GarminElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 12 / 12
Aihe: Vttmaisen renkaan irroitus
    Olen nyt tunnin tai kaksi yrittänyt gravel rengasta irroittaa vanteelta, siis sieltä urasta. On kuin liimattu kiinni eikä saa rengasrautoja väliin.
    Olen yrittänyt mennä puolityhjän renkaan kyljen päälle, käsin vääntänyt niin että melkein verisuonet päästä katkenneet.
    Tuossa kuvassa viimeisin keino, vähän sovelsi YouTube videota. Jos olis toinen samantapainen työkalu niin ehkä vähän auttaus, mutta ei ole.
    Mitä muuta väkivaltaa tuolle voisi yrittä, irtoaisko helpommin jos jotain rasvaa ujuttaa väliin?
    Sent from my MacBook Air using Safari
    Skeitti- tai cruiserilauta. Ota lauta ja laita se pystyyn ja aseta toinen pää poikittain renkaan ja vanteen väliin. Siihen missä sinulla on nyt poikittain rengasrauta. Kiekko siis makaa kyljellään maassa matolla tms. Sitten tartut itse käsillä laudan toisen pään renkaista/trukeista kiinni ja kumarrut painamaan lautaa suorilla käsillä koko ylävartalon painolla alaspäin. Näin painenemalla olen saanut hankalimmat tapaukset tungettua keskiuraan.
    Toinen tehokas tapa kuulemma on, että laittaa renkaan varaston tms talon oven väliin saranapuolelle kun ovi on sopivasti auki. Sitten ovea kääntämään kiinni tai auki siten,.että rako saranapuolelle pienenee. Tämä puristaa renkaan lyttyyn ja irti vanteen hyllyltä. Saattais toimiakin.
    Yleensä mä saan sen irti painamalla kantapäällä ihan tuosta vanteen reunasta. Siinä vois varmaan myös joku laudan palanenkin toimia
    Seuraavan kerran kun Oulun seudulla tulee vastaavia niin ottakaa muuhun yhteys. Haluan nimittäin kokea tollasen renkaan joka ei edes väkivaltaa tottele. Ja siis on ollut tiukkoja renkaita muttei sellaisia kuten tässä ketjussa joten siksi kiinnostaa.
    Pitää huomenna hakea ullakolta skeittilauta. Oven väliin laittaminen kuulostaa tehokkaalta. Alkoi natina kuuluun ulko-ovesta, niin lopetin. Paljonkohan pitäis olla ilmaa?
    Eilen sain toisesta renkaasta irti laittamalla ylimääräisen laminaattilattian palasen renkaan kyljen päälle ja vähän ujuttamalla vanteen reunan alle. Sitten polvilla päälle ja jotenkin käsillä painamalla eri kohdista aukes. Toinen reunakaan ei lähtenyt helposti.
    Ei tullut eilen pyöräiltyä, mutta olipas tehokasta sisätreeniä. Tänään ollut muita kiireitä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Föhn Katso viesti
    Nämä ovat jänniä tapauksia. Eivät asentaessa ole täysin mahdottomia mutta kun nousevat sinne hyllylle ja litku ne sinne tiivistää(liimaa) ja erityisesti jos sisällä on insertti, niin tietyille renkaiden ja vanteiden yhdistelmällä tapahtuu tällaista ajan kuluessa. Nyt kun mietin, niin mulla ne kaksi hankalaa kertaa ovat tainneet nimenomaan olla aina vielä inserttitapauksia ja maastorenkaista ollut siis kyse.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Poy Katso viesti
    Mitä tarkoitit ilmalla? Renkaasta pitää toki ilmat ensin tyhjentää pois venttiilin kautta. Joskus nekin on tosin hieman tukossa vaikka sielun ottais pois, jos venttiilin kumitulppa on uponnut insertin sisään.
    Yksi kiinni hitsautunut on osunut kohdalle muutamien työläiden lisäksi. Se lähti lopulta kiertämällä kun ei vastareunaan vetämällä pystynyt irrottamaan. Lukkopihdit ja kapulat käytössä. Kierto aiheutti pistemäisemmän kuorman kapulan päähän kun vetämisen voima jakautui koko kapulan mitalle.
    Jos et aio käyttää samaa rengasta uudelleen ja kokea samaa seuraavalla kerralla niin leikkaa riekaleiksi ja revi irti! Ei kaikkien paskojen kanssa kannata tapella!
    Joo toki noin kannattaa tehdä, jos rengas olisi menossa roskiin. Kerran oli lähellä sama teko vaikka rengasta olikin tarkoitus käyttää uudelleen. Mutta palstalta luettu yllä kertomani skeittilautakikka lopulta auttoi renkaan irti.
    ^Renkaan haluaa asentaa uudelleen ja on hieman masokisti niin siitä vaan. Kyllähän yleensä kaikki irtoaa kun aikansa yrittää.
  1. Rataspakan irroitus
    By Kari Peltoniemi in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 05.01.2022, 16.46
  2. Nelikanttikeskiön irroitus
    By Avokid in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 23
    Viimeinen viesti: 30.04.2020, 18.03
  3. Läskirenkaan irroitus??
    By Sosiaalipyöräilijä in forum Renkaat
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 19.12.2017, 10.37
  4. Fsa kampien irroitus
    By Poy in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 20.08.2017, 07.56
  5. Renkaan paine ?
    By Juhanja in forum Renkaat
    Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 26.07.2017, 09.45
