Satula vaihtoon
  • Koheltaja
    • 03/2022
    • 591
    #1441
    Omassa oli Giant Romero ja se on hyvä sekä huono, tyypillinen satula jonka valmistaja laittaa pyörään että se voidaan myydä satulan kanssa. Ensimmäisenä vinnyli irtosi syvennyksen liimauksesta, vähän lisää kilometrejä ja pehmeät alumiinikiskot mutkalla, sen jälkeen lkoi vinyyli irrota liimauksistaan. Satula on mukavan pehmeä mutta ei liian pehmeä, muoto vaan ei sovi joten satula vaihtoon.
    Nyt on ollut eri valmistajien satuloita eri levyisinä, monia niitä on kehuttu graveleissa ja maantiepyörissä, on myös vakuuteltu että toimii hyvin myös ryhdikkäässä maastopyörässä. Lähes yhtä monta satulaa on myyty kun on ostettu, joko liian leveä ja osuu sisäreisiin, liian kova, ei löydä oikeaa satulan asentoa, puutumista ja pyörimistä.
    Nyt ajossa on Selle Italia X-Cross joka on lähellä mitä haen mutta vielä ei päästy maaliin asti. Vaatekausi alkaa ja housuja on jalassa enemmän tai/ja ne on paksumpia joten satulan ei tarvii olla ihan niin justiinsa kun kesällä pelkillä pyöräilyhousuilla. Seuraavaksi kokeillaan Sellen X-Bow tai Fizik Terra Aidon.
    Paljon on puhuttu satulan leveydestä ja miten se määritellään. Tämä on samanlainen yleisohje kun satulan paikan ja kulman määrittäminen mittanauhalla ja vatupassilla, todellisuudessa yleisohjeet (jos koskaan) ei aina toimi täydellisesti ja lopulta hienosäädöt tehdään ajotuntumalla. Laskennallisesti mulla pitäisi olla 155 leveä satula ja jotkut valmistajat suosittelee flättiä satulaa mutta 143 tuntuu paremmalta, samoin pieni pyöreys kun täysin flätti.
    Se mitä on taas oppinut, (jälleen kerran) ettei ole oikotietä satulan löytämiseen, eikä kukaan pysty sanomaan mikä satula on mulle/sulle sopiva. Karu fakta mutta minkäs teet? Juutuubi on täynnä erilaisia testejä joissa on usein yhteinen piirre, joko testattava satula on awesome tai i love it... Joskus hyvä satula löytyy nopeasti, välillä menee pidemmän aikaa ja satuloita saa ostaa-myydä jonkun kappaleen verran ennen kun on tyytyväinen. Kun löytyy mieleinen niin kannattaa ostaa niitä vähintään yksi varastoon tulevaisuutta varten.
    Kylätason pyöräilijä
    • Sambolo
      • 06/2016
      • 4736
      #1442
      Tänään kokeilin kaverin pyörää ja oon kokeilut sitä ennenkin ja todennut siinä olevan hyvän tuntuinen satula. Nyt tajusin jopa pistää merkille satulan mallin, elikkäs kyseessä sqlabin 611 perus cromo malli 14cm leveänä, jos en ihan väärin muista aiempia mittauksia istuinluista, niin mulle vois mennä leveämpikin malli, mutta.. satulan tiedoissa ilmoitetaan maksimipainoksi 90kg. Mitenhän tämmösen yli 100kg painosella kävis tuon kanssa, räjähtääkö alle Minkäänlaista notkumista tai taipumista en satulassa huomannun kaverin pyörää kokeillessa. Onko jollain tuo käytössä vaikka painorajat paukkuu?
      • nure
        Moottoriturpa
        • 02/2005
        • 21891
        #1443
        Koheltaja, aika hyvin tiivistetty tuo loppu, jokainen hakekoon oman satulan oman persuksen mukaan ja ei ne muiden neuvot (paljoa) auta.
        Sambalo, aika surkea kantavuus teräskiskoiselle, itsellä S-works ja taitaa olla painoraja 109kg, siis huomattavasti hentoisempi satula... Suhtautuisin hyvin luottavaisesti tuohon mainitsemaasi, itsekin aikoinaan ajoin Tune Speedneedlellä hyvässä uskossa yli 100kilosena ilman ongelmia
        • BB Holland
          • 11/2005
          • 1071
          #1444
          Itse se on kokeiltava. Mulle on kyllä käynyt kaikki muut paitsi käytetyn Colnagon mukana tuli täydellisen kova ja joustamaton vehje, ettei pystynyt kauaa käyttämään. Beast näyttää yhtä kovalta mutta varsin mukava, hiilari oikeasti joustaa. Beastin 260e on turhuutta verrattuna Motonetin San Marco kopioon 17e. Molemmat yhtä hyviä, painossa ero tietenkin. Joku aito San Marco Concorde tjs. on kanssa ollut hivenen epämiellyttävä välillä.
          • Sambolo
            • 06/2016
            • 4736
            #1445
            Joo tuo painoraja ei siis liitt noihin kiskojen vahvuuteen, vaan satula joustaa ajossa ja optimoitu 75 kiloiselle, mitään joustoa en kyllä silti ite havainnut, luulis että ois joustanut normaalia enemmän, ehkä se pinnisti vaan vastaan ku huomas mikä jössikkä istuu päälle
            Satulan jousto-ominaisuudet on suunniteltu optimaalisen mukavuuden takaamiseksi aina 75 kg:n painoon asti. Enimmäiskuorma saa olla enintään 90 kg” lukee siis tiedoissa.
            Onhan noilla muitakin malleja ja isomilla(100kg) kantavuuksilla, mut niitäpä en ole kokeilut ja todennut hyväksi niin sit oltais taas arvailuosastolla..
            • Opulus
              • 10/2022
              • 1911
              #1446
              SQlabin sivuilla asia ilmaistaan mainiosti eli annetaan ymmärtää että saattaa hyvin kestääkin ja oikeastaan pitäisikin kestää, mutta ei kuitenkaan luvata mitään vaan päinvastoin varoitetaan, jottei jouduttaisi maksumieheksi jos jokin hajoaa painavamman kuskin käytössä:
              Our saddle models are designed for ergonomic performance and are therefore, depending on the saddle model, only able to perform the ergonomic function up to a certain rider weight.
              The saddles are carefully designed and are regularly subjected to various load tests and usually significantly exceed the standards. The weight specification serves as orientation and specification and we are obliged to point out that an additional load on the saddle, related to the body weight, can lead to the failure of the components (struts, shell, seat post). For this reason, the use of the saddle outside our specifications is at your own risk and responsibility.
              Painoraja on siis sama 90 kg kaikille Ergowave-satuloille kiskojen materiaalista riippumatta.
              Minulla on se vanha, Ergowavea edeltänyt 611, mutta harmikseni en muista millainen painoraja sille annettiin. (Ymmärrettävästi asia ei juurikaan kiinnostanut alle 70-kiloista ajajaa j ...)
              • Opulus
                • 10/2022
                • 1911
                #1447
                Specialized antaa kaikille hiilikuituosille - runko ja haarukka tietysti poislukien - painorajaksi saman 240 lbs eli 109 kg.
                Olisikin hauska tietää miten siihen on päädytty tai miten se on valittu - ja sama koskee luonnollisesti myös SQlabin painorajaa. Voisin kuvitella ettei satuloiden kestävyydessä löytyisi eroa, jos ne vietäisiin johonkin rasitussimulaatiotestiin, ja että kyse on yksinkertaisesti siitä että eurooppalaisen merkin päämarkkina-alueella eivät yli 90-kiloiset ajajat muodosta kovin merkittävää osaa sporttifillareihin tarkoitettujen satuloiden ostajista, mutta Amerikassa asia on toisin...
                • Kepsu
                  • 08/2019
                  • 975
                  #1448
                  Olikohan Sambolo tämä testattu satula kiinni täpärissä? Jos oli niin tuskin sen satulan joustoa/kestävyyttä kannattaa mietiskellä sen enempää jos muuten tuntuu sopivalta.
                  Moottori olet sinä.
                  Think for yourself, question authority!
                  Meidän jälkeemme hiljaisuus
                  • Sambolo
                    • 06/2016
                    • 4736
                    #1449
                    Testattu satula oli peräjäykässä fätissä, itellä tulis täpäriin. Enköhän mä tuon testiin ota ja uhmaa fysiikan lajeja kun hyvällä hinnalla tarjouksessa. On kyllä jonku verra sqlabin arvioissa mainittu satuloiden hajoavan.. pärsekin mitattu ja 15cm mutu näyttäis pitävän paikkansa
                    • Takamisakari
                      • 01/2008
                      • 1011
                      #1450
                      Mulla sähkötäpärissä 611 ja elopainoa taitaa olla joku 92-93kg, kamat päällä varmasti yli 95 ja hyvin tuntuu kestävän. Tuon kun käpistelin ekaa kertaa kiinni ajattelin että on todella himmeän tuntuinen laitos ja että pilalle menee tämäkin lenkki mutta on kyllä hyvä satula. Erilainen.
                      • Sambolo
                        • 06/2016
                        • 4736
                        #1451
                        Juu tuo 611 tuli 15 senttisenä tilattua. Kohtapuolin varmaa saa jo kokeiluun.
                        • nure
                          Moottoriturpa
                          • 02/2005
                          • 21891
                          #1452
                          Kummaa vieläkin että joku hankkii satulan toisen mielenpiteen perusteella. Ei tosiaan koskaan tulisi mieleen mutta kaiketi täältäkin löytyy joitakin standartiperseitä...
                          • Opulus
                            • 10/2022
                            • 1911
                            #1453
                            ^ Kuka nyt niin on tehnyt?
                            Mutta eikö uuden satulan hankkiminen aina silloin kun sitä ei ole tilaisuutta koeajaa tapahdu jonkun toisen mielipiteen perusteella - olipa se sitten foorumilaisen, ajokaverin, fillarilehden arvostelijan, bloggaajan tai valmistajan mainosmiehen?
                            Vaikka standardiperseitä ei ehkä ole olemassa, eivät kaikki perseet suinkaan ole niin uniikkeja etteikö toisen käyttäjän kokemusten ja mielipiteiden perusteella voisi tehdä ihan järkevää valintaa siitä millainen tai mikä satula kannattaa hankkia kokeiltavaksi. Ei se ainakaan huononna mahdollisuuksia siihen että satula osoittautuu onnistuneeksi ostokseksi - jos vaihtoehtona on valita satula siksi että se on hyvän näköinen tai tiettyä merkkiä tai siksi että sen kerrotaan olevan prokuskien suosima tai whatever.
                            • nure
                              Moottoriturpa
                              • 02/2005
                              • 21891
                              #1454
                              ^Miksi jonkun mielipide? Jos on aloittanut pyöräilyn ennen netin aikaa niin miten silloin satulat valittiin? Toisaaltaan valikoima oli ihan eri luokkaa kuin nykyään muuta silloinkin löytyi mieleinen ilman sen kummempia kyselyitä.
                              Toisaaltaan kun kerran mielipiteen haluat ja annat sen vaikuttaa niin standardiperseelle Other Danish Guyn kalsarit ovat loistavia, suositan!
                              • Opulus
                                • 10/2022
                                • 1911
                                #1455
                                Tjaa, Ennen netin aikaa ei ollut verkkokauppojakaan, joten satulat ostettiin niin sanotuista kivijalkakaupoista, jolloin niitä saattoi katsella, hipelöidä ja ehkä koeistuakin. Joku jopa kuunteli myyjän suosituksia. Voisihan kivijalkakaupassa kieltämättä käydä nykyäänkin.
                                Mutta miksi on niin äärettömän vaikea tajuta ja ymmärtää että mielipiteiden kuuntelu, satulavalintojen perusteluihin ja satuloista saatuihin kokemuksiin tutustuminen ja kaikki sinun ilmeisesti täysin turhana ja hyödyttömänä pitämäsi on yksinkertaisesti vain keino, jolla voi pyrkiä - enemmän tai vähemmän onnistuneeksi - suuntaamaan valintansa muuten mahdottoman laajasta erilaisten satulamallien valikoimasta?
                                Tai sitä että ainoa tie satulaonneen ei ole läpikäydä sataseitsemäntoista erilaista satulaa? Että ne kyselyt ja lukemiset voivat kenties auttaa löytämään sen mieleisen jo toisella, kolmannella tai seitsemännellä kokeilulla?
                                PS Mistä helkutista keksit että minä minkäänlaista mielipidettä - etenkään sinulta - olin kyselemässä? Olen parikin mielestäni oikein toimivaa satulaa löytänyt - mutta olisin kyllä kiinnostunut jos joku jompaan kumpaan satulaan tyytyväinen olisi sattunut hankkimaan mielestään vieläkin paremman
