^^ mä suosittelen miettiä kummassa on mukavampi olla.
Mutta miettii tässä mitä laittaa työmatkalle ja iltalenkille vaatetta päälle? Nyt ei tarkene kesätrikoilla.
Nykyisessä työpaikassa ainoana työntekijänä tällä hetkellä, eli vastuuta saa ja itsenäisesti hoitaa keikkoja. Toisessa firmassa olisin yksi kymmenistä, eikä ole firman työtavoista tms asioista tietoa. Äkkiähän sitä oppisi. Työkin olisi hieman erilaista.
Vaihtelu tietty virkistää vai miten se oli. Mutta jotenkin se tuttu ja turvallinenkin houkuttaa...
Alkujaan tämän lähetti The flying ChocoboKatso viesti
Aloittaisiko ajon illalla ja kättelisi siis yön ensin? Jos speksi on 22h niin yötähän siihen tulee joka tapauksessa mukaan.
Ainakin itselle tuo sopii parhaiten. Jos yö menee anyway, se on helpompi vetää läpi tuoreilla jaloilla ja hyvin nukutun yön ja rennon päivän jälkeen! Starttaan yleensä joskus klo 19 pintaan niin saa kivasti lämmöt päälle ennenkuin yö tulee mutta ei vielä piiputa. Tällöin yökin mennee suht kivuttomasti eikä mahdollinen yökylmyys vielä ihan niin luihin ja ytimiin ota mitä umpiväsyneenä ja vähillä energioilla.
Edit: Tuo rento päivä monesti on tosin suhteellinen käsite kun yleensä se menee niin että "pakkaan pyörän sit rauhassa aamulla" ja sit säätää laukkujen ja renkaanvaihtojen ja muiden kanssa sit niin että lähtö viivästyy ja selkä jo valmiiksi rikki kyykkimisestä jne. Pitäs kerrankin uskoa että TEE KAIKKI VALMIIKSI joskus aikaisemmin kuin lähtöpäivänä.
Kiitos VesaP! Vahvisti omaa käsitystä. Aamun "rauhallisesta pakkaamisesta" myös kokemusta. Vaan toinenpa harkinta tuli samalla tässä vastaan, että pitäisikö sitä vihdoin hankkia pyllyrasvaa?. 300 näköjään menee vielä naturellina, mutta nyt viimeksi oli havaittavissa pientä hankaumaa muutamassa paikoin. Yleensä en rasvoja itseeni minnekään levittele. Käyköhän mikä vaan vai pitääkö hankkia Assosta?
^Ei se rasva välttämättä ole autuus onneen. Itse joskus kokeilin mutta en tykännyt. Ei auttanut mulla muistaakseni mitään tai en osannut käyttää sitä. Tuntui vaan että säämiskä tarttu enemmän hanuriin kiinni ja aiheutti enemmän hierontaa mitä naturellina ajellessa. Joten "paljaalla mennään" täällä ainakin. Voishan sitä joskus antaa vaikka sille Assoksen kreemille toisenkin mahdollisuuden mutta toistaiseksi näin. Toki sinä voit tykätä, eli varmaan tämäkin persekohtaista. Kirjaimellisesti.
Edit: Ainiin, ja itsellä kyllä tuntuu että hyvistä housuista ja hyvistä satuloista huolimatta kyllä joku 300K tai pitempi siivu niin perse on ruvella eli jos esmes 300:lla on "pientä" hankaumaa vain, niin se on normaalia. Pari iltaa Bebanthenia ajon jälkeen niin on kuin taas tehtaasta tullut.
Edit2: Eli tahtoo sanoa että jos kokeilet, älä kokeile ekaa kertaa brevetillä.
Tarkoitus olisi pitää ensi viikko lomaa ja lähteä Ahvenmaalle pyöräilemään; asioita on jo varattu, muttei maksettu.
Nyt näyttää, että ensi viikolla sataa.
Harkitsen loman ja pyöräilyn siirtämista kesäkuulle.
Vähän kaksjakoisissa fiiliksissä renkaiden suhteen.
Tuli vähän lasinsiruissa uitua niillä, mutta kyllähän nuo vielä porskuttaa, varsinkin jos vähän tuoretta Staniä lisäisi.
Mietinkin nyt pitäisikö tilanne "hyödyntää" asentamalla viimeinkin se hieman kapeampi Rara (tai sitten 2.25 DD Rara) kesäksi taakse ja siirtämällä takana oleva Roro eteen.
Suostuisiko pieneen downgradeukseen vai maksaisiko itsensä kipeäksi stemmiä vaihtaessaan. Pyörän mukana tullut on niin helkkarin kevyt että grammoja tulee väkisinkin lisää ellei kaiva kuvetta oikein kunnolla.
Juoksukengät on juostu loppuun. Pakko uskoa kun rakkoa pukkaa jo reilun kympin jälkeen ja varvas näkyy läpi. Jostain pitäisi löytää Adidas Adizero sarjaa, Boostit, Takumi Renit olisi varma valinta. Boston on vähän liian leveä päkiän tasolta. Tilaukseen menee, kivijalat myy ei-oota.
