Jarruletkujen vaihtaminen ristiin
  • Marcello
    • 04/2026
    #1
    Hei
    Tuli tilattua pojalle maastopyörä briteistä ja kasauksessa huomasin että Tektro HDC 330 hydrauliset levyjarrut ovat asennettu siten että oikea jarru ottaa eturenkaaseen ja vasen takarenkaaseen eli päinvastoin kuin Suomessa yleensä.
    Helpoin lienee vaihtaa letkujen päät keskenään vai ?
    Onnistuuko tuo helposti itsekin eikä öljyä tarvitse lisätä samalla ? Tarvitseeko joku osa uusia samalla ?
    Kiitos jo etukäteen
    Tämä löytyi YouTubesta mutta leikkausta ei tarvi varmaan tehdä.
  • orc biker
    #2
    Alkujaan tämän lähetti Marcello Katso viesti
    Ei niitä oikein muutenkaan voi, kun piuhan mitta ei varmasti toisessa riitä vaihtamalla jarrut päittäin.
    Suosittelen, että varaat öljyä ja ilmaustyökalut kuitenkin valmiiksi, jos menee jotain pieleen. Niitä kuitenkin tarvitaan jossain vaiheessa.
    • oem
      • 05/2014
      • 1062
      #3
      Hei
      Kiitos jo etukäteen
      https://youtu.be/cokWXvmdK38
      Tuon leikkaamisen tarkoitus lienee tiivistää uusi liitos.
      Kannattaako vaihtaa on pitkälti makuasia kun muissa 2-pyöräisissä kuin polkupyörät ne on juuri noin.
      • Marcello
        #4
        Siinä mielessä makuasia joo..Mutta poika on 12v ja vaihtelevat kavereiden kanssa pyöriä välillä niin olisi varmaan paras että on Suomi standardin mukaisesti jarrut ettei joku loukkaannu kun painaa kurvissa liikaa etujarrua vahingossa ja rengas lähtee alta.
        • nure
          Moottoriturpa
          • 02/2005
          • 21871
          #5
          ^Kannattaa kyllä jo senkin vuoksi että jos seuraavassa pyörässä mannermaiset jarrut...
          • orc biker
            #6
            Jos letkua lyhennetään, pitäisi vaihtaa uusi oliivi olettaen, että Tektron kiinnitysratkaisu on vastaava kuin esim. Shimanon. Eli sellaisia kannattaa hommata pari myös.
            • EsaJ
              • 05/2000
              • 2024
              #7
              Varman päälle pelaaja hankkii kyseiseen jarruun sopivaa nestettä ja 2 kpl oliiveja, jotta ei ala vahingossakaan kahvan päästä vuotamaan
              ”Mitä enemmän somessa seuraa muiden elämää, sitä vähemmän ehtii elää omaansa…..”
              • skuikka
                #8
                Meidän taloudessa ajellaan niin että oikealla kädellä on etujarru, siksi on tullut jokuset jarrut käännettyä useampaan pyörään oston jälkeen ja ennen myyntiä. Joka kerta sama juttu. Letkut irti, vaihdetaan päikseen, pari lirpautusta kahvasta, nestemäärän tarkistus/parin tipan lisäys ja sitten ajoon.
                • timoht
                  • 09/2011
                  • 218
                  #9
                  Ostin tammikuussa evanssilta Charge cooker midi 2 27.5+ maasturin, siinä vaihto onnistui vaihtamalla kahvat päikseen tangossa, nehän on täysin symmetriset toisin kuin käyräsarvipyörissä. Kymmenen minuutin homma eikä tartte letkujen kans pusata. Jarrut juurikin nuo samaiset tektrot.
                  • Coasting
                    • 09/2010
                    • 634
                    #10
                    Hun duunimatkalla englannissa oltiin fillaroimassa niin totesin ekan mutkan jälkeet ettei homma toimi.
                    Ainakin sen fillarin jarrukahvat symmetriset niin irroitettiin vain kahvat ja vaihdettiin toiselle puolelle.
                    Helpoin ratkaisu jos onnistuu.
                    • Irocci
                      • 03/2016
                      • 306
                      #11
                      Alkujaan tämän lähetti oem Katso viesti
                      Ei todellakaan ole niissä muissa noin, koska vasen kahva on kytkin ja kytkin ei voi olla oikealla kaasun kanssa samalla puolen
                      Haibike Sduro AllMtn 6.0
                      • oem
                        • 05/2014
                        • 1062
                        #12
                        ^Eikä etujarru voi olla vasemmassa kahvassa
                        • Marcello
                          #13
                          Alkujaan tämän lähetti timoht Katso viesti
                          Tuota pähkäilin mutta kahvat eivät ole identtiset...Nuo 3 ruuvia menisi mun mielestä alaspäin jos vaihdan vain kahvojen paikkaa keskenään letkuineen.
                          Vai tarkoititko jotain muuta ?
                          • orc biker
                            #14
                            Joo, huono on ilmata alassuin, kun öljy ei ehkä kestä kovin hyvin siellä. Sitä paitsi nuo kannattaa muutenkin lyhentää sopivaan pituuteen. Eli öljyä, oliivi + tappi x 2, ilmaussetti varmuudeksi, niin pitäisi hoitua. Ne kannattaa omistaa muutenkin, joten se ei ole varsinaisesti lisähankinta.
                            • Marcello
                              #15
                              Joo voisihan mahdollisen ilmauksen tehdä kun kääntää kahvan tangon toiselle puolen...Mutta olisiko käytössä haittaa jos kahvat alaspäin ?
                              Laitoin eilen baiks huoltoon ja xxl huoltoon meilin mitä maksaa letkujen vaihtaminen ristiin..
