uusi kampisarja
  • markojs
    • 04/2026
    #1
    uusi kampisarja
    Moi,
    varmaan tyhmä kysymys mutta en pääse itse eteenpäin. Hajosi vanhasta maastopyörästä polkimen kierre (kammessa oleva kierre) , joten ostin uuden kampisarjan eteen. Vanhassa oli kolme ratasta mutta uuteen otin ainoastaan yhden rattaan. Ongelmana on että ratas osuu takahaaraukkaan. Miten tuo kannattaisi fixata? Saako tuonne väliin jonkun kappaleen ettei koko setti menisi niin syvälle? Se on hyvin pienestä kiinni että se edes osuu.
  • Vivve
    • 05/2016
    • 1128
    #2
    Mitkä kammet ostit ja mihin pyörään?
    • maalinni
      Veteraani
      • 07/2010
      • 5747
      #3
      Saako sen rattaan kiinni toiselle puolelle? Olettaen että yrität laittaa sitä samoihin reikiin kuin vanha keskimmäinen ratas.
      • markojs
        #4
        harmi etten saa tähän kuvaa, kertois paljon. Tämän ostin motonetista. https://www.motonet.fi/fi/tuote/3849...likantti-musta
        Pyörä varmaan 15 vuotta vanha Kuwahara maastopyörä.
        • maalinni
          Veteraani
          • 07/2010
          • 5747
          #5
          Myös keskiölaakeriin saa spacereita, joilla sitä saa ulommas.
          • markojs
            #6
            äkkiseltään katsoin että ratas on kiinteästi kiinni siinä setissä. Vanhassa oli jokainen erikseen kiinni ja sai tarvittaessa vaihdettua
            • Vivve
              • 05/2016
              • 1128
              #7
              Sulla on liian lyhyellä akselilla oleva keskiö. Hae Motonetistä pidemmällä akselilla oleva
              • markojs
                #8
                jos menen pyöräkauppaan, niin varmaan osaavat auttaa spacereiden kanssa? Sitä ei tarttis tuoda ulos kuin muutaman millin
                • Vivve
                  • 05/2016
                  • 1128
                  #9
                  Nelikanttikeskiöön ei saa spacereita. Tarvitse uuden keskiölaakerin missä on pidempi akseli.
                  • markojs
                    #10
                    Hyvä homma, kiitos. Käyn hakemassa.
                    • maalinni
                      Veteraani
                      • 07/2010
                      • 5747
                      #11
                      Alkujaan tämän lähetti Vivve Katso viesti
                      Ok, minun moka. Jotenkin ajattelin, että saisi
                      • Twinning
                        • 03/2018
                        • 81
                        #12
                        Oma käsitys ainakin on, että spacerin käyttäminen nelikanttikeskiön kanssa on täysin ok. Itsellä ainakin on parin millin alumiinirinkula oikealla puolella rungon ja keskiön välissä, jotta sain molemmat polkimet tasan samalle etäisyydelle vähän vääränlaisen keskiön kanssa (Shimanon keskiöt kun eivät ole symmetrisiä ja vasemman ja oikean puolen pituusero ei ole aina sama).
                        • Vivve
                          • 05/2016
                          • 1128
                          #13
                          Mihinköhän sä oot sen spacerin laittanu...
                          • Twinning
                            • 03/2018
                            • 81
                            #14
                            Siis rungon oikealle eli DS-puolelle keskiömuhvin ja nelikanttikeskiön laipan väliin. Koko keskiö siis siirtyy pari milliä oikealle. Ainakin brittifoorumilla kymmenien vuosien kokemuksella kyseistä ratkaisua pitivät ihan tavallisena: https://forum.cyclinguk.org/viewtopic.php?t=100477. Ja polkimien etäisyydellä tarkoitin siis etäisyyttä pyörän keskilinjasta.
                            • Vivve
                              • 05/2016
                              • 1128
                              #15
                              Niin no joo, saahan sitä kaikenlaisia purkkavirityksiä...
