Syksy tulee, valoa!
  • fsol77m
    #3031
    poljin tuossa eilen kaatosateessa töihin ja samalla tuli sitten testattua dx lampun tiivistys ja kestihän se sen suorassa sateessa ja päällä olemisen. myöhemmin kotona totesen kyllä että jotain kosteutta on kuitenkin kotelonkin sisällä kun lampun linssi oli höyryinen..
    akkupakettikin oli mukana sellaisenaan ja sekin kesti vesisateen ihan ok.. mitä nyt ne pahvinpalat päädyissä vettyivät ja tietenkin sitten sain hyvän syyn katsoa että haittaako pahvin vettyminen mitään ja lopputulos on että ei haittaa. itse suojapiiri on sijoitettu sellaiseen kohtaan että koko paketin pitäisi uida vedessä ennenkuin jotain tapahtuisi.
    ohessa pari kuvaa muillekkin ketkä eivät vielä ole purkaneet akkua.
    eli tuo näkymä on heti kun se mustamuovikelmu on poistettuna. keltainen on teippiä joka suojaa erikseen tuota patterin suojayksikköä.
    itse suojapiiri on todella hyvin kolvattu/tehty joten siinä ei ollut mitään moittimista.
    harmillista kyllä itse akuissa ei ole mitään tekstiä akun varauskyvystä tms. ainoa mikä akuista löytyy on hologrammi tarra jossa on iso E..
    • Jussi T.
      • 09/2005
      • 276
      #3032
      Alkujaan tämän lähetti fsol77m Katso viesti
      Elektroniikkajätit loivat joskus hologrammit ehkäisemään piraatteja. Tähän on sitten tultu ettei piraatit muuta käytäkään. Ei vaan eiköhän kennojen mitat kerro tasan mitä pitävät sisällään. Parempi onkin ettei honkkarin pojat kopioi kylkiin mitään olemattomia Ah-lupauksia. Joku viisaampi osa valistaa, onko kennojen nimellisjännite 3V. Halpojen LiIonien latailuun liittyy aina isommankin kärvähtämisen riskiä, mutta kyllä nuokin kennot ihan vaihdettavissa tarpeen mukaan ovat.
      • juhake
        #3033
        Itseäni lähinnä kiinnostaisi, minkälaisen akkupaketin tuohon lamppuun saisi rakennettua tuon vakiopaketin lisäksi.
        Siis sellainen paketti, jossa olisi enemmän kapasiteettia (ja painoa ), mutta joka latautuisi tuolla vakiolaturilla.
        Jostain noista DX:n Ultrafireistä sen voisi toivottavasti rakentaa.
        • M.S
          • 09/2003
          • 899
          #3034
          Onko ton paketin jännite vaan 3,7V? Näyttäis ainakin rinnankytketyltä...
          Silloinhan sitä voi ladata melkeen millä tahansa laadukkaalla laturilla.
          • fsol77m
            #3035
            Alkujaan tämän lähetti M.S Katso viesti
            siinä on tuplasatsi kahden 3.7voltin lionista eli piuhasta ulos kyllä tulee noin 8v.
            itse suojapiiriin menee kaksi plus johtoa ja yksi miinus akuista. piuha taas on perus plus miinus johto.
            • Jussi T.
              • 09/2005
              • 276
              #3036
              Arvatenkin 3,7 V, ei 3 kuten yllä muistelin. Aikanaan kun lediä kokeilin, niin toimi hienosti isolla jännitealueella. Siis reguloituna. Mikä jäi mulle mysteeriksi, oli se, että hyvä driveri onnistui ilmeisesti nostamaankin virtalähteen jännitteen ledille riittäväksi. Liekö jotain hakkurisysteemiä tms. LiPot olis kai turvallisempia kuin Lionit. Laadukas laturi vähentää varmasti kennojen mossahtamisriskiä ladatessa. Kun ei retkikäytössä ollut niin painosta kiinni, niin tyydyin pomminvarmoihin C-koon 4000 mAh-Nimheihin. Tilasin nyt itsekin mielenkiinnosta DX:n halpisvirityksen -kiitos palstalta saadusta vinkistä!
              • Subzero
                • 08/2003
                • 523
                #3037
                Teidän innoittamana laitoin tilaukseen juuri itsekin tuon DealExtremen fillarivalon ja adapterin laturille .
                Visalta veloitettu 57.92 €.
                Jos tuo osoittautuu ihan sudeksi, niin täytyy vasta sitten alkaa harkitsemaan noita hinnaltaan moninkertaisia merkkivaloja.
                • PasiK
                  • 04/2008
                  • 56
                  #3038
                  Olisi tarkoitus tilata Dealextremesta taskulamppumallinen valo, siihen bike mount (kiinni pyörään tai mieluummin kypärään) ja tarvittavat akut, laturit ym.
                  Ajattelin jotain tämäntyylistä settiä:
                  MTE SSC P7 C-Bin 900-Lumen 2-Mode LED Flashlight $35.36
                  TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2-Pack $8.18
                  OEM 2*18650 Lithium Battery Charger $7.44
                  TAI
                  TrustFire All-in-One Charger $8.81
                  Fenix Flashlight Bike Mount $8.40
                  JA kypärään
                  Universal Nylon Mount for Flashlights and Lasers $2.21
                  Kommentteja?
                  • Nappulakenka
                    Positiivinen palstavarhaiskeski-ikäinen
                    • 07/2008
                    • 2136
                    #3039
                    Tässä olis vielä yksi laturi http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.936. Itsellä tuo käytössä ja pari laatikossa varalta jos menee rikki Toimii perus Nokialaisen laturilla. Huom!! vanhempi liitin eli se paksumpi. Uusissa sellainen ohut.
                    Bike Mount ei mene oversize -tankoon. Max. 26mm paksu tanko.
                    Still rides with 26er
                    • PasiK
                      • 04/2008
                      • 56
                      #3040
                      Alkujaan tämän lähetti Nappulakenka Katso viesti
                      Kiitti tiedosta. Taidankin ottaa tuon mainitsemasi laturin. Tuosta Fenixin Bike Mountista en tiedä (tanko Bad Boyssa 25.4mm joten sopii), tarvinko sitä ollenkaan vai pärjäisinkö ihan Universal Nylon Mountilla.
                      • Nappulakenka
                        • 07/2008
                        • 2136
                        #3041
                        Alkujaan tämän lähetti PasiK Katso viesti
                        Ei tuo Universal mount oikein sovellu tankoon vaan juuri kypärään. Pitäisi olla se toinen versio ja niitä löytyy mm. https://www.fenix-store.com/product_...roducts_id=273. On paha sanoa mikä DX:än latureista on paras, koska vaihtoehtoja todella löytyy.. Yksi tuollainen minulla vähän sekosi(Oli paristot latauksessa ja menin syystä tuntemattomasta irroittamaan laturin telakasta kesken latauksen. Nyt kun laitan paristot telakkaan, syttyy punainen ennen kuin laturi on edes seinässä. Puhtaasti oma syy siis. ), mutta ei se haittaa kun niitä on tuolla laatikossa
                        • PasiK
                          • 04/2008
                          • 56
                          #3042
                          Tilaan tuolta nyt universal nylon mountin ja toisen ihan perusmountin. Katotaan sitten miten noilla pärjää ja tilataan jatkossa lisää.
                          Onko muuten tietoa miten nämä eroavat toisistaan:
                          http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060
                          Ainoastaan vähän erilainen muoto ja nuo 5-mode vs. 2-mode?
                          • Turboankka
                            #3043
                            Moro
                            Mä ottasin noista kahesta 2-moodisen tolla tasasella päällä, eli tän http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325
                            5-mode mallin heikoin kohta on toi ajuri, viime talvena aika moni valitteli että hajos. 2-mode mallissa ei oo mitään ajuria, niin ei oo mitään mikä hajoais.
                            Noita fenix-storen tankokiinnikkeitä saa kaidomainistakin.
                            • MacGyver
                              • 04/2005
                              • 491
                              #3044
                              TAI
                              Kommentteja?
                              Ei ainakaan tuota TrustFire All-in-Onea! Ei kestänyt itsellä montaakaan latausta, ja samanlaista palautetta kuultu myös muilta.
                              • PasiK
                                • 04/2008
                                • 56
                                #3045
                                Alkujaan tämän lähetti Turboankka Katso viesti
                                Moro
                                Jees, tilaan tuon minkä mainitsit. Aikaisemmin foorumilla todettu, että toi malli istuu tosi hyvin Led Lenserin pidikkeeseen:
