^^^Alkumetreillä vaikuttaa varsin kätevältä. (y)
Strava
Tarkista kantaako vielä vihkisormusta? Muuta en tähän hätään keksi...Alkujaan tämän lähetti Warlord Katso viestiMinkähän takia en näe enää vaimon stravasuorituksia? Asetuksia ei ole muutettu, yhtäkkiä hävis feedistä.
Onko stravan elevation sama asia kuin garmin connectin elevation gain? Osalle lenkeistä stravan elevation on melkein 10 kertainen garmin connectin elevation gain lukemaan verrattuna. Esim. pirkan klassikko lenkille strava antaa 2740 m ja garmin connect 602 m. Stravan lukemat ovat selvästi aivan liian suuria.
Mittarina on Garmin edge 25.
Eikö Stravassa ja connectissa pitäisi olla molemmissa sama korkeustiedon korjaus? Onko asialle tehtävissä jotain?
^ Strava arpoo korkeuden GPS-datan perusteella eikä välitä todellisuudesta pätkääkään. Ilman fyysistä barometriä mittarissa elevation data on turhake ja kusee ryhmissä niiden päälle jotka oikeasti tekevät mäkitreeniä. Mutta kun tuota ei pysty ottamaan pois päältä, eikä Stravan henkilökunta suostu hakemaan ilmaista karttadataa valtion servereiltä niin tilanne tämä.
Strava
Strava ei välttämättä hyväksy barometrin mittaamaa dataa vaikka laitteessa sellainen onkin, tämä oli tilanne aiemmin ainakin O-Syncen Navi2Coachin kanssa. (Sittemmin korjattu pitkän meilailun jälkeen O-Syncen ja Stravan kanssa)
Suomi on sellaista periferiaa Kaliforniasta katsoen, että Stravan porukkaa ei voisi vähempää kiinnostaa onko täällä korkeusdata oikein vai väärin. Maksavia asiakkaita kourallinen ja globaalissa heatmapissa aika synkkä alue.
Itseasiassa Strava käyttää NASA:n tietokantoja josta hakevat korkeustiedon. Sanomattakin selvää että ei ihan kohdallaan se data ole.Alkujaan tämän lähetti wanhus Katso viesti^ Strava arpoo korkeuden GPS-datan perusteella eikä välitä todellisuudesta pätkääkään. Ilman fyysistä barometriä mittarissa elevation data on turhake ja kusee ryhmissä niiden päälle jotka oikeasti tekevät mäkitreeniä. Mutta kun tuota ei pysty ottamaan pois päältä, eikä Stravan henkilökunta suostu hakemaan ilmaista karttadataa valtion servereiltä niin tilanne tämä.
Why does Strava recalculate my elevation data? My device records its own data.
Because elevation data derived from a GPS signal is fairly inaccurate, Strava automatically corrects elevation derived from a GPS source by consulting elevation databases to determine the elevation at each point in the activity. Our thresholds and smoothing process may differ from that of the other platform or GPS device.
Typeräähän tuo on ettei tuota saa pois koska yleensä GPS data ois Suomessa paljon lähempänä totuutta.
Alkujaan tämän lähetti Plus Katso viestiStrava ei välttämättä hyväksy barometrin mittaamaa dataa vaikka laitteessa sellainen onkin, tämä oli tilanne aiemmin ainakin O-Syncen Navi2Coachin kanssa. (Sittemmin korjattu pitkän meilailun jälkeen O-Syncen ja Stravan kanssa)
Device and elevation data- kappaleessa on ohjeet miten laitteiden barometrin tallentaman korkeuden voi ottaa käyttöön. Tämä koskee siis manuaalista uploadaamista ja GPX/TCX tyyppisiä tiedostoja. Ennen uppaamista noita tiedostoja joutuu siis editoimaan.
No kyllä se Garmin antaa aika pirun tarkkaa dataa etenkin ulkomailla isoissa nousuissa kun vertaa viralliseen nousumetri määrään.
Suomessa ajaessa jos tulee paljon pientä kinkamaa, niin silloin harvoin saa samalta lenkiltä ihan samaa nousumetri määrää
Sama kokemus täällä päin Suomea - aika pirun tarkkaan se Garmin Edgen barometri mittaa. En ole silmä kovana seurannut, mutta mielestäni omalla 40km työmatkalla nousumetrit pysyy tasaisesti sellaisessa 5 metrin haarukassa. Menosuuntaan noin 240m ja paluu noin 220m. Sitä en tosin osaa sanoa, paljonko Edge mittaa tasaisesti väärin."Jaffan juon useimmiten suoraan pullosta." - palstapersoona 16.01.15
Niissä barometrillisissä Garmineissakin on sitten eroja. Pyöräillessä käytän Edge 810:ä, minkä nousudata tuntuu tosiaan olevan aika tarkkaa: hyvin on ainakin täsmännyt järjestäjien ilmoittamien nousumetrien kanssa eri tapahtumissa. Juoksussa ja hiihdossa käytän jotain halvemman pään ranne-Garminia, jossa on barometri, mutta sen ilmoittamat nousumetrit ovat tosiaan enemmän suuntaa-antavia.
Ilmeisesti Strava ottaa tämän huomioon: pyörälenkeillä nousumetrit näyttää täsmälleen samaa kuin Garmin Connectissa, mutta juoksu- ja hiihtolenkeillä on eri lukemat.
