Satula vaihtoon
  • Kepsu
    • 08/2019
    • 975
    #1726
    ^Oletko kokeillut laskea satulaa? Esim. jos aluksi vaikka lasket sitä sentin ja käyt ajamassa. Eihän tämä tietenkään täysin sopimattomaan satulaan auta. Mutta kuten tuolla aiemmin sanoit että satula on ollut kovasti etukenossa niin minulle se vihjaa että korkeuttakin on liikaa.
    Moottori olet sinä.
    Think for yourself, question authority!
    Meidän jälkeemme hiljaisuus
    • pööräilijä77
      Nöösi
      • 06/2010
      • 26
      #1727
      Alkujaan tämän lähetti Kepsu Katso viesti
      Ehdin jo laskeakin satulaa (vaikka tarkistusmittauksen perusteella oli kyllä ihan ok korkeudella). Tuo vaakatasoon (tai lähes) säätäminen paransi mielestäni tilannetta, mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan.
      • nure
        Moottoriturpa
        • 02/2005
        • 21914
        #1728
        Fillarijeti, totu siihen että Opuluksen ajatuksenjuoksu välillä tuollaista tajunnanvirta tasoa ja suoraa vastausta turha odottaa.
        Satulaa kannattaa kokeilla pari sataa kilsaa ja jos senkin jälkeen tuntuu paskalta niin sitten skippaa, ensi vaikutelmien ei kannata antaa vaikuttaa.
        • Kepsu
          • 08/2019
          • 975
          #1729
          Alkujaan tämän lähetti pööräilijä77 Katso viesti
          Mistä tämä ok mitta on saanut alkunsa? Kannattaa kuitenkin laskea satulaa ja kokeilla. Ei maksa mitään.
          Moottori olet sinä.
          • MTB Engineer
            • 07/2016
            • 311
            #1730
            Ajoin aikanaan satula etukenossa juur hankaumien takia, mutta tässä nyt pari viime vuotta kokeillut eri juttuja ja huomannut, että tärkein on satulan korkeus ja oikean mallinen satula. Mulle eivät esim. kuperat penkit sovi, ei sitten millään, joten ajan nyt Ergonin satuloilla. Istuinluiden välin perusteella valinnut heidän kapeaa päätä ja on toiminut hyvin. Satulan korkeuden säädän niin, että polvi jää jalka suoristettunakin hieman kulmaan. Tämä on vaikea tehdä ns. fiilispohjalta, koska ihminen yrittää luonnostaan kurottaa polkimelle, johon ei kunnolla yritä. Videolla sivusta kun ajat näkee aika hyvin ja myös takaa: Lantio ei saisi heilua puolelta toiselle kovin paljon ja jalkaterä jalka ala-asennossa saisi olla suurin piirtein vaakatasossa. Huomasin, että olin itse ajanut vuosia n. 2cm liian korkealla satulalla. Sen korjauksen jälkeen ei ole enää ollut hankausongelmia.
            MTB Engineer -blogi: Http://mtbengineer.blogspot.com
            Yeti SB150, SB120, ARC
            Giant Revolt
            Orbea Wild
            • Kepsu
              • 08/2019
              • 975
              #1731
              Tätä juuri tarkoitin.
              Moottori olet sinä.
              • Nikolas Ojala
                • 09/1999
                • 2365
                #1732
                Alkujaan tämän lähetti Nikolas Ojala Katso viesti
                Mutta synteettistä (siis ei nahkaista) satulaa edelleen etsiskelen. Kestävyys ja säänkestävyys ovat tärkeitä, kuten myös ergonomia (ts. istumamukavuus ja terveellisyys).
                Hieman kiinnostaa satula: Ergon SM Comp Men
                "Simplify, then add lightness”
                – Colin Chapman
                • usko juntunen
                  • 07/2006
                  • 3946
                  #1733
                  Kulunneen kesän ajellut tällaisella WTB Volt satulalla: https://www.bike24.fi/tuotteet/355591 todeten sen sopivan erinomaisesti omalle peffalle.
                  Aiemmin käytössä olleet Bontragerin jakkarat tuntuvat aika kolhoilta tähän verrattuna, joten tulossa on 2kpl samanlaisia.
                  Nyt vain pieni kysymysmerkki kuin pelittää pyöreillä kiskoilla oleva satula Bontragerin hiilaritolpissa jossa ovaalit kiiinityspalikat. Kyseessä maastopyörät.
                  Pyöreillä kiskoilla olevaa satulaa mallailin ovaali kiinittimiin ja kyllähän sen kiinni saa, mut ajokokemusta ei vielä ole.
                  Yksi pyöreilla kiiinityskilkeillä oleva tolppa löytyi ja sitä olen kierrättänyt satuloineen pyörästä toiseen.
                  Onko kellään kokemusta edellä kuvatusta kombosta?
                  • Marsusram
                    Veteraani
                    • 10/2005
                    • 5571
                    #1734
                    ^Volt satuloita on ollut OEM -versioina pyörissä jo yli 10 vuoden ajan, mutta tuo viimeisin pintamateriaalin ja pehmusteen kombo tuntuu toimivimmalta.
                    Päältä puristavat kiinnikkeet tolpissa toimivat sekä ovaaleilla, että pyöreillä kiskoilla. Sivulta puristavissa tulee ongelma tukivoimien kohdistumisessa.
                    Love the Ride!
                    • usko juntunen
                      • 07/2006
                      • 3946
                      #1735
                      ^ Mainitsemani Bontrager tolppien kiinnikkeet ovat juuri noita sivulta puristavia ja siksi heräsi epäilys. Tolpat on hyväkuntoisia ja keveitä niin haluasi jatkaa niiden käyttöä.
                      No pitää laittaa testiin lähipoluilla kunhan saan satulat kotia. Ajo normaalia maastossa ajamista, ei mitään rankkaa ryskäämistä ja kuskin paino n. 70kg.
                      • usko juntunen
                        • 07/2006
                        • 3946
                        #1736
                        Nyt on tässä(kin) rojektissa siirrytty pirtinlattialta ulkoilmaan. Muutaman tunnin mtb lenkki takana edellä kuvatulla virityksellä toistaiseksi ilman ongelmia.
                        Pyöräytin satulan kiskoihin kierroksen gorillateippiä, kun sovitteluvaiheessa kuului pientä narinaa kiinnityskohdasta.
                        Jokohan sitä alkaisi voltti kuskiksi kun on kolmassa pyörässä Volt satula.
                        • nure
                          Moottoriturpa
                          • 02/2005
                          • 21914
                          #1737
                          Osa päältä puristavista kylläkin joko/tai kiskoille, kylläkin clampin vaihdolla saa toimimaan kumpaisen kaltaisilla kiskoilla.
                          Itsellä ollut kumpaisen kaltaisia tolppia ja ainakin Ritcheyn sivusta puristava yhden pultin versio toimi +100kiloisella hyvin.
                          • MRe
                            *****ilordi
                            • 09/2006
                            • 8638
                            #1738
                            Mennäänpä syvään päätyyn ja kysellään ehdotuksia toimivista satuloista läskipyörään. Ajoasentohajn on mieluummin pysty kuin eteenpäin makaava. Ei kuitenkaan mikään jopo kyseessä.
                            Ergonin ja/tai SQ Labin satuloita pohtinut. Paino ei ole kriteereissä kovin korkealla, enemmän mukavuus. Jostain syystä on nykyinen satula alkanut painamaan niin, että parin tunnin istuminen alkaa jo tuntua huonolta. Voihan se olla, että tuo on useamman sadan ajotunnin jälkeen jo menettänyt jotain alkuperäisistä ominaisuuksistakin.
                            • JackOja
                              Moottoriturpa
                              • 01/2006
                              • 21369
                              #1739
                              ...Ajoasentohajn on mieluummin pysty kuin eteenpäin makaava...
                              JUST lueskelin tätä:
                              PRO Griffon Performance on uusin versio PRO Griffon -satulasta. Griffonissa on anatominen keskihalkio sekä pystympään ajoasentoon ja liikeradaltaan hieman jäykemmälle lantiolle soveltuva muotoilu.
                              ...kun katselin mitä satuloita lähikaupoista olisi haettavissa.
                              • M A
                                • 09/2020
                                • 1253
                                #1740
                                Mulla on testissä sr allroad jota markkinoidaan gravel / e-bike / fitness satulana. Tuo on nyt jäykkäperässä mutta se ei oo ehkä olennaista. Olennaista ehkä on se, että tuon pehmuste on luokkaa kovike. Minkäänlaista pintapehmeyttä tuossa ei siis ole. Koko/muoto on ihan ok.
