Power tap ja muut voimamittarit!!
  • PHI
    #121
    Look/Polar myynnissä 9/2011?
    Garmin/Metrigear samoihin aikoihin.
    ...ja sitten vielä tällainen:
    • apuajaja
      #122
      • OJ
        Veteraani
        • 03/2003
        • 5288
        #123
        Hain treenikiekon eilen huollosta. 368 dollaria tuli maksamaan vanhan navan kunnostaminen ANT+ navaksi. Uusiksi meni kaikki navan sisälmykset, kasettirunko ja vasemman puolen muovisuoja. Tänään pitää testailla, että mitä se napa kertoo.
        Pitää vielä harkita, että laittaisiko molemmat kiekot myyntiin ja hankkisi SRM kammet tilalle. Ainakin pitäisi saman tien tulla 10-15 wattia lisää tehoa Toisaalta nyt olisi lenkkikiekko ja kisakiekko powertapilla.
        6.7 WTF/kg
        • apuajaja
          #124
          Onko kukaan foorumisti hankkinut power2max tehomittaria?
          Hinnan puolesta kiinnostava vaihtoehto, kiinnostaisi kuulla käytännön kokemuksia tästä.
          • TunkkiPuolikas
            #125
            Alkujaan tämän lähetti apuajaja Katso viesti
            http://power2max.com/power2max.php?lang=en
            Mielenkiintoiselta näytti. Veikkaan, että jos on toimiva, menee kaupaksi kyllä.
            • TetedeCourse
              #126
              SRAM osti Quarqin
              • ussaf
                Nöösi
                • 07/2009
                • 0
                #127
                no on tosiaan kiinnostava kapine jos kampineen lähtee sinne 800-900 paikkeille! pikagooglaamalla löysin mm. WW:lta nimimerkki mrfishin pitkähkön selostuksen, jossa suhtauduttiin vempeleeseen aikas positiivisesti: http://weightweenies.starbike.com/fo...76362&start=30
                tuolla on kans jotain keskustelua aiheesta tai sitä sivuten, topikki on halvat tehomittarit: http://forum.slowtwitch.com/forum/Sl...ter_P3069199-2
                research & destroy
                • apuajaja
                  #128
                  Päivitystä Brim Brothersilta
                  • AarJok
                    Nöösi
                    • 08/2008
                    • 22
                    #129
                    Power2max -kuvia
                    Sain hiljattain hankittua Power2max -mittarin. Tässä unboxing-kuvat (ja lopullinen asennuskohdekin näkyy):
                    Lähetän kommentteja itse laitteesta vähän myöhemmin kun olen ehtinyt tutustua siihen ensin.
                    • viller
                      #130
                      Alkujaan tämän lähetti AarJok Katso viesti
                      Tilasitko Sramin kammet myös Power2maxilta? Kuvien perusteella mittari ei ilmeisesti ole valmiiksi kiinnitettynä kampiin? Oliko kiinnittäminen hankala operaatio?
                      • Also R
                        #131
                        Jokos tämä oli linkitetty, SRM tuo Campa-tuotteen markkinoille
                        • AarJok
                          Nöösi
                          • 08/2008
                          • 22
                          #132
                          Alkujaan tämän lähetti viller Katso viesti
                          Joo, tilasin kammetkin Saxonarilta (= P2M:n valmistaja).
                          Ainakin noissa SRAM:n S900 -kammissa P2M kiinnitetään kampeen yksinkertaisesti kolmella (torx-) ruuvilla. Kokoamisessa ei ole muutenkaan mitään monimutkaista.
                          Ainoat komplikaatiot omalla kohdallani liittyivät rattaisiin: olemassaoleva FSA:n pikkurattaani (38-piikkinen), ei sopinut P2M:ään sellaisenaan vaan siitä piti jyrsiä (Gossamer-) spiderin jaloille varattujen hahlojen/syvennysten reunat tasaisiksi. Tuossa P2M:n "spiderissahan" - eli tasaisen pyöreässä kiekossa - ei ole mitään muotoiluja, joten rattaiden kiinnityskohtien tulee olla myös tasaisia. Näköjään jossain rattaissa on tuollaisia turhia muotoiluja häiritsemässä. Onneksi tuossa 50-piikkisessä FSA:n rattaassa ei ollut samaa ongelmaa. Tuossa isommassa rattaassa oli kuitenkin sellaista säätöä, että sen "puolien" päät koskettivat hitusen P2M:n runkoon, joten viilasin niitä vähän lyhyemmiksi. En tiedä onko tuolla oikeasti merkitystä mittaustuloksiin mutta ei siitä haittaakaan varmasti ole.
                          • viller
                            #133
                            Kiitos vastauksesta!
                            Hämmentää vaan tuo kokoaminen. Juttelin Mallorcalla Power2maxin edustajan kanssa juuri tuon mittarin asentamisesta S900-kampiin (sellaiset kun itsellä jo pyörässä on) niin hänen kantansa oli että vanhat kammet pitää lähettää heille tehtaalle jotta mittari voidaan niihin asentaa. Ja samaa lukee firman nettisivuilla: "In case of an already existing crank it is necessary that the customer will send it to us for assembly checking.". Ei tuo nyt näiden tietojen perusteella niin vaikealta näytä, eikä tuossa oikein ole järkeä jos samasta firmasta tilatut kammetkin tulee irrallisena.
                            • jaakkoso
                              • 03/2008
                              • 103
                              #134
                              Tuo spiderin asennus oli kyllä todella helppo juttu. Spider vaan kammen hahloihin ja sit kolme torxia kiinni.
                              Oma Sram S900 kampisetti orggisrattaineen 53/39 tuli painamaan 929g. Onneks pyörä on muuten kevyt, joten menee mukavasti 6,8 kiloon tästä huolimatta.
                              • PolkkaPilkku
                                #135
                                Alkujaan tämän lähetti PHI Katso viesti
                                Garmin Vector vasta ensin keväällä eli 3/2012 ja hinta on $1499,99.
                                Tää on sitä tyypillistä kuluttajien vedätystä. Aina kun joku ilmoittaa tuovansa tietyn tuotteen markkinoille, niin kilpailijat sanovat tuovansa omansa samaan aikaan parempana ja halvemmalla. Uskon näihin kun näen ne hyllyssä ja siihen menee varmaan pitempään kuin jäljellä olevat 12 päivää syyskuuhun(9/2011).
