Jees.. Homma valmis ja kohta testailemaan.. Kiitoksia neuvoista!
Jousituksen pienet kysymykset
Mitä öljyä käytit? Jos samanlaista mineraalipohjasta, kuin Rockshoxin vakioöljy, niin jähmettyy se takuuvarmasti käyttökelvottomaksi pakkasessa.
Oletko purkanut, pessyt ja öljynnyt myös yläjalkoja voitelevat vaahtomuovirinkulat (vai onko sellaisia edes sinun mallissa?)? Jos niissä on vetistä kuraa, jäätyy nekin.
Laitoin motonetin Red Line lightweightiä.. Selailin tätä ketjua ja joku sitä oli ainakin kehunut pakkaskestäväksi tavaraksi.
Purkasin haarukan osiin, putsailin ja laitoin öljyt manuaalin mukaan.. Mitään vettä ei kyllä jäänyt mihinkään. Ei ole tossa mallissa noita vaahtomuovirinkuloita.. Perus laakerirasvaa laitoin yläjalkojen ja ulkoputkien välisiin pölysuojiin. Tiivisteitä en nyt uusinut tässä remontissa, mutta en uskoisi että on niistä kiinni, kun kuitenkin lämpimässä toimii..
Pakkasta oli testilenkillä noin -5c..
kesällä pojan Rockshox:n ilmakeula jämähti kesken lenkin aivan jumiin vaikka se edellisessä laskussa toimi vielä ihan normaalisti. Täydellisen huollon (kaikki o-renkaat, pölytiivisteet ja Redlinen öljyt) jälkeen ongelma ei poistunut. Kokeilttiin jopa vaihdella öljymäärää vaimenninpuolella. Lopulta selvisi, että vaimenninpatruunan sisällä oleva lukitusventtiili oli kulunut niin paljon, että se oli Turkey-nupin asennosta riippumatta aina kiinni. Väänsin pinnasta s:n muotoisen rinkulan, jonka pudotin vaimentimen pohjalle venttiilin alle, jolloin venttiili jäi pysyvästi auki. Tässä tilanteessa toki pitää vaihtaa uusi vaimenninpatruuna eikä virittää näin, mutta kun piti päästä ajamaan. Ainakin tässä mallissa vaimennin patruuna oli koottu vasenkätisellä kierteellä. Frankin oireet kuulustavat hyvin samanlaisilta.
Olen tässä pähkäillyt tuota iskunvaimentimen toimintamekanismia.. Näyttäisi siltä, että ongelma liittyy nimenomaan tuohon "vaimenninpatruunaan", joka on tämän näköinen putkilo. Keula toimii kuitenkin normaalisti lämpimästä varastosta otettaessa, mutta jämähtää hetken kuluttua pakkasessa.. Kävi mielessä, että putkilon sisään on mahdollisesti päässyt vettä, joka ei tullut sieltä itsekseen ulos keulaa purettaessa ja kasattaessa.. Ja vesi sitten jäätyessään aiheuttaa lukituksen päälle kytkeytymisen. Toisaalta turnkey nappii liikkuu kyllä normaalisti myös pakkasessa. Pitää ottaa tuo vaimennin uudestaan ulos tässä joku päivä ja tutkia asiaa tarkemmin..
En löytänyt kuvaa vaimenninparuunan sisällöstä, joten täytyy luottaa omaan muistiin. Osat lukitusnupista alaspäin:1) kansi, vasenkätinen kierre 2) muovinen akseli säätönupista melkein patruunan alapäähän asti 3) lukitusnupin palautusjousi, pitkä kiertojousi, joka on akselissa kiinni L:n muotoisessa urassa ja vapautuu muistaakseni vetämällä akselia vähän ulospäin ja pyörittämällä vastapäivään 4) vahva ja lyhyt puristusjousi, joka puristaa venttiilikiekon patruunan pohjaa vasten 5) muovinen venttiilikiekko, jossa on liikkeen rajoittava hahlo . Alapäässä ulkopuolella kuuusiokoloruuvin alla on jousi ja venttiililautanen ulosjoustoa varten. Näitähän on paljon eri malleja, joten varaudu siihen ettei yllä oleva pidä paikkaansa. se, jonka purin kyllä oli tuon linkkaamasi kuvan näköinen. Ennen purkamista patruunan toimintaa voi testata yksinkertaisesti yrittämällä asentaa sen paikalleen jousi kasaan painettuna, jolloin öljyn pinta on niin korkealla, että öljyn on pakko virrata patruunan läpi. Jos patruuna on lukko-asennossa tai jumiintunut, sitä on vaikea painaa paikalleen. Vieterikeulassa voi olla helpointa vain lisätä vaimenninöljyä ja sitten testin jälkeen ottaa ylimääräiset pois (pitää siis mitata, apteekeista saa halvalla lääkeruiskuja). Muistu vielä yksi asia: patruuna minkä purin, oli remote-mallia (lukitusnuppi ohjaustangossa) ja siksi siinä oli se palautusjousi. Turnkey-mallissa ei taida olla ainakaan yhtä vahvaa palautusjousta.Last edited by KJP; 10.12.2013, 22.09.
Tuli vaihdettua Foxin keulaan öljyt ensimmäisen kerran tehtaan jäljiltä. Homma sinällään helppo tehdä: alapään proput irti, öljyt ulos, yläputket pois, stefat/huopatiivisteet pois ja puhdistus. Jäin kuitenkin ihmettelemään oikeita öljymääriä kun en löydä Foxin taulukosta vastaavan tyyppistä keulaa. Malli on Fox F32, RL ja joustoa 120 mm, vuosimalli 2011. Mittailin vanhan öljyn määrästä että vaimennuspuolelta (damper-side) sitä tuli ulos n. 160 ml, joka täsmää usean mallin määrään taulukossa. Sen sijaan ilmapuolelta (spring-side) ei tullut yhtään öljyä. Taulukossa monen mallin kohdalla näyttäisi olevan ilmapuolelle 30 ml.
Kun puhdistuksen jälkeen laitoin uudet öljyt niin vaimennuspuolelle en saanut menemään kuin noin 120 ml. Ilmapuolelle laitoin 30 ml. Yläpään ilmaventtiilin korkin alla näkyi olevan Foxin sinistä, enkä lisäillyt sitä (ohje 5 ml), kun en purkanut sisäkaluja.
Osaisiko joku sanoa mitkä ovat tuon keulan öljymäärät ja kuuluisiko sitä laittaa ilmapuolelle.
Tätä laitoin molemmille puolille.
Kyseessä on varmaan Float 120 RL O/B-mallinen keula? Pyörävalmistajien mallimerkinnät voi olla hieman harhaanjohtavia, mutta ei tuolla foxin manuaalissa kovin hirveästi vaihtoehtoja ole. Ne öljymäärät löytyy sieltä huoltomanuaalin Forks-> Oil Volumes kohdasta mistä varmaankin olet katsellut ja jos vähä kahtelee noita vaimentimen vaatimia öljymääriä niin ei siellä kovin montaa vaihtoehtoa öljymäärälle ole vaikkei mallista olisi tietoakaan
. Mites päädyit toteamaan et sinne ei 120ml enemmän mene jos sieltä kerta ~160ml ulos tuli?
Ilmakammioihin ei kovin suuria öljymääriä koskaan laiteta ja tuo mainitsemasi 30ml meneekin siis molempien puolien alajalkoihin. Ilmakammioon menee ~5ml. Elikkäs siis näillä arvauksilla vaimentimelle (damper) menee ~160ml, molempiin alajalkoihin (oil bath) ~30ml ja ilmakammioon (air chamber) ~5ml.
O/B = oil bath eli öljykylpy. Eiku siis open bath - avoin öljykylpy, kuten on korjattu, häpeän itseäni.
Täten koko vaimennin lilluu öljyssä -> vaimentimen puolelle ei
siis erikseen tuota 30 ml alajalkaan, kun siellä on jo se 160 ml.
Ainakin joissain Foxin malleissa alajalan voiteluöljy on onnistunut
siirtymään ilmakammioon. Se selittäisi, miksi sitä voiteluöljyä ei
tullut yhtään sieltä ulos. Tämän voi todeta tarkastamalla sen
ilmakammion öljymäärän.
Vaimennin ei täyty itsestään vaan sitä pitää vähän pumppailla,
että saa öljyn sisäistymään sinne. Voisiko se selittää tuon kokemasi
öljyn mahtumattomuuden? 160 ml lienee lähellä oikeaa määrää.Last edited by kuokka; 13.12.2013, 10.37.Sometimes the same is different.
But mostly it's the same.
Kiitos vinkeistä.
Vaimentimen puolelta tuli tosiaan ulos n. 160 ml ja ilmapuolelta ei mitään. Ja kun katsoin fikkaririlla pohjalle, niin kuivan näköistä oli ilmapuolella. Kun sitten täyttelin vaimenninpuolelle, niin ei mennyt kuin arviolta noin 120 ml. Yritin vielä pruutata lisää siinä vaiheessa että pohjaproput sai juuri kierteelle, eli liukuputket melko sisällä. Ei mennyt enempää. Itsekin ihmettelin että miten hiivatissa öljyä tuli enemmän kuin sinne sai takaisin. Tuota pumppausvinkkiä en tajunnut kokeilla. Pitääkin avata proppu nyt uudelleen ja kokeilla.
Öljyt laitoin molemmille puolille alakautta, n.120/30 ml. Yläkautta en purkanut mitään, muuta kuin kurkkasin ilmaventtiilin kruunun alle, ja jossa näkyi hieman Foxin sinistä öljyä.
(nusnus)O/B = Open Bath, eli avoin öljykylpy, eikä suljettu patruuna(jossa on myös öljyä, mutta suljetussa ilmattomassa tilassa)...(/nusnus)Alkujaan tämän lähetti kuokka Katso viestiO/B = oil bath eli öljykylpy.
Jos tuossa keulassa on avoin öljykylpy, niin kannattaa laittaa alaproput kiinni ja täyttää vaimennuspuoli yläkautta. Muistelisin, että ainakin Foxin 36R:ssä vaimennuspuolella oli kaksi sisäkkäistä putkea ja kun keulaa pumppailee, niin sisempi putki imee aika paljon öljyä sisäänsä.
Tälleenpä näin se kannattaa tehdä.Alkujaan tämän lähetti AaJiiKoo Katso viestiJos tuossa keulassa on avoin öljykylpy, niin kannattaa laittaa alaproput kiinni ja täyttää vaimennuspuoli yläkautta. Muistelisin, että ainakin Foxin 36R:ssä vaimennuspuolella oli kaksi sisäkkäistä putkea ja kun keulaa pumppailee, niin sisempi putki imee aika paljon öljyä sisäänsä.
Jos ei meinaa patruuna täyttyä, niin paluuvaimennus täysille ja pitäisi helpottaa.Sometimes the same is different.
