Alkujaan tämän lähetti Tregård
Katso viesti
Garmin Edge 500
Mielen sopukoista alkaa palautumaan fysiikan laboratoriotyöt ja mittaustekniikan perusteet.Alkujaan tämän lähetti Tregård Katso viestiUskottavia ne on Garminillakin, eivät vaan toistuvasti samoja...
Nopea tutkimus Säijän tempolenkistä Garminin korkeusantureiden mukaan saa tulokseksi, että reitillä on 87, 89, 94, 133, 144 tai 161 nousumetriä.
Jatkakaa...In a world without fences and walls, who needs Gates and Windows?
Jos lähtöpisteen korkeusarvo on pielessä, toisin sanoen laitteelle ei ole asetettu oikeata arvoa, niin GPS:n koittaessa korjata mittaustulosta saadaan hyvinkin toisistaan poikkeavia korkeusprofiileita ajokertojen välillä. Eli määrittäkää lähtöpaikkanne läheltä tunnettu korkeuspiste ja aloittakaa reittinne aina siitä. Näin menetellen laitteella on paremmat mahdollisuudet määrittää korkeus oikein barometriä ja GPS-mittausta hyväksi käyttäen.
Äsch- minullakin on alkanut sykkeet heittää pahasti alakanttiin. Välillä katoavat tai sitten näyttää suurinpiirtein puolta siitä mitä pitäisi. Mittari ei ole kun jotain puoli vuotta vanha. Eli ei kun resetoimaan ja jos se ei auta niin sitten mitä? Sykevyö (se pehmeä) takuuhuoltoonko? Voiko sen viedä lähimpään liikkeseen, vai?
Ja kyllä, osaan kyllä googlata, mutta jos jollain nyt on vastaus heti sormenpäissä niin.
No on jumakauta sontaa kovalla rahalla ku mulla kans tuo sykemittaus puolvuotta vanhassa 510ssä alkaa sakkaan. Uudella patterilla koitin parantaa, mutta alussa ainaki jatku sekoilu. Jos tässä vielä pitää tehä jotain resettejä niin jes, ompa hieno homma.....Alkujaan tämän lähetti Kal Pedal Katso viestiÄsch- minullakin on alkanut sykkeet heittää pahasti alakanttiin. Välillä katoavat tai sitten näyttää suurinpiirtein puolta siitä mitä pitäisi. Mittari ei ole kun jotain puoli vuotta vanha. Eli ei kun resetoimaan ja jos se ei auta niin sitten mitä? Sykevyö (se pehmeä) takuuhuoltoonko? Voiko sen viedä lähimpään liikkeseen, vai?
Nyt joku Garmin guru tai merkinedustaja jotain kommenttia, onko tää näin tarkotettu toimivaksi vai onko kuraa ostettu.
Muuten ois mahtipaketti, mutta kai nää tähän rahaan pitäs toimiakin. Ja ilmoittaako mittari kun sykemittarin patteri pitää vaihtaa vai ajetaanko osa lenkeistä arvuuttelemalla että nyt sekoilee sykkeet, onkohan patteri menossa..... ????
Pari pehmeää vyötä olen Garminin huoltoon Lohjalle joutunut postittamaan liian korkeiden sykkeiden vuoksi (luokkaa 220 bpm), uusi vyö on tullut aina postissa. Jotain tyyppivikaa niissä varmaan on. Viimeksi sain vanhan mallin pehmeän vyön tilalle uuden mallisen premium vyön. Mulla on Edge 800, mutta vikahan lienee siis yleensä vyössä/lähettimessä.Einarin polkupyörä - http://youtu.be/ZWnFCTu2ZHA
HRM 2:sessa on tunnettuja ongelmia, se on se kokomusta missä lähetin neppareilla kiinni.. Uudessa HRM 3:sessa, joka on se vaaleampi väriltään, ei (tietääkseni) ole ongelmia esiintyntyt.. Joissain alkupään 510/810 bundleissa taisi olla vielä vanhempi HRM 2 vyö pakkauksessa, se kyllä huollossa vaihtunee 3:seks jos/kun sen sinne joutuu lähettämään..Paljon pyöriä, liian vähän aikaa..
Korkeuspisteiden lisääminen. Lisäsin kotipihan korkeuspisteen ja meinasin samalla lisätä muutaman muunkin yleisimpien reittien varrelta. Tuo ei enää onnistunut, koska koordinaatteja ei pystynyt muuttamaan? Pitääkö nuo tiedot tosiaan lisätä "paikan päällä " ?
Korkeuspisteet on lisättävä siinä kyseisessä kohdassa. Jatkossa mittari pystyy esim harjoituksen alussa vertaamaan sijaintiaan muistiin tallennettuun paikkaan ja sen korkeuteen.
Voiko Garmin Edge 500 dataa purkaa iPadin (4) kautta Garminin Connectiin ... siis ylipäätään onko Edge 500 yhtensopiva Applen laitteiden kanssa, iPad on kyseessä ? Kolmenkympin johdonpätkä vaan puuttuu ja ei pääse kokeilemaan ja taitaapa olla että ei kannata piuhaa hankkia..Last edited by KSi; 16.10.2013, 16.39.Pyöräily pelastaa !
Tuo kommunikointikyky (iOS ja Anroid puhelimien kanssa) on juuri yksi niistä uusista ominaisuuksista, joiden takia Edge 510 (ja myös Edge 810) tuotiin markkinoille. Eri asia sitten on, kuinka hyvin tuossa on onnistuttu ja kuinka paljon olemassaolevaa (Edge 500:n tai Edge 800:n) toiminnallisuutta on tässä yhteydessä rikottu.Alkujaan tämän lähetti Keijo Leppänen Katso viestiKsi: ei toimi. Kyselin tuota samaa garminilta ja sanoivat, etteivät tue toisiansa,harmi...
Ok, mielenkiintoista tietää... mutta riittääkö em. perusteeksi hankkia ihan toimivan 500:n tilalle 510 jää mietittäväksi.Alkujaan tämän lähetti Heikki Katso viestiTuo kommunikointikyky (iOS ja Anroid puhelimien kanssa) on juuri yksi niistä uusista ominaisuuksista, joiden takia Edge 510 (ja myös Edge 810) tuotiin markkinoille. Eri asia sitten on, kuinka hyvin tuossa on onnistuttu ja kuinka paljon olemassaolevaa (Edge 500:n tai Edge 800:n) toiminnallisuutta on tässä yhteydessä rikottu.Pyöräily pelastaa !
