Ajattelin, että hommaisin nastarenkaille omat kiekot, onko järkevää?
Pyöräni on Canyon Neuron:ON 7 AL koossa L, siinä on takakiekkona Iridium 30 | Shimano MT410 ja etukiekkona Rodi TRYP 30 | Shimano MT400
Mitkä vanteet sopivat alkuperäisten tilalle?
On järkevää, itellä sama. On sit rauhassa aikaa huoltaa ei-ajossa oleva kiekkopari.
DT:llä on aika hyviä kiekkoja kohtuu hintaan. Varsinkin sähköpyöriin.
https://www.bike24.com/p2697502.html
?Fear is a mindkiller
Kun nuo orkkiskiekotkaan ole kummoisetkaan niin voisi harkita hankkia paremmat ykköskiekoiksi ja käyttää nuo talvirenkaissa...?
Toisaalta tarviiko sähköpyörässä kummoisetkaan kiekot olla? Ellei nyt kisaa tai hifistele. Kumit painaa kuitenkin tonnin ja moottori vie, niin ei niitten keventelystä ainakaan kauheesti iloa ole. Kunhan pyörii ja kestää.
Ei sillä, voi olla parempi että jotain ihan tuota Shimanon perusnapaa pomminvarmempaa olis napana.
Mulla just Shimanon pomminvarma OEM napa levis.Se rinkula mihin kynnet ottaa navassa korkkas kierteensä ja rupesi pyörimään. Eli kammet pyöri mut pakka ei. Tunkkasin sit kotiin. Nyt spessulta tulossa uus kiekko ,mutta hommasin silti DT:n kiekon missä on se rachet systeemi. Ei sillä et se ois pomminvarma ,mutta hyvä niitä kiekkoja olla niin ei tuu ajotaukoo.
Mitäs muuta näihin pitää ottaa kuin takapakka ja jarrulevyt? Nämähän on hiukan leveemmät kuin nykyiset, lisännee kestoa?
Kiitoksia kaikille vastauksista. Joo painolla ei tosiaan ole käytännössä merkitystä, kestävyys on se mikä merkitsee. Renkaiksi ajattelin Schwalben ice spiker pro 29x2,25 ja talvella varmaan sisureilla? Kesäkaudella voisi kokeilla tubelesia, jotta saisi parempaa pitoa. Sori jos on tyhmiä kysymyksiä, olen ennen ajanut maantiepyörällä ja huoltanut aina liikkeissä. Nyt olisi tarkoitus opetella huoltohommia osittain itse, ainakin yksinkertaisempia askareita.
Noi 35mm mm sisäleveydeltään vanteet on liian leveät 2.25” tuumaisille, tai ainakin turhat. 30mm on perus maastopyörän vanteenleveys. Ei käynyt oikein selville minkälaiseen ajoon renkaat tulee? Jos maastoajoon niin kannattaa laittaa 2.6” piikkisiat. Niitten kanssa noi 35mm vanteetkin on varmaan hyvät. Voit vaihtaa pakan ja jarrulevyt (jos on samalla kiinnityksellä) vakiovanteista. Sulla on microspline vapari ja centerlock jarrulevyt. Tai voi toki ostaa toiset levyt ja pakan, sitten on enemmän vaihtoehtoja vanteillekin kun voi ostaa 6 pultti mallejakin. Kannattaa kumminkin ostaa samalla vaparilla eli microsplinellä.
Mutta niin kuin moni muukin, suosittelen DT Swissiä ja sieltä Hybridmalleja niin tulee ratchet vaparilla joka on terästä, ei alumiinia.
Itsellä on sähköjäykkäperässä ympärivuotisessa käytössä ollut Dt H1900 kiekkosetti. Niillä taitaa olla ajettu nyt ~7000km ja kerran on rihdattu, muuta ei ole tarvinnut tehdä. Sähköpyörän vääntö ja paino vaatii kiekoilta enemmän ja ihan peruskiekko voi antautua hyvinkin nopeasti. Varsinkin takakiekko.
Jos dt:n kiekot otat ja on Hg tai Micro spline pakka, niin teräksinen vapaaratas on ehdoton. Pakka syö alumiinisen rikki hetkessä.
Kiitoksia!
Mites olisi nämä:
https://bikable.fi/kiekot/mtb-kiekot/dt-swiss-h1900-spline-db-20-29-boost-takapyora-
https://bikable.fi/kiekot/mtb-pyorat...boost-etupyora
Näissä siis 6-reikäinen levy... sivuilta ei selviä mikä vapaaratas näissä on.
Onko piikkisiat paremmat kuin Ice spikerit? Ajoa olisi maastossa ja varmaan järven jäällä.
Ite jätin orkkiksen romut talvisille, koska nastoilla ajan vaa muutaman päivän vuodessa, kunnon dt kiekot sit kesäisille.
Tossa linkin takakiekossa on micro spline vapari. Ja ainakin Hg vaparaattaalla tossa H1900 kiekossa on aina teräsvapari.
Dt:n mallistossa kaikki H alkuiset kiekot on suunniteltu emtb käyttöön.
Bikediscountissa näyttöisi olevan ihan järkevään hintaan noita dt:n kiekkoja.
https://www.bike-discount.de/en/bike...96884%7C296757
"Micro Spline kasettisuoja" on outo termi sivulla, lienee jotain käännöskukkasia.
Piikkisika vs ISP paremmuus riippuu vertailussa painotettavista ominaisuuksista.
ISP on sileällä jäällä vähän parempi (10 vs 9), mutta lumisilla maastopoluilla kantavuus on piikkisikaa heikompi (7 vs 9 asteikolla 0-10).
Molemmat ovat hyviä suurimman osan normaalitalvesta, mutta jos olosuhde suosii jompaa kumpaa, voi se saada paremmuuden.
^Niinpä, esim. eteläisen Suomen vaihtelevassa ilmastossa ISP mielestäni parempi yleisrengas mutta kaltaisestasi ajossa Piikkisiat kyllä toimii (ehkä) paremmin.
OT: Mä en näe yhtään paikkaa / keliä, missä ISP olisi parempi kuin Piikkisika paitsi jäiset tiet, koska rullaa paremmin. Lumella ISP on aivan sysip*aska verrattuna Piikkisikaan.
Tekisin myös samoin kuin yllä jo ehdotettiin: Paremmat kiekot "ykköskiekoiksi" ja Shimanot talveksi tai varalle. Mulla Wildin mukana tuli vastaavat kiekot kuin ketjun aloittajalla ja vaihdoin tilalle milteipä heti DT:n HXC1501. Ero on valtava! Shimanon vapari paukkui ja naksui ja kyllä sähkössäkin kiekkojen painon tuntee. Koko pyörä on selvästi "herkempi" kevyemmillä kiekoilla.
Samaa mieltä myös vaparista: HG tai Microspline saa sähkössä olla terästä tai vahvikkeilla ettei pakka syö itseään kiinni vapariin. HG nyt muutenkin nykyään aika surullinen keksintö.
MTB Engineer -blogi: Http://mtbengineer.blogspot.com
Yeti SB150, SB120, ARC
Giant Revolt
Orbea Wild
ISP:t on ihan kauheet kumit missä tahansa muualla paitsi kovalla jäällä. Niillä tuli vuosia ajeltua kun ei muita kohtuullisen rullaavia ja kevyitä juuri ollut. Sitten löytyi 45NRTH Wrathchild 29x2.60". Vahva suositus myös Piikkisikojen sijaan. Hieman kalliit mutta hyvät mutta toimii kohtuu hyvin myös lumisilla poluilla.
Piikkisikakokeilu jäi siihen että oli niin kierot ettei mahtunu pyöriin... Vois nekin OK olla.
Eli ISP vs Piikkisika -taistelu on turhaa. Vastaus on Wrathchild.![]()
Jatkan ooteeta, joko Piikkisiat toimii tubelessina?
Ei tarvitse sanoa, että talvella voi ajaa sisureillakin. En aja.
Toimi ainakin viime talvena, ensi talveksi laitan kyllä insertit sisään niin saa vielä paremman pidon.
Nälkä kasvaa syödessäHoukuttelis kyllä noi ehdottamasi hiilarikiekot, mutta ajatuksena olis silloin tällöin harrastaa myös bike backingiä ja suositus maksimikuorma noissa on vaan 130kg. Itsellä kuitenkin painoa 95, pyörä 27, niin ei siinä jää paljoa tavaroille. Toinen asia, mettässä en sääli pyörää pätkääkään, niin jotenkin olisi enemmän luottoa alumiinisiin. Ja vaatiiko noi HX:n osat enemmän huoltoa ja hyvänä pitoa kuitenkin...
Kaikkiin runkoihin ei mahdu 2.6" renkaat...
https://www.bike-discount.de/en/dt-s...pline-wheelset
Nämä vaikuttaisivat päteviltä, ovatko vain sen noin 250€ arvosta paremmat kuin H1900.
H1900:sia ei taida saada tällä hetkellä mistään eli on noi paremmatMulla on noi HX1700:set, varmaan parhaat DT Swissin kiekot hinta/laatu/painosuhteeltaan.
+1 1700-sarjalle. Erinomainen hinta-laatusuhde jos ei kuitua halua. Pomminvarmat 350 navat ja kehätkin tuntuu kestävän erittäin hyvin. Enskapyörässä on EX1700 ollut alla ~2000km parkkia eikä ole tarvinnut edes rihdata kertaakaan.
@val76, Kuitukiekot yleisesti vaatii vähemmän huoltoa kuin alukiekot. Ainakin oman kokemukseni mukaan pysyvät todella paljon paremmin suorina eivätkä vaadi rihtausta. Muuten ratchetin huolto 350 vs 240 navoissa on hyvin samanlainen homma. Olen 1000km välein puhdistanut ja rasvannut omani DT:n omalla punaisella rasvalla, jota sitten laitetaan vain todella vähän. 350-navan ehdoton hyvä puoli on, että se ei ole EXP Ratchetilla, jolloin hammastettujen osien vaihto on PALJON helpompaa.
Giant Revolt
Orbea Wild
Jos nykysessä pyörässä on nopeusanturin magneetti centerlock lukitusrenkaassa, ni pitää sitten myös uusissa olla semmonen. Ei tarvi sitä sitten vaihdella pyörästä toiseen. Nää magneettisysteemit kannttaa selvittää kun kiekkoja/jarrulevyjä tilailee. Ainakin shimanon levyihin saa erikseen magneetilla varustettua lukkorengasta, joko levyn mukana tai erikseen. Myös 6-bolt magneetteja on olemassa erikseen ostettavana. Riippuu nyt myös edellä mainitus siitä, onko magneetti jerrulevyssä vai pinnassa.
Miten paksu rengas sulla mahtuu taakse? Se tuli aika kapeilla 2,35" renkailla? Noissa renkaissa voi olla paljon heittoja koon kanssa, mun viime vuonna ostama 29 x 2.6" piikkisika oli lähinnä 2.4"Jos meinaa Piikkisikoja litkuttaa niin ne taittuvakylkiset on ainakin tubelles ready. Sai ne vanhat vaijerikylkiset litkutttua, jäi vain aika jumiin vanteeseen inserteillä...
Vaijeriliset menneisyyttä, kasvattaa painoa.
