GiantElectrobikePirkanPyöräilyVelobe
Näyttää tulokset 1 - 22 / 22
Aihe: Budjettikeula Kona Shred 24"
    Ongelma seuraavan lainen: Tallissa palasina huonolla pidolla ollut Kona Shred 24". Ajatuksena oli kokastella siitä pojalle metsäpolun kokeiluun ajopeli.
    Muut osat tuntus olevan kohtuu työllä ja rahalla entisöitävissä/uusittavissa, mutta etupumput on moron. Tiivisteet hapertuneet ja putket syöpyneet. Vakiona ollut Grind Spinner etuhaarukka.
    Mitäs siihen sitten laittas tilalle noin 100€ hintaluokassa? Käytettyjä ei oikein ole ja näyttää noi halvimmat haarukat olevan sen näkösiä, että kiinteä haarukkakin olis parempi... Olisko kiinteä myös yksi vaihtoehto, löytyykö niitä levyjarrulliseen?
    Menee vähän yli satkun nuo halvimmat ilmakeulat öljyvaimennuksella.
    https://www.bike-components.de/en/Su...n-Fork-p57098/
    Jos vaimennusta tarvitsee säätää, niin RST F1rst on jo kalliimpi.
    Jäykkä on hyvä vaihtoehto sekin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti trdracing Katso viesti
    Oletan, että kiekon kiinnitys on pikalinkulla? Tässä muutama: Suspension Forks online - Top Brands | BIKE24 tai Suntour XCR SF16 Air LO 24" Suspension Fork - bike-components tuo SUNTOUR XCR SF16 AIR LO 24" menisi suunnilleen budjettiin. Molemmissa putiikeissa löytyy arvosteluja asennettuna juuri lapsen pyörään.
    Edit. ^Olin hidas. Sama keula.
    Tupla postaus.
    Kiitos juuri oikean suuntaisista vastauksista! Mietiskelin, mikä on järkevä hinnat alkaen ratkaisu, millä tekeekin jotain. Budjetti venyy kyllä tuon verran.
    Jäykkää haarukkaa koitin myös haeskella vaihtoehdoksi, mutta ei tahtonut löytyä levyjarrulliseen. Taidetaan vaan tehdä kaikkiin pyöriin noita jousitukselta näyttäviä haarukoita...
    Jäykät ovat jääneet melko harvinaisiksi. Näissäkin rajallinen rengasleveys:
    https://www.konabikeshop.co.uk/p2-fo...upe-matte.html
    https://www.konabikeshop.co.uk/kona-...lus-green.html
    Kiinteätkin näköjään alkaa lähennellä jousitetun hintoja. Vähän ikävämpi tilaillakin tuolta UKsta..
    Pojan 24" earlyriderin Spinner keula on kyllä todella huono, vaikka ilmakeula onkin. Oon miettinyt vaihtoehdoksi Manitou Markhor 26". Tuossa ac-mitta olisi aika lähellä 100mm spinneriä, kun lyhentää joustomatkan 80mm. Katotaan ensi kesänä miten homma etenee hänen pyöräilyissään. Joku käytetty 26" keula olisi tietysti ideaali, mutta eipä sellaista oo kävelly vastaan.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zykkel Katso viesti
    Toi suntourin keula on aika surkea. Pari vuotta sitten tilasin pojan täysjäykkään maasturiin sen ja ei se hievahtanutkaan ~20kg kuskin alla vaikka paineet oli melkeinpä nollassa. Tosi tahmea ilmakeulaksi. Ei tuo mielestäni mitään muuta lisää, kuin pyörään painoa
    Itse yrittäisin etsiä jäykkää keulaa, tai sitten lyhentää jonkun 26" oikean ilmakeulan. Esimerkiksi fillariosassa onnistuu lyhennys.
    Pojan pyörään tuli sitten 60mm lyhennetty 26" rock shox reba, joka toimi erinomaisesti kevyellä kuskilla.
    Hyvä että saatiin käyttäjäkokemuksia myös ketjuun!
    Vaikea homma tuntuisi olevan pienellä budjetilla saada tehtyä.. 27,5"n kun kasvaa, niin osia sais jo huomattavasti paremmin
    Joo, näinhän se on.
    24" joustokeulan axle-to-crown -mitta taitaa olla siinä 400mm kieppeillä mikä on samaa luokkaa kuin 700c hybrideissä. Raatokuntoisesta hybridistä voisi siis saada kierrätettyä kelvollisen jäykän keulan?
    Pojalla Woom Off Air 4, jossa RST:n Woomille tekemä keula. Tuo vaikuttaa mielestäni varsin toimivalta keulalta. Toki jousto on aika lineaarinen, eli kovassa ajossa ei ehkä parhaimmillaan.
    Off Air 5 mallissa olisi sama 24” kiekolle ja ilmeisesti pidemmällä joustolla. Tuota uskaltaisin suositella, mutta hinta taitaa tosiaan olla 250€ paikkeilla.
    Toi woomin keula taitaa olla tapered ruotoputkella ja läpiakselilla. Veikkaan että konassa on suora ruoto ja pikalinkku.
    Konassa joo suora 28,5mm putki. Eli onko se sitten vaikeemmin kerrottuna 1" ja 1/8"
    Toria selaillessa tuli vastaan joku Whiten 24" fillari jossa oli jäykkä levyjarrukeula. Tollasen irrallaan/huonokuntoisen pyörän kun löytäs..
    26" jäykkiä haarukoita näyttäs jotain olevan tarjolla ainakin pyörien laatuosien kaupassa. Tässä axle to crown on 405mm luokkaa. https://www.ebay.co.uk/itm/144015583...hoCe70QAvD_BwE
    Kovin leveetä rengasta tohon ei menisi.
    Uantaa
    Carboncyclesillä löytyy alumiini ja hiilikuitukeulaa melko edullisesti (on näissäkin hinnat nousseet).
    https://www.carboncycles.cc/?s=0&t=0&rb=14&
    Hiilikuituversiosta on kokemusta vajaan 10v takaa ja silloin oli ok eikä koulumatkakäytössäkään kärsinyt pahasti.
    Tutkailin tuola ylempänä ehdotettua jäykkää 700c hybridin keulaa. Axle to crown mitta on samaa luokkaa tosiaan kuin jousitetussa 24" haarukassa. 700c hybridin haarukoita näyttäs uusiakin saavan edullisesti. Joitain kokonaisia fillareitakin olis tarjolla silloin tällöin..
    Ja sitten ehkä tyhmä kysymys; Voiko kierteellistä haarukkaa käyttää kierteettömän paikalla? Ainut mikä itsellä tulee mieleen, niin jos laakerit osuu kierteen kohtaan, niin ne ei tietysti pelitä kuten pitäis..
    Kierteellinen keulaputki taitaa olla tuumainen ja threadless 1 1/8"? Ainakin eri ohjainlaakeri siis tarvittaisiin.
    Kysymys juontaa juurensa tähän haarukkaan: https://www.bike-discount.de/en/katana-trekking-28-fork
    Putki olis oikea 1 1/8" Mutta kierteellinen.
    Myös jonkun suomi kaupan sivuilla oli 1 1/8" keula kierteellä
    Veikkaus että kun tuossa haarukassa on kaulaputkea sen verran että kierre osuus tulee sahattua joka tapauksessa pois. Mittaa Konan haarukkaputki nii siitä voi jo päätellä miten sopii. Toisaaltaan tuskin nuo kierteet muutenkaan mitään haittaa?
    Tämä homma etenee, fillaritorissa oli myynnissä 26" jäykkää teräskeulaa. A-c mitta 400mm pintaan ja hinta kiva. Nyt muiden osien läpikäyntiin. Kiitos kaikille avuista, ei olisi omin voimin onnistunut!
  1. Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 16.09.2023, 07.43
  2. Timolle "maraton"- / "down country" -täysjousto?
    By TimoP in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 30.11.2021, 14.41
  3. Kona Sutra "AL SE" aito Kona?
    By MatkaajaHemmo in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 14.06.2020, 13.51
  4. Mistä "löysät" katurenkaat, vanteet on liian "isot"
    By fillaristi_saksasta in forum Renkaat
    Vastaukset: 17
    Viimeinen viesti: 31.05.2020, 12.06
  5. Kona Big Honzo 29"?
    By pkka in forum Renkaat
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 27.03.2020, 18.22
