Suuri Fatbike-rengaskeskustelu.
  • JackOja
    Moottoriturpa
    • 01/2006
    • 21370
    #1561
    Alkujaan tämän lähetti Tank Driver Katso viesti
    ...Saa taputtaa selkään...
    Tap tap. Kunnon poika!
    • mutanaama
      #1562
      Tapi tapi täältäkin. Mut hyvä kirjoitus, tällaista lisää.
      • Nufan
        • 05/2007
        • 1303
        #1563
        Koskakohan noita jumbo jimejä alkaa saada.
        • Timppa H
          • 10/2000
          • 797
          #1564
          Bulldozer osa 5 tai 6. 2 vinkaa, kuumaa vettä, pari rengasmuovia ja 20min ähellystä, ni lähti irti RD:ltä. Kiitos vaan Tommille kettukauppaan vesivinkistä. Nyt Dozeri eteen ja Bud propulsion suuntaan taakke.
          Saattaa stani liuottaa gorillan liimaa ja siitä tuli sellainen soppa, että rengas otti siitä vähän itseensä.
          Reppuun lisätään maastossa tapahtuvaan renkaanvaihtoon vinkat ja kuumaa vettä
          • reappear
            #1565
            Alkujaan tämän lähetti Timppa H Katso viesti
            Kerrotko tarkemmin minkälainen soppa tuli ja miten pahasti rengas otti itseensä? Ei olis kuvia kans?
            • Timppa H
              • 10/2000
              • 797
              #1566
              Alkujaan tämän lähetti reappear Katso viesti
              Kumi oli toiselta sivulta vähän "sulanut" siitä kohtaa, joka on vanteen sisäreunaa vasten, kangasta vähän näkyi pitkin matkaa. Taisi olla sama puoli, josta alkuun litkua tihkui. Toinen puoli oli suht normin näköinen, vaikka oli sekin tiukasti. Gorillaliimaa oli teipin reunassa venyvänä mössönä.
              Taitoin renkaan ensin vinkoilla, niin että renkaan reuna tuli näkyviin, ja kaatelin sitten siihen melko lämmintä vettä. Jonkin ajan kuluttua rengasmuoveilla sain kumin pikkuhiljaa keskemmälle ja irtoamaan. No pictures :/
              Helposti tiivistyi kyllä uudestaan.
              • Solaris_83
                #1567
                oli vähän vaikeuksia saada tasaisesti nousemaan kun ladan päälykumi pomppi kokoajan pois paikaltaa.. kengän nauhalla sidoin venttiilin vastapuolelta renkaan läjään ja pumppailin.. tunnin jälkeen rengas paikallaan ja ~¥~₩` renkaan pyörimissuunta väärinpäin.. 1,5h ja oli nopsaan homma tehty.. huh
                • Hub
                  #1568
                  Alkujaan tämän lähetti Solaris_83 Katso viesti
                  F13? Muista ottaa ne nauhat ja evästä mukaan lenkille!
                  • IncBuff
                    #1569
                    No ei noillakaan ole tietoa toimitusajasta. Vähintään 2 viikkoa todennäköisesti enemmän.
                    • Hippo
                      #1570
                      ...Ground Control...
                      Kiitos! Juuri tällaista toimintaa internet ja pyöräily kaipaa.
                      Itsellä on GC ollut ~500km takakumina, ajatukset osittain yhteneviä. Tuota GC:n kylkisivuttaispitoa pidän toisaalta, sanottaisiinko nyt vaikka saatanamoisena. Mutta minullapa ei olekaan verrokkeina kuin Nate, ja sekin lyhyesti ajettuna. Enkä ole koskaan ajanut kalliolla.
                      Nyt on eteen hakusessa GC:lle kaveri. Varaston katossa roikkuu se Nate. Mutta minusta olisi outoa laittaa eteen kapoisempi kumi kuin taakse. Saatan siis joskus tulevaisuudessa kirjoittaa ajatuksia siitä millainen Gc on etusena silloin kun takoisena on Nate. Tai sitten jotain aivan muuta.
                      • HC Andersen
                        G-Äiti (CCG)
                        • 08/2007
                        • 3472
                        #1571
                        Kiinnostavan näköinen uutuus.
                        We recently received a set of Framed Bikes Minnesota 26×4.0″, 120TPI fat-bike tire. This tire will be standard on Framed [...]
                        • Kugelschreiber
                          • 08/2008
                          • 652
                          #1572
                          Hitto vieköön mitenköhän 4.8" JJ toimis Marge Liten kanssa. Koska ainakin BFL tuntuu vallan mainiolta 65 mm kapealla vanteella. Vähän houkuttelis (ainakin se tukevampi versio)...
                          • brilleaux
                            • 07/2009
                            • 4572
                            #1573
                            Alkujaan tämän lähetti brilleaux Katso viesti
                            Ja ehkä takapääkin alkaa pitämään pikku lenkin jälkeen.
                            Näinhän siinä kävi kuten arvelin. Ensimmäisen lenkin jälkeen on takapäässäkin ilmat pysyneet.
                            • tiki
                              • 08/2009
                              • 98
                              #1574
                              Alkujaan tämän lähetti Uninen Katso viesti
                              Brille (tai kuka tahansa muu, joka tietää): Mistä tuota Scotchin teippiä oikein löytyy? Itse yritin tuota hitusen haeskella ennen kuin rupesin omaa tubeless-viritystä vääntämään, mutta en löytänyt mistään, joten tyydyin leveimpään Gorillaan, joka painoa varmaan sen ylimääräisen 100g tuo.
                              Ketä vielä kiinnostaa, niin ainakin Kouvolan Prismasta löytyi Scotch Transparent Tough Duct tape 48mm x 18 metriä hintaan jotain hieman reilut kympin. Jos Kodin Terra ja Prisma ovat tärpänneet tähän mennessä, niin on todennäköistä, että muuallakin Rauta-Prismat ja muut ääs-ketjun tämäntyyppistä kampetta myyvät putiikit saattaisivat olla otollisia paikkoja.
                              • a-o
                                • 06/2007
                                • 1152
                                #1575
                                Mtbr esittelee Bontragerin Jackalope kiekot ja Hodag renkaat. (jos sallitaan alle 4" renkaista puhua tässä ketjussa)
                                Well what do we have here? A Hodag and a Jackalope! Looks like our friends from Wisconsin had a great time during the fatbike naming party. Well, their fatbike called the Farley is a great moniker too so we take our hats off to them for finding original and fun names in this day and age of...
                                Hyvän tuntuinen setti!
                                Farley 8:ssa näitten kiekkojen ja renkaiden mukana tulee vielä yli 400g sisurit samaan hintaan [emoji1]
