Hydrauliset levyjarrut laahaa
  • Jonsson
    Nöösi
    • 08/2020
    • 2
    #1
    Eli minulla ongelmana usein jarrupalojen hankaus levyyn. Nyt kävi jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä niin, että lähtiessä ajamaan maastopyörällä metsäpoluille ihan perus lenkkiajoa ei ollut mitään hankausta, kun olin satulan äskettäin keskittänyt, mutta palatessa takaisin etujarru hieman hankaa. Näyttäisi omasta mielestäni aiheutuvan osaltaan voimakkaista jarrutuksista, mutta maastopyöräillessä niitähän tulee väkisinkin monta kertaa lenkillä. Pyörä on Canyon neuron, joten komponentitkin pitäisi olla sinällään ihan laadukkaat. Kiekko on haarukassa kiinni myös ihan asianmukaisesti.
    Myös hybridityyppisessä retkipyörässäni ollut ajoittain samaa ongelmaa. Onko muilla ollut vastaavaa ja pystyisikö siitä jotenkin pääsemään eroon? Ei viittisi joka reissun jälkeen alkaa remppapuuhiin.
  • Lovejoy
    • 01/2020
    • 166
    #2
    Kuulostaa siltä, että mäntä ei palaudu tarpeeksi ja tällöin alkaa hankaamaan. Pikakyssäri osiossa taitaa olla jotain ensiapuohjeita, joita kannattaa vilkaista. Itse varmaan ottaisin palat pois ja kokeilisin varovasti pumpata (ei liikaa, ettei männät pullahda) ja sitten painaa takaisin sisään, tuo voisi vähän herkistää toimintaa. Männän voitelu voi myös auttaa, tästä varmaan kannattaa kaivella vinkit edellä mainitusta osiosta.
    • kauris
      Suurtietäjä
      • 06/2004
      • 7199
      #3
      Keskittäessäkin jää helposti toinen jarrupala kuitenkin vähän lähemmäksi kuin toinen ja aavistuksen saattaa alkaa ottamaan kiinni. Huomaa kun silmällä tihrustaa hyvässä valossa sinne levyn ja palojen väliin tai kun jarrukahvaa painaa niin levy vähän liikkuu sivulle eli toinen pala ottaa kiinni aikaisemmin ja puristus taivuttaa levyä sivusuunnassa. Eli normiohjeella jonka mukaan keskitys tehdään kiristämällä satulan pultit kun jarru on pohjassa ei pääse kovin helposti tarpeeksi tarkkaan lopputulokseen. Parempi on hyvässä valossa ja sopivasta kulmasta silmällä katsoa, että levy on palojen aivan keskellä ja kiristää varovasti vuorotellen niitä satulan kumpaakin pulttia ja samalla toisella kädellä pitää kiinni jarrusatulasta.
      Sitten on tosiaan myös tuo jarrumäntien kylkien herkistely eli voitelu. Varovasti ensin jarrupalat irroitettuasi puristat mäntiä jarrunahvasta painamalla esiin muutaman millin ja jollain tikulla tms tökit aavistuksen jotain sopivaa voiteluainetta mäntien esiin tuleviin kylkiin. Lopuksi männät painettava takaisin varovasti. Jos toinen mäntä jumittaa ja jarrukahvan painaminen työntää esiin vain toisen puolen mäntää, pitää tätä helpommin esiin tulevaa estää sopivalla työkalulla jotta toinen mäntä saadaan pakotettua sen sijaan esiin.
      Ja sitten on vielä se, että jarrut saattaa kaivata ilmausta. Jos järjestelmässä on ilmakuplia, männät eivät palaudu yhtä hyvin takaisin satulan sisään kuin silloin jos ylimääräistä ilmaa ei ole.
      • Hower
        • 08/2016
        • 1446
        #4
        Videoitakin aiheesta löytyy:
        tuossa jälkimmäisessä kehotetaan putsaamaan mäntiä rasvanpoistajalla tms. itse pikkusen epäilen onko se viisasta. Ekassa putsataan jarrunesteellä/öljyllä.
        No en tiedä mikä on oikein: "Shimano recommends using isopropanol to clean the pistons, then their mineral oil to lube the piston."
        Mutta minulle oli kyllä hyötyä, että näytetään vaihe vaiheelta mitä tehdään.
        • JackOja
          Moottoriturpa
          • 01/2006
          • 21339
          #5
          Likamössö pois jarrumäntien ympäristöstä ja kyljistä pois isopropanolilla. Sitten herkistely voitelemalla silikonirasvalla. Tarvittaessa myös jarrujen ilmaus.
          • polkupedaali
            • 02/2008
            • 75
            #6
            Jos satulat uudet niin huono mäntien palautus 100% johtuu jarrunesteessä olevasta ilmasta joten ei muuta kuin ilmaus niin toimii taas.
            • Hower
              • 08/2016
              • 1446
              #7
              Tässä videossa tyyppi pyrkii vielä levittämään jarrupalojen jousta ruuvarilla leveämmäksi.... liekö tuo tarpeellista tai edes suositeltavaa?
              (kohdassa 3.40)
              • JackOja
                Moottoriturpa
                • 01/2006
                • 21339
                #8
                ^ei ole tarpeellista, se jousi pitää ainoastaan palat irti levystä. Ei sen voima riitä "palauttamaan" mäntiä.
                Alkujaan tämän lähetti Tomy Katso viesti
                Minusta näppärä tapa puhdistaa männät, on pyöritellä niiden reunoja jarrunesteeseen kastetulla villalangalla. Näin saa tehokkaasti ja helposti puhdistettua männän.
                Tuota ei kannata tehdä Shimanoon, Maguraan tai muille mineraaliöljyä hydraulinesteenä käyttäville jarruille
                • Tomy
                  • 11/2007
                  • 441
                  #9
