Garmin Fenix 3
  • Kalle H
    • 06/2010
    • 1293
    #931
    Eikös toi barometriin perustava korkeusmittaus ole muutenkin sellainen, että se tarvii aina "luotettavan/tunnetun" lähtökorkeuden, jotta se voi sittem esim. treenin aikana sitten koittaa arpoa korkeusmuutoksia ilmanpaineen muutosten mukaan?
    Mä siis ymmärrän ton toiminaan niin, että ei se voikaan näyttää oikeata arvoja tossa "lepotilassa", mutta aina kalibroinin jälkeen (esim. treenin aloitus) se pyrkii sitten paineen vaihtelun mukaan arpomaan oikean korkeuden. Mulla on kotona vain poistoilma puhallus (tulo räppänät on isosti auki), joten kämppä ei ole kovin suuressa ali-paineessa, joten kotona mittari on monesti hyvin stabiili päivän aikana. Toisaalta toimistolla on voimakas/säätyvä koneellinen ilmanvaihto ja ainakin musta tuntuu, että tuolla toimistolla kokeus heittelee enemmän päivän aikana.
    Mulla on itsellä Fenix 3HR kellon kanssa käytössä toi Auto Cal. joka taisi olla myös oletuksena päällä. Garminin oman dokumentoinin mukaan tämä tekee seuraavaa:
    Calibrating the Barometric AltimeterYour device was already calibrated at the factory, and the device uses automatic calibration at your GPS starting point by default. You can manually calibrate the barometric altimeter if you know the correct elevation.
    Hold UP.
    Select Settings > Sensors > Altimeter.
    Select an option:
    To calibrate automatically from your GPS starting point, select Auto Cal. > On.
    To enter the current elevation, select Calibrate.
    Alkujaan tämän lähetti maalinni Katso viesti
    edit: ja se barometrihän pitää itse synkronoida silloin tällöin (aina kun sää muuttuu eli käytännössä joka päivä, jos haluaa tarkan korkeuslukeman). Kello määrittää korkeuden paineen ja lämpötilan avulla. Ilmanpaine riippuu lämpötilasta, eli jos sisällä ja ulkona olisi sama paine, niin pitäisi kai olla sama lämpötilakin(?)
    Jeps, juuri näin olen sen suunnilleen itsekkin järkeillyt.
    Speksausta ja Pyöräilyä.
    • Kalle H
      • 06/2010
      • 1293
      #932
      Jotain epäloogisuutta tuossa Auto Callin toiminnassakin kyllä on. Kun laitan GPS träkkäyksen kotipihassa päälle niin tuo pitää korkeuden sinnikkäästi 66 metrissä, mutta kun tämän testtreenin jälkeen kalibroin Altimeterin asetusten kautta GPS:sän mukaan näyttää tuo GPS-korkeudeksi 109 (tämä lukema vaikuttaa ihan uskottavalta, koska tuossa vieressä on n. 5-10m alempana järvi, jonka korkeus on maastokarttojen mukaan 93,7m). Tämä uusi 109 korkeus jää sitten näkyviin myös tuohon Altimeters widgettiin, joka ei päivittynyt ainakaan tuon testitreenin aikana, vaikka käsittäkseni Auto Cal-ominaisuuden olisi se pitänyt päivittää.
      Pitänee nyt vähän seurata, että miten toi nyt toimii.
      • sebulban
        #933
        Tiedä sitten kuinka usein Garmin on ajatellut että käyttäjät jaksavat tuota kalibrointia tehdä. Itselle tarkat absoluuttiset korkeuslulemat eivät ole ollenkaan tärkeitä mutta toivoisin että edes nousumetrit tulisivat oikein. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen arvokas urheilukello.
        Aiemmin käyttämääni PolarV800 barometria en kalibroinut juuri koskaan. Treenien lähtökorkeuksissa toki tuli pieniä eroja mutta nousumetrit vakiolenkeillä oli kuitenkin aina muutaman metrin sisällä samat.
        Itsellä myös Fenix 3HR ja barometrin kanssa on joutunut tappelemaan alusta alkaen.
        Monesti käy niin että asetan korkeuden juuri ennen lenkkiä tiedettyyn arvoon mutta jälkikäteen connectin kautta tarkasteltuna heti lähdön jälkeen on korkeus pompannut muutaman sata metriä ja koko käppyrä mennyt ihan munille.
        Kotipihasta lähdettäessä tietäpitkin on minulla loiva alamäki. Kello kuitenkin monesti hyppää "incline" moodiin ja alkaa näyttämään nousunopeuttani, vaikka siis liikunkin alamäkeen [emoji23]
        Pirusti tässä on potentiaalia ja hienoja ominaisuuksia. Vielä kun kaikki anturit saataisiin softan kanssa kimppaan niin hyvä tulee!
        • HeZaH
          • 11/2013
          • 374
          #934
          Fenix 3 HR kiinnostaisi. Epäselvää kuitenkin on, kuinka pitkä akkukesto tässä on "älykellona", jolloin kello olisi yhteydessä puhelimeen ja näyttäisi tulevat viestit, ilmoitukset ja puhelut?
          • maalinni
            Veteraani
            • 07/2010
            • 5748
            #935
            Eiköhän tuo yli viikon kestä.
            • Kalle H
              • 06/2010
              • 1293
              #936
              Alkujaan tämän lähetti HeZaH Katso viesti
              Kyllä toi tosiaan taitaa viikon kestää tai jopa vähän yli, jos ei siis treenaa yhtään. Mulla itsellä akku kestää käytönnässä arkitreenien kanssa n. 4-5 päivää, siten että treeniä on päivässä sellainen pari tuntia. Näitäkään akkuja ei ilmeisesti kannatta päästää koskaan ihan tyhjäksi, joten olen itse koittanut pitää latauksen aina tossa 20-90% välillä.
              • maalinni
                Veteraani
                • 07/2010
                • 5748
                #937
                Saako nuo widgetit mitenkään jäämään päälle, vakionahan ne palaa kellotilaan aika pian?
                Olisi kiva kuntosalilla pitää tuota sykenäkymää päällä, ilman että tarvitsee mitään ohjelmaa käynnistää.
                • Kalle H
                  • 06/2010
                  • 1293
                  #938
                  Taitaa onnistua siten, että rullaa esim syke widgetin näkyviin ja laittaa kello lukkoon.
                  • maalinni
                    Veteraani
                    • 07/2010
                    • 5748
                    #939
                    Alkujaan tämän lähetti Kalle H Katso viesti
                    Noup.
                    • Kalle H
                      • 06/2010
                      • 1293
                      #940
                      Noup.
                      Eipäs muuten toimikaan, muistelin että tuolla kikalla olisin saanut mm. kompassin jäämään näkyviin.
                      • juuha
                        #941
                        Moikkelis koikkelis,
                        Tämän foorumin vinkkien johdosta päädyin aikanaan hankkimaan Fenixin ranteeseen. Fenix 3 on ollut käytössäni vissiin vuoden verran, ja vaikka pääosin olen ollut tyytyväinen vehkeeseen, yksi ilmeinen ohjelmistobugi on kuitenkin alkanut vähän ärsyttää.
                        Reissaan työn vuoksi ympäri Eurooppaa jatkuvasti. Fenix nappaa uuden aikavyöhykkeen kännykästä bluetoothilla, näppärää. Kännykkä vaihtaa itsensä oikeaan, operaattorilta saamaansa aikaan, mutta Garmin ei tee niin, vaan jotain muuta. Olen päätellyt niin, että Garmin nappaa kännykältä vain aikavyöhykkeen, ja sitten ilmeisesti vain vaihtaa aikavyöhykkeen, mutta ei synkkaa aikaa kännykän kanssa. Miksipäs synkkaisikaan, kun ajan saa tarkemmin satelliiteilta.
                        Paitsi, että Fenix täsmäsi ajan satelliiteista ilmeisesti vain silloin, kun sen pani ihan ensimmäistä kertaa päälle. Kun aikavyöhykkeen vaihtoja on takana useampia edestakaisin Suomen ajan ja läntisemmän Euroopan aikojen välillä, kello on jäänyt 1-3 minuuttia jälkeen oikeasta ajasta.
                        En ole keksinyt tähän muuta korjausta kuin panna automaattisynkkauksen pois päältä ja korjata ajan kohdalleen manuaalisesti. Kun sen jälkeen panen taas automaattisynkkauksen päälle, kello pysyy suunnilleen oikeassa ajassa tas muutaman reissun verran, jonka jälkeen pitää taas ruuvata aika kohdalleen. Ilmeisesti tuossa aikavyöhykkeen vaihdossa on joku prosessointiviive, joka pysäyttää kellon hetkeksi?
                        Onko jollain kokemusta, kenties jopa ratkaisua tähän ongelmaan? Kysyin asiaa Garminin tuesta, ja vastaus oli tämmöinen:
                        "Garmin® GPS-vastaanotinten tarkkuus on 15 metrin sisällä (49 jalkaa) 95% ajasta. Yleisesti ottaen tarkkuus vaihtelee 5-10 metrin välillä (16-33 jalkaa) normaaleissa olosuhteissa. Lentokorkeudessa GPS-signaali saattaa olla jo jonkin verran heikompi eikä laitteen tarkkuus enää ole samaa luokkaa kuin normaaliolosuhteissa maan pinnalla."
                        Muistakaa siis, että jos käytätte lentokonetta lentäessänne Fenixiä ensisijaisena navigointilaitteena, tarkkkuuslähestymisiä ei kannata lentää Fenixin mukaan. Sitä kai tuo vastaus tarkoittaa? Eivät ymmärrä siellä Garminilla ollenkaan sellaista, että joku saattaisi vielä nykypäivänä katsoa rannekellosta myös aikaa.
                        Ehkä täältä löytyy joku, joka ymmärtää tekniikasta ja kellonajoista vähän enemän kuin Garminin asiakastuki? Onko kukaan muu törmännyt kellonsa kanssa tähän samaan ongelmaan? Onko joku saanut selville, mistä on kyse? Onko joku löytänyt fiksun ratkaisun ongelmaan?
                        • maalinni
                          Veteraani
                          • 07/2010
                          • 5748
                          #942
                          Mistä tiedät, että aika on väärässä? Se GPS:n toimintahan perustuu juurikin aikaan, joten luulisi sen kyllä synkkaavan joka kerta niin kuin Suunnot ja Polaritkin tekee.
                          • juuha
                            #943
                            Tiedän ajan olevan väärässä siitä, että aika poikkeaa tunnetuista oikean ajan lähteistä.
                            Kappas muuten kehveliä. Nyt kello on oikeassa. Tulin fillarilla duuniin, kotoa lähtiessä kello oli vajaan minuutin jäljessä, gps oli duuniin polkiessa Garminissa päällä, ja sen jälkeen vaihdoin vielä duunireisun merkeissä aikavyöhykettäkin, ja kello nappasi kännykästä täkäläisen ajan. Ja nyt aika näyttää ihan oikeaa. Mystinen juttu.
                            Voi ehkä olla kuitenkin niin, että kello synkkaa satelliiteista, kun on sellainen harjoitus päällä, joka käyttää gps:ää, kuten tänään oli. Mutta voisin vaikka vannoa, että kokeilin tätä gps-synkkausta, kun huomasin joskus kellon olleen kolme minuuttia jäljessä, ja ei auttanut. Toisaalta järjestelmäpäivityksiä tippuu aina silloin tällöin, voi olla, että oli kyse vain johonkin päivitysversioon jääneestä bugista, joka on sittemmin uudemmassa versiossa korjattu.
                            Eli unohtakaatten koko juttu, kiitos ja anteeksi.
                            • maalinni
                              Veteraani
                              • 07/2010
                              • 5748
                              #944
                              Voisihan tuo olla joku bugi myös kellotaulussa, varsinkin jos käytät jotain kolmannen osapuolen kellonaamaa.
                              • maalinni
                                Veteraani
                                • 07/2010
                                • 5748
                                #945
                                Tänään jumahti pyöräilyn aloituksen yhteydessä, ruutuun garmin teksti. Tokeni kun hetken piti kiinni tietokoneessa. Miten ton saisi käyntiin tien päällä?
