Pikakysymykset.
This is a sticky topic.
  • heikki53
    • 06/2011
    • 307
    #6016
    Alkujaan tämän lähetti mkpaa Katso viesti
    Onko kokemuksia Hollowtech spacereistä ja epäortodoksisista asennuksista? https://wheelsmfg.com/tech/PDF/SPACERS.pdf
    Pitäisi mielellään ilman keskiön vaihtoa saada mtb-hollowtech kampi sovitettu road-hollowtech keskiöön. Laskeskelin, että 3+3 noita spacereita riittäisi, mutta onko niistä mihinkään? Miten paljon ne vaikuttavat keskiön vääntöön?
    Eikös se levittäminen hoidu myöskin kahdella 2.5mm spacerilla, jotka asennetaan molemmin puolin laakerikuppien ja rungon väliin? Mulla on muistaakseni ainakin yksi tuollainen spaceri kotona. Huomenna voin tarkistaa.
    • mkpaa
      • 03/2005
      • 2817
      #6017
      Alkujaan tämän lähetti heikki53 Katso viesti
      Pitäisi saada vaihtamatta keskiötä. Käyttötapaus siis compaktikampien vaihto 1x10 (30t) maastokampeen Meteorassa.
      • putki
        • 10/2011
        • 200
        #6018
        Budjettiluokan fillarilaukku tai kuljetusratkaisu haussa. Tarve on kuljettaa cyclo IC-junassa lyhyehkö matka muutaman kerran.
        • SSGT-92
          • 02/2007
          • 1564
          #6019
          Tarkoitatko siis,pitäisi muuttaa 68mm keskiömuhvi 73mm:ksi ?
          Aineskin Truvativ aikoinaan ohjeisti 3x kammille 68mm keskiöön spaseri/puoli ,2,5 mm paksuisia.Laakeri oli sama eri kampisarjoille.
          Tuosta muistini virkistäjää ;https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....m_my09_e_2.pdf
          Noita spaser renkaita varmaan saa pyörähuolloista poistaa sopuhintaan . . .
          Saman tapainen ohje simpallakin ;http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0002-12-ENG.pdf
          • mkpaa
            • 03/2005
            • 2817
            #6020
            Tekisin noin, jos olisi käytännön mahdollisuus vaihtaa keskiö lennosta. Nyt juuri ei oikein ole.
            • SSGT-92
              • 02/2007
              • 1564
              #6021
              Tarkoitatko siis ettei sinulla ole nyt kyseessä kierteellinen keskiö ?Katsoin linkkisi kuvaa tarkemmin nyt,siinähän tosiaan noi spaserit tuleekin kammen ja laakerin väliin.
              Kierteelliseenhän toi spasereiden laitto ei kummonen homma ole.
              • mkpaa
                • 03/2005
                • 2817
                #6022
                Kierteellinen (BSA) perus maantiekeskiö kyseessä. Avaaminen ja spacereiden laitto sinänsä ei ole mikään erikoinen operaatio, mutta jos selviän ilman niin mielummin niin. Laitoin Wheels mfg:n spacerit tilaukseen ja koitan saisiko niillä korjattua. Vähän lisää liikkuvia osia ja laakereihin tulee inan enemmän vääntöä. Katsotaan miten toimivat.
                Syy spacerit kammessa vs. navassa on lähinnä se, että nyt riittäisi lähettää yksi työkalu Kreikkaan, kun muuten pitäisi lähettää kolme. Lisäksi vähän nopeampaa ja helpompaa vaihtaa. Sitten vielä ne navan spacerit saisi taas Suomessa ottaa pois.
                (Jos joku löytää road hollowtech-kammen, jossa on 30 tai 28 ratas niin pääsisi vielä helpommalla. )
                • kni94
                  • 02/2016
                  • 314
                  #6023
                  Löytääköhän kukaan netin syövereistä varaosia tähän blackburn airstik anyvalve pumppuun, on ajon aikana ilmeisesti irronnut tuo kierteellinen päätykappale kun ottanut juomapulloa telineestä irti. Nyt pumppua ei saa lukittua venttiiliin ja sisuskalut jää aina venttiiliin kiinni kun pumppaa.
                  Joku vois sanoa että osta uus pumppu mutta tämäkin makso kolmekymppiä, koitetaan varaosia
                  • SSGT-92
                    • 02/2007
                    • 1564
                    #6024
                    Pumpun mallinimi mainittuna ois helpompi etsiä,tuol jotain osia :https://www.sjscycles.co.uk/search/?...rand=blackburn
                    ja tuolla tämä :http://www.chainreactioncycles.com/f...3/rp-prod16862
                    Liippaako likikään hakemaasi ?
                    • Lukija5
                      • 03/2018
                      • 251
                      #6025
                      Litkutin Mountain Kingit ja pyörimissuunta meni väärinpäin. Eturengas. 27.5 2.4" protection black chili.
                      Kuinka iso riski tuolla on ajaa kurveissa? Lähteekö alta paljon helpommin?
                      Alla kuvio. Oikein asennettuna kamera olisi renkaan edessä, ja keskiuran kolmiot osoittaisivat taaksepäin. Väärinpäin asennettuna keskiuran kolmiot ottavat ensiksi kiinni maahan.
                      • SSGT-92
                        • 02/2007
                        • 1564
                        #6026
                        Et ole eka joka asiaa arvuuttelee ;http://forums.mtbr.com/wheels-tires/...er-960092.html
                        Ei kai tuo nyt iso homma ole vaihtaa oikein päin , varsinkin kun huomasit sen menneen väärin ?
                        • Lukija5
                          • 03/2018
                          • 251
                          #6027
                          Alkujaan tämän lähetti SSGT-92 Katso viesti
                          Joo googlasin ton saman, olisi ollut kiva nähdä ajokokemukset väärin päin.
                          Pientä jumppaa oli, ja piti kompuralla täytellä kun ei halunnut mennä vanteelle. Mielellään sen välttäisin jos mahdollista. Noh ei muuta kun uus yritys jos kokemusta ihmisillä ei ole.
                          • TemMeke
                            • 05/2015
                            • 764
                            #6028
                            Alkujaan tämän lähetti putki Katso viesti
                            Paffiloota, missä fillarit tulee? Ite käyttäny muutaman kerran ja noitahan saa(nee) paikallisesta fillariliikkeestä kysymällä.
                            • 90kg
                              • 05/2012
                              • 301
                              #6029
                              V-jarrun varsia irrottaessa kävi niin että toinen ei oikein auennut ja lähti koko tappi etuhaarukasta. Olisi tarve saada jarrun varsi ja tappi erilleen.
                              Kysymys 1: Onko irrotusöljyjen merkeissä joku joka on toista parempi?
                              Kysymys 2: Jos homma ei onnistu mistä saa ostaa niitä tappeja jotka tulee haarukkaan?
                              En tiedä oliko oikea hakusana (pivot) kun ei verkkokaupat tuottaneet tulosta. Mieluiten tietysti ostaisi pääkaupunkiseudun kivijalasta.
                              • JackOja
                                Moottoriturpa
                                • 01/2006
                                • 21351
                                #6030
                                Alkujaan tämän lähetti 90kg Katso viesti
                                Onhan noita vaikka kenellä miljoonalaatikoissa, yksityishenkilöillä ja kioskeissa. Mullakin taitaa olla muutama M8 ja M10 jäljellä vaikka olenkin välillä lahjoitellut tarvitsijoille.
                                Jos haluat netistä tilata oikea hakusana on "boss".
