Osaakohan joku sanoa, että onko noissa Schwalben Clik-sisäkumeissa irroitettava sielu? Eli saako tuon talteen, siinä vaiheessa kun tulee flätti, eikä jaksa paikkaushommia.
https://www.bike-discount.de/en/schw...be-for-28-40mm
Kuvan perusteella tosiaan näyttää irroitettavalta. Itse asensin Clikit yhteen vannepariin ja jummijammi kun toimii hienosti. Pumppuadapteri täytyy toistaiseksi tietty kantaa mukana, mutta eipä tuo nyt iso miinus ole.
Joo, tuo linkki oli vähän huono, kun kuvassa taitaa olla pelkät sielut. Schwalben omilla sivuilla kuva, jotka ei näytä irroitettavilta.
https://www.schwalbe.com/en/SCHWALBE...-700C-10464994
Minun mielestäni tuokin näyttää irroitettavalta. Tuosta karhennetusta osasta kiinni ja vääntö auki. Näyttäisi olevan myös sileä osuus josta saa työkalulla kiinni.
Entäs tuo, https://www.bikeradar.com/news/bbb-corecap Tuleekohan taas yksi uusi markkinoille?
^joo… jokohan on jonoja muodostunut kaupan oven eteen?
Itse ratkaisin ongelman ostamalla 15 eurolla 50 prestan sielua. Tästä lähtien vaihdan sielun aina kun vaihdan renkaat, vaikkei mulla koskaan prestan sielu olekaan antautunut. Tuosta riittää myös joka pyörään varasielut satulalaukkuun.
^On ensinmäinen muttei varmaan viimeinen markkinoiden hämmentäjä...
Jos tuo nyt toimii niinkuin mainostetaan, niin mielenkiintoista nähdä jääkö Schwalben versio lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Vai onko Clikissa kuitenkin jotain parempaa?
^kannattaa odottaa tovi että muutkin saa oman versionsa markkinoille.
Schwalben Click Valve toimii ainakin niin hyvin etten tiedä miten siitä tekisi paremman? Ei ole kyllä paluuta Prestaan. Ja täyttyy tarvittaessa myös normaalilla co2 pumpulla.
^Prestakin toiminut tähän asti ja toimii jatkossakin... Ja paljon mahdollista että kun uusia ilmestyy markkinoille niin tulee vielä parempia... Harkitaan sitten kun tulee se viimeinen ja täydellinen.
^mistä tiedät, ettei se vain olisi Clik?
^En tiedäkään mutta katsotaan myös tulevat ja jos se on Click niin sitten se on paras mutta sitä ennen turha sitä voittajaksi julistaa...
Mihin asti pitää odottaa ennen lopullista johtopäätöstä ja kuka sen tekee?
Jossei ole selvää, niin saat ostaa vaikka heti ja ihan mitä vaan. Ei ehkä vaan ole hyvä toimintamalli noin yleisesti lähteä ostamaan/sijoittamaan kaikkea mitä markkinoille tungetaan ja uskovaisten seuraajien voimalla parhaaksi ongelmanratkaisijaksi julistetaan.
Pitäisi määritellä paras. Clikin suurin haitta on kun se vaatii oman pään. Mulla on varmaan kymmenen pumppua, enkä kyllä jaksa lähteä jokaiseen hankkimaan uutta päätä. Ja lisäksi maantiepyörän sisureissa ei ole vaihdettavaa sielua, niin nekin menisi nyt roskiin. Helposti yli satasen investointi kaikkineen marginaalisen hyödyn vuoksi. Mutta se kuka kokee saavansa Clikistä hyötyä, hankkii sellaiset. Ostaahan ihmiset aerosukkiakin.
Ei se vaadi, työmatkapyörään vaihdoin Clikit, mutta en muistanut ottaa pumppuadapteria reppuun. Töistä lähtiessä eräänä päivänä piti takaseen lisätä ilmaa ja hyvin onnistui jollain Blackburnin vanhalla pikkupumpulla. Hiukan työläämmin joo, mutta ei hommassa ollut hätäpäivää, ei kuura-aamua.
Ostaisin varmaan kaikkiin pyöriin, mutta en taida viitsiä. Siinähän saattaisi talous kasvaa, jos kuluttaisi rahaa.
They said it couldn't be done. So I didn't do it.
Sepä se ongelma nurella juuri on. Ja niinkuin elasto tuossa kysyi, niin kuka sen voittajan julistaa. Milloin nuren odottamat uutuudet ovat tulossa? Milloin niiden tuleminen loppuu ja päästään valitsemaan täydellinen? Onko niitä uutuuksia ylipäätään tulossa?
Ettei kävisi niinkuin telkkarin, puhelimen tai aateekoon ostossa, vuoden päästä saisi paremman halvemmalla ja sama tilanne vuoden päästä. Jos loputtomasti odottaa voi jäädä ilman kokemuksia.
Itseäni ei Clik kiinnosta millään tasolla*, mutta koska nurea selvästi kutittelee, niin kannattaisi ehkä kokeilla. Voisiko Clik tai BBB:n tekele olla jo se täydellinen hänelle?
*EDIT: noh, jos kaikki 7 kiekkoparia, pumput (~6-7 kpl?) ja pari erillistä painemittaria vaikka räjähtäisivät säätämössä yhtaikaa tai muutoin pitäisi alkaa ihan alusta, voisin harkita.
Ei kai missään sitten. Totesin vaan, että ei se vaadi.
Jack, ei ole ongelma, ainoastaan spekuloin tilannetta ja oikeastaan ei koko asia kummemmin liikuta. Lähinnä vain huvittaa kun heti ollaan juontamassa jokin maailman parhaimmaksi ja ihanimmaksi ja sitten leimataan ne jotka ovat erimieltä tai suhtautuvat kyynisesti moisiin mutta sehän noudattaa nykyistä ajankuvaa, jos et ole puolella niin olet vastaan.
Ei taida Nuren ylempänä mainitsemalle uutuuksien tulemiselle loppua näkyä. Presta , Schader ja Dunlop venttiileissä oli jo minulle tarpeeksi haasteita , koska pyörissäni oli niitä ostettaessa kaikkia edellä mainittuja versioita . Erilaisia pumppuja, mittareita jne oli hankittava . Hiljalleen siirryin kaikissa prestaan ja sillä mennään. Ei välttämättä paras mutta MRe:n tavoin olen hankkinut niihin riittävästi sieluja varalle .
^ok sori. Meni kettuilut väärään osoitteeseen. Välillä vaan vähän nyppii, kun tässä(kin) ketjussa on prestoilla julistettu olevan arvoa lähinnä romumetallina ja Clik on ratkaisu kaikkeen (tm).
