinta / ominaisuudet oli mun mielestä ihan OK.- Kauas on pitkä matka. Painava on raskas kantaa.
Mulla on Robben lennokkilaturi. Sinänsä hanurista että se maksoi joskus 10X ton Bilteman verran ja pelaa 12V:lla...toi Biltemahan vaikuttaa hyvältä. Latausvirrat on aika kovia vaan. Ei 4000mAh:lle mutta 500mA on aika kovaa kyytiä pienemmille...riippuen kennoista. Lennnokin akut kyllä ladataan "aika" rajusti useimmiten. 4Ah akku latautuisi kätevästi yön yli Biliksellä,8h....tai iltapäivässä 4h jos sattuu unohtuun lataus edellisenä iltana.
Sanotaan nyt sen verran vielä tuosta "huippulaadukkaasta" Bilteman laturista, että purkutoimintoa se ei tee aina ennen latausta - on ihan käyttäjän aloitettava. Ja totta tuo latausvirran suuruus, mutta ei se mua haittaa, kun on pienin kenno 4,5 Ah.- Kauas on pitkä matka. Painava on raskas kantaa.
