Oikean kokoinen kammen ulosvedin
  • Ilanaattori
    Nöösi
    • 05/2022
    • 6
    #1
    Moi tarvitsisin kammen ulosvetäjän mutta en tiedä oikeaa kokoa. Kammesta kun ottaa uloimman korkin pois näkyviin tulee sisäpuolella oleva kierre 15mm halkaisijalla ja ulkopuolinen kierre on noin 22mm eli mikä noista ulosvetäjistä kävisi tähän? Kammet on shimano fc-m 442.
  • Aakoo
    • 01/2011
    • 3038
    #2
    Varma en ole, mutta kävisiköhän joku tuollainen:
    Eikös ne octalink -kammet ole?
    • maalinni
      Veteraani
      • 07/2010
      • 5748
      #3
      Käynee ihan varmasti tai sitten https://www.biltema.fi/polkupyorat/p...din-2000038271
      • nure
        Moottoriturpa
        • 02/2005
        • 21913
        #4
        Sama ulosvetäjä kuin nelikanteillakin?
        • Ilanaattori
          Nöösi
          • 05/2022
          • 6
          #5
          Ne on joo octalink. Pitää varmaan tuota ccp 44 kokeilla. Kysyisin samalla tuota laakerin avaajaa siinä keskiössä. Siinä on sisäpuolelle menevät hahlot 22 kpl. Niin eikös tämä ole passeli https://www.bikester.fi/park-tool-bb...xoCRakQAvD_BwE
          Sitten jos joku vielä tuon laakeriavaimen perusteella osaisi sanoa keskiön halkaisijan mitan. Olen ostamassa tuohon bafangin sähkömoottoria ja pitäisi tietää sopiiko.
          • nure
            Moottoriturpa
            • 02/2005
            • 21913
            #6
            ^Taitaa vastaava löytyä Biltsusta halvemmalla. https://www.biltema.fi/polkupyorat/p...din-2000038271 ja https://www.biltema.fi/polkupyorat/p...alu-2000023876
            • Ilanaattori
              Nöösi
              • 05/2022
              • 6
              #7
              Toi laakerityökalu on oikein mutta ulosvetäjä ei toimi octalinkille, ainakaan tälle kyseiselle koska tuo ala on pienempi. Pohdin että jos laittais 16mm prikkoja tuonne alle niin säästäisi se 10e.
              • Marsusram
                Veteraani
                • 10/2005
                • 5571
                #8
                Noita ulosvetäjiä on vanhempimallisia nelikanttiakselin päähän ja uudempia ontolle akselille sopivia. Vaihtopäällä jotkut käy molempiin.
                Bilteman mallissa ehkä kääntöpää?
                Love the Ride!
                • Harhailija
                  • 10/2012
                  • 80
                  #9
                  Kuvan mallisella Bilteman ulosvetäjällä onnistuu octalinkin avaaminen, kun työntää esim 12mm pultista tehdyn pätkän putkeen ja antaa olla toisen puolen kuusiokoloruuvin kiinni. Voi myös lisätä 6mm prikkoja väliin. Bilteman avaimen kanssa on muutenkin hyvä käyttää prikkoja ja laittaa vaseliinia niiden väliin, homma onnistuu huomattavasti pienemmällä voimalla. Juuri vaihdoin pikkurattaan omaan octalinkkiin kuvan kaluilla.
                  • Ilanaattori
                    Nöösi
                    • 05/2022
                    • 6
                    #10
                    Tuo varmaan toimii! Mutta jos pitää molemmat irroittaa nii tulee vaikeampaa?
                    Sain nuo irti. Mietin tosin että käännänkö nyt kierteitä rikki vai lähteekö kampi mutta kampi se sitten lähti. Laakeri oli myös todella tiukassa. Yritin kiehuvaa vettä kaataa päälle ja tunkeutuvaa öljyä tursottaa samalla sisälle. Eikä silti meinannut irrota. Pakastavalla ruosteenpoistajalla olisin yrittänyt samaa mutta sain lopulta irti sen hakkaamalla räikkää kumivasaralla. Nämä siltä varalta että joku muukin etsii ohjeita tähän. Ja polkusuuntaan lähtee laakerit aukeamaan. Rattaan puolella siis myötäpäivään.
                    • Harhailija
                      • 10/2012
                      • 80
                      #11
                      Alkujaan tämän lähetti Ilanaattori Katso viesti
                      Saa toisenkin irti kun laittaa kuusiokoloruuvin ilman kampea toiselle puolelle takaisin kiinni.
                      Keskiölaakerin irrotukseen suurimmat putkitongit (n. metrin mittaiset) on oiva työkalu (+Bilteman hylsy).
