Schwalbe Click Valve pikalukittava venttiili
    • 04/2019
    • 361
    #1
    En löytänyt tästä aloitusta niin päätinpä tehdä sellaisen. Viime kesänä messuilla esitelty Schwalben Click venttiili piti tulla kauppoihin Q3 tänä vuonna, mutta eipä ole näkynyt.
    Nyt näyttäisi että SKS on tuomassa tuota markkinoille Tammikuussa 2025 jos on uskominen heidän nettisivujaan. Konversiosarjoja, venttiilin sieluja sekä lattiapumppuja tulossa.
    Onkohan tämä lisensoitu vai mikä juttu kun SKS ei sivuillaan oikein mainitse Schwalbea vaan nimi on SKS CLICK TEC pump head?
    German SRP: 16,99 €
    art.No: 12070
    available from: January 2025
  • Situm
    • 05/2020
    • 915
    #2
    Ihanaa, uusia tarpeellisia standardeja.
    • nure
      Moottoriturpa
      • 02/2005
      • 21874
      #3
      ^ Yes, ihanaa saada taas jotain uutta! Markkinamiesten taivas! Toisaaltaan vahva veikkaus että kohta markkinoilla pari kilpailevaa versiotakin löytyy...
      • Sivustakatsoja
        • 03/2024
        • 1616
        #4
        Toisaalta Schwalbe mainitsee sivuillaan että ventiili toimisi myös monien presta-pumppujen kanssa. Oikeastaan tuosta click-venttiilistä tulee mieleen mikä tahansa pikaliitin, esimerkiksi yleinen paineilmalle tarkoitettu.
        • Opulus
          • 10/2022
          • 1909
          #5
          Omaa ketjua ei tosiaan aiemmin ollut, ainoastaan pikkaisen juttua uutuusketjussa https://www.fillarifoorumi.fi/forum/...2024-uutuuksia (Löytyy hakusanalla "clik".)
          Juu, vanhaa prestapumppua ei tarvitse heittää pois, vaikka siirtyisi Clik Valve -aikaan, mutta toisin kuin Sivustakatsoja ymmärsin että tarvitaan kuitenkin adapterin tai uusi suukappale (esimerkiksi juuri tuo SKS:n malli).
          • nure
            Moottoriturpa
            • 02/2005
            • 21874
            #6
            Sivusta, miksei sitten suoraa paineilma yhteensopiva voisi olla ;-)) Toisaaltaan nuo kyllä kasvattaa pyörivän massa painoa selkeästi.
            • Sivustakatsoja
              • 03/2024
              • 1616
              #7
              Alkujaan tämän lähetti Opulus Katso viesti
              Click-valven (https://clikvalve.com/) sivuilla todetaan:
              "The Clik Valve simply replaces your current valve stem and pump head. The Clik Valve is also backwards compatible with typical Presta pumps, so even when you don't have your Clik Pump-head you can still adjust your tire pressure with ease."
              Ymmärrän tämän siten, että pumppaus onnistuisi yleensä.
              Mielenkiintoista on, että ainakin mulle on hämärtynyt kenen kehittämä tuote on kyseessä.
              • Opulus
                • 10/2022
                • 1909
                #8
                Keksijä on herra nimeltä John Quintana ja patenttia on hakenut, ellei jo ole saanut, Clik Corporation, jossa Schwalbe siis arvatenkin osakas tai jolta se on lisenssin jonkin sortin yksinoikeudella ostanut.
                Min
                ä puolestani ymmärsin tuon niin että siinä kiertoilmauksin kerrottiin ettei onnistuu, ellei hanki sitä adapteria (eikä silloinkaan, jos pumppu sattuu olemaan epätyypillinen). Mutta joskus tammikuussa sekin sitten nähdään!
                • Arosusi
                  • 02/2013
                  • 1626
                  #9
                  Mikä tässä on se juttu?
                  Ettei tarvitse ruuvata prestaa auki?
                  • maalinni
                    Veteraani
                    • 07/2010
                    • 5747
                    #10
                    Alkujaan tämän lähetti Arosusi Katso viesti
                    Enempi ilmaa kerralla
                      • 04/2019
                      • 361
                      #11
                      Sitä mietin miten tuo toinen adapteripalikka sopii pikkupumppuihin. Tuossa näyttää olevan kierre ja ainakin omissa Lezynen pumpuissa normi kumihuuli joka painetaan venttiiliin.
                      Ovatkohan suunnitelleet samaa standardia autonrenkaisiin? Sehän olisi melkoinen juttu se.
                      • Teemu H
                        • 06/2000
                        • 1549
                        #12
                        Lokakuussa näin jo livenä tämän systeemin mallikappaleen paikallisessa liikkeessä (Rajamäen pyörähuolto), eli on niitä ainakin olemassa. Marraskuussa oli kuulemma tarkoitus tulla myyntiin, pitääpä käydä kyselemässä.
                        Pyöräily on kivaa!
                        • Arosusi
                          • 02/2013
                          • 1626
                          #13
                          Alkujaan tämän lähetti maalinni Katso viesti
                          Eli tubeless nousee mahdollisesti ilman sielun irrotusta hyllylle.
                            • 04/2019
                            • 361
                            #14
                            Tällaista ne mainostaa että pitäisi toimia noin. Onhan tuossa paljon muitakin etuja. Ei tarvitse sitä dorkaa vipua kääntää pumpusta kun lukitsee kiinni eikä tarvitse kiertää auki ja kiinni venttiliä. Lisäksi poistuu ne ärsyttävät venttiilin sulkutapin vääntymiset. Tämä viimeksimainittu on kuulemma aloittelijoilla ongelma kun ei tajuta sitä että se pumpun pää pitää vetää varovasti ja oikeassa asennossa pois. Se on aika luonnoton liike vetää sitä pinnojen välissä napaa kohti, joten ei ihme jos niitä vääntyy kokeneemmallakin kuskilla.
                            • Aakoo
                              • 01/2011
                              • 3035
                              #15
                              Voisihan noita kokeilla jos hinnat vähän laskee. Meneeköhän tuo helposti litkusta tukkoon, prestan sieluja joutuu kuitenkin kerran kaudessa vaihtamaan kun jumittavat?
