Shimano multi-purpose polkimet
  • ajlakanen
    #1
    Olen hommaamassa ensimmäisiä lukkopolkimiani, ja myyjä ehdotti Shimano PD-M324 -mallia. Mitä kokemuksia teillä on noista "combi"-polkimista, eli missä toinen puoli on suora (tavallisille kengille) ja toinen puoli lukollinen?
    Ajattelin että tuon tyylinen poljin voisi olla sopiva minulle sikäli että tulevalla menopelillä olisi tarkoitus ajaa kaikenlaista ajoa.
  • H. Moilanen
    • 06/2007
    • 4053
    #2
    Melko varmasti huomaat pian, että flättipuoli polkimessa on turha ja haittaa lukon käytettävyyttä, koska lukko on vain toisella puolella. Sitten menetkin kauppaan ja ostat oikeat lukkopolkimet.
    • snowfake
      • 05/2009
      • 1133
      #3
      Nyt on muuten M520 -polkimet CRC:llä pariin kymppiin
      Itsellä hypridissä nuo M324:t, olen jopa molempia puolia käyttänyt. Tosin tuossa hybridissä lukkopuoli tuntuu vähän hölmöltä jo kun tulee lähinnä terassille tms ajeltua sen kanssa.
      • IncBuff
        #4
        Työmatka- ja kauppapyörästä löytyy Wellgon kaksipuoleiset. En ole vielä todennut tuota flättipuolta turhaksi, kun ei jaksa jokaiselle 5 kilsan kauppareissulle tai kaupungissa pyörähtämiseen vetää klossikenkiä jalkaan. Vähänhän niitä joutuu aina potkimaan, että saa oikean puolen käyttöön, mutta eipä tuollaisessa käytössä haittaa. Oli nuo vähän aikaa maasturissakin kiinni, kun odottelin tilausta Saksasta, mutta maastokäytössä noilla ei todellakaan tee mitään. 25€ taitaa olla nuo Wellgot Budget Sportissa.
        • xtrainer80
          #5
          Mulla on maantie/työmatkasinkulassa juuri tuollaiset polkimet. Mielestäni oikein hyvät, työmatkaa, kauppamatkaa jne. varten ei viitsi laittaa pyöräilykenkiä, mutta jos lähden vain ajelemaan niin käytän lukkoja. Suosittelen.
          • oh7nyo
            • 10/2005
            • 108
            #6
            Minullakin tuollaiset kahdessa pyörässä. Monesti tulee esim. valokuvausretkillä poljeskeltua vaelluskengillä, ja silloin tämä ratkaisu on ihan hyvä.
            • Vecculiko
              • 09/2009
              • 213
              #7
              Itsellä työmatkapyörässä, oikein toimivat polkimet. Sopii siis hyvin myös maantiepyörään. Ainakin itsellä löytyy helposti lukkopuoli, ei tarvihe säätää. Tuossa polkimessa on se hyvä puoli, että polkinosa on leveä. Jalka löytää helposti polkimen ja lukon.
              • znood
                • 04/2007
                • 2201
                #8
                Tommoset spinnikipolkimet on ihan turhat maastopyörään, laittaa sit vaikka pelkät flätit mieluummin. Onhan ne hyvät kauppiaalle kun kohta menet uudestaan kauppaan ostamaan kunnon lukkopolkimia.
                Vanha mutta lihava.
                • nuubiainen
                  • 07/2007
                  • 802
                  #9
                  Käytin noita hybridissä reilun vuoden. Ihan OK ratkaisu, kunhan jaksaa välillä hetken hakea sitä oikeaa puolta polkimesta. Mielestäni noissa voisi olla joku painotussysteemi, joka kääntäisi aina halutun puolen taivasta kohti.
                  • HMK
                    • 06/2002
                    • 2344
                    #10
                    Minulla on myös tuossa yleis-käyttöpyörässä nämä, ja ovat siihen erinomaisen hyvä ratkaisu. Aina vaan ei huvita klossikengillä kopistella esim. kaupoissa ja kesäkelillä muutenkin mieluummin käyttää sandaaleja. Talvella / syksyllä taas ei pikkumatkojen takia viitsi alkaa kengänsuojia virittelemään, jolloin on hyvä kun pystyy ajamaan vaelluskengillä. Jos jollain on jotain vaikeuksia niiden lukitsemisessa tai oikean puolen löytämisessä, ei vika ole ainakaan polkimessa.
                    Sitten tietty, jos pyörä on vain lenkkeilykäytössä, niin kannattaa hankkia maantie/maastopolkimet riippuen siitä, minkä tyyppisestä pyörästä on kyse.
                    • Pisami
                      #11
                      On hyvät, olen omillani ajanut useamman tonnin ja ainoa miinus on valtava paino. Noissa polkimissa on mielestäni painotus, jalka takaa eteen -> lukkopuoli tulee päälle ja jalka edestä taakse -> flätti. Toimii kuin junan vessa. Noista ei kannata sitä 50-60 euroa maksaa, mitä jossain pyytävät, kun esim. Roselta saa 30 euroon.
                      • nure
                        Moottoriturpa
                        • 02/2005
                        • 21918
                        #12
                        Hieman ovat turhat mutta jos vastaa tarkoitusta niin mikäs siinä... Kylläkin esim. Crank Bros:n johonkin malleihin tulee mukana levy minkä voi asentaa polkimeen tavallista kenkää varten...
                        • ajlakanen
                          #13
                          En ymmärrä, miten tuollaiset polkimet voisi olla täysin turhat? Jos pyörä olisi pelkästään lenkkeilykäytössä, niin tottakai ykkösvaihtoehto olisi "oikeat" lukkopolkimet, mutta kuten sanoin, pyörällä (cyclotyyppinen) olisi tarkoitus ajaa muutakin kuin lenkkiä.
                          • marco1
                            Vanha jäärä
                            • 09/1999
                            • 10388
                            #14
                            Ideana toimiva mutta nuo ovat kuitenkin polkimina muuten huonot - tönköt laakerit, ihmeen huonosti toimiva lukkopuoli, painavat ja ruostuvat herkästi.
                            Mieluummmin ostaisin A530:set jos tuollaisia tarvitsee.
                            • di luca
                              #15
                              Mul on nuo 530set cc:ssa ja on toimiva kompromissi. Myös kavereilla on niitä ja ovat tyytyväisiä. Lukotkin noissa toimii hyvin eli ei oo rempulat.
