HuntteriGiantVelobeElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 17 / 17
Aihe: Lumessa gravelilla
    Suomi
    Lumessa gravelilla
    Onko mitään tekniikkavinkkejä antaa lumessa ajamiseen gravelpyörällä? Vai pystyykö gravelilla kunnolla lumessa ajamaankaan (en siis tarkoita mitään umpihankea, sellaiseen nyt tietenkin tarvitsee vähintään maastopyörän)? Ongelma on siis siinä, että pienikin loska tai lumikerros saa pyörän "lähtemään alta"/vaeltelemaan, vaikka nastarenkaat pyörässäni on. Pyörä on Cannondale Topstone (jos sillä on merkitystä). Vai onko ongelma renkaissa (Schwalbe marathon winter)?
    Suomi
    Ainiin vielä piti lisätä, että seisomaan nouseminen auttaa pahan paikan tullessa vähän. Mutta aika jännittävää pyörällä on kyllä yrittää rennosti ajaa.
    Moni tuollainen seikka pelkästään kuskista kiinni, usea ajaa talvetkin ilman nastoja ja kapeammillakin renkailla. Itsellä vuosien kokemuksen perusteella kaikkein paskamaisintaan on tuollainen reilu loskakerros jolloin sohjo pakkautuu pyörän osiin.
    Monta alkutalvea takana ja aina ensilumen tultua jännittää kropassa ajaminen pitkän sula-ajokauden jälkeen.
    Oma konsti on ollut totuttua taas lumiajoon; vähän matkaa tahallista hallittua kiemurtelua kuin formulat konsanaan lähtölämmittelyssä, niin hartiat kuin muukin vartalo taas rento ja ajo sujuu.
    Renkaina kolmevitoset marawintteri yhdessä ja toisessa saman levyiset contit nastoin, ajokin tosin vain tavallista, ei gravelia
    Levämpi tanko rauhoittaa käytöstä lumessa, 46 cm tai jotain sellaista. Samoin satulan ja tangon välisen dropin pienentäminen. Satulaa voi myös laskea kesäasennosta sentin.
    Nuo ovat hyvä toimia, vielä tangon laskeminen hitusen kesäasennosta, niin ajoasento tiivistyy ja tutuu ettei kojahda niin korkealta, kuin kuitenkin jonkin kerran talvessa käy
    Semmosta se on. Kapearenkainen kippuratanko on kiikkerä talvikelissä. Rengaspaineisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Menee paremmin vähän matalammilla paineilla.
    Vihti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Copilot Katso viesti
    Kyllä sillä kuitenkin pärjää ihan OK.
    http://pd.kuvat.fi/
    Rennolla otteella kuten pitkospuilla. Sitten kun on jääuria lumen alla tulee haastetta mutta sama homma. Tuosta tangon laskemisesta en kyllä tiedä.
    Suomi
    Kiitos vastauksista. Kyllä se taitaa ajajasta enimmäkseen olla kiinni. Kai sitä vaan pitäisi harjoitella. Mietityttää vaan tietenkin se, että yksikin kaatuminen voi pilata koko talven pyöräilyt.
    Rengas lähtee luikertelemaan jos se luistaa sivusuunnassa. Vakaana se pysyy jos:
    a) kantaa pinnalla
    b) upotessa tiivistää alla olevan lumen kantavaksi
    c) leikkaa lumen läpi pitävään alustaan
    Rengas tietysti vaikuttaa lumeen uppoamiseen, kapea pyöreäprofiilinen ei saa lumesta otetta. Nastat tarttuvat vain tiiviiseen pintaan. Nappularenkaat pitävät paremmin lumen allaan niin että se tiivistyy, sitä paremmin mitä leveämpi pohjapinta.
    Etupyörän saa paremmin kantamaan pinnalla kun keventää keulaa pehmeämmällä lumella. Painon siirtäminen taakse vähentää myös turvalleen kaatumisia, takapyörän lähtiessä alta tulee yleensä vain pyllähdys.
    Joissakin keleissä voi yrittää saada eturengasta leikkautumaan lumen läpi pitävään alustaan lisäämällä painoa eteen. Riskinä on tuo turvalleen kaatuminen jos keula sittenkin lähtee alta.
    Lumisena talvikautena kaatuillaan usein mutta useimmiten itsetunto on se mikä kolhuja saa.
    Satakunta
    Talvella tosiaan auttaa kun yleensä on useampi kerros vaatetta päällä, kyllä se silti sattuu. Eniten kuumottelee se että pannuttaa takaa tulevan auton eteen.
    Sellainen tuli mieleen vielä että jos on oikein paksut hanskat niin sekin vaikuttaa ajotuntumaan.
    Noissa Schwalben marathon wintereissä on aivan onneton kuvio vähänkään pehmeämmälle lumelle. Kovalla alustalla ihan toimiva rengas. Esim. 45NRTH Gravdal kumissa on selvästi parempi kuvio lumelle.
    Gravel-nappulakumit toimii loistavasti lumella
    Marathon Winter tosiaan suht surkea lumi(talvi) rengas.
    Halvemmista renkaista Continental Contact Spike on paljon parempi lumella ajaessa kuin marawintteri. Ei nekään kesäkeliä tee, eli on se silti haastavampaa vaikka olisi aurattukin tie. Irtolumessa ajaminen vaatii vähän erilaisen pyörän, eli itse otan tuolloin jäykkäperän suosiolla alle.
  1. Chainsuck uudella pyörällä lumessa
    By JuissiS in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 14
    Viimeinen viesti: 02.11.2017, 11.38
