ElectrobikeGarmin
Sivu 2 / 4 EnsimmäinenEnsimmäinen 1 2 3 4 ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 31 - 60 / 91
Aihe: Garmin Edge 540/840
  1. #31
    Mulla meni tällä viikolla kans 530 täysin pimeäksi ja luulin jo hajonneen. En muista näyttikö latautumista edes. Google kertoi sit näytön kirkkauden säädön voivan mennä täysin mustaksi ja sen pohjalta aloin näpytteleen randomisti käynnistysnappia ja väliin muita näppäimiä. Yhtäkkiä näyttö taas toimikin. Ei hajuakaan mitä oli tapahtunut.
  2. #32
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti JohannesP Katso viesti
    Ihan tosi? Jösses sentään, täytyypä kokeilla tuotakin. Kuuluuko jotain merkki tai käynnistys ääniä? Mäen muista onko 530 niitä kun starttaa. 1040 ainakin huutaa kun valoja tutkat ynnä muut on yhdistetty.
  3. #33
    Ovatkohan päivityksessä poistaneet kirkkauden säädön muuta kuin asetusten kautta? Muistaakseni ennen virtanäppäin + nuoli ylös/alas muutti kirkkautta.
    Tässä on ainakin muutamia eri vinkkejä mitä kannattaa testata. Varsinkin virtanappia kannattaa painaa ihan urakalla jos boottaisi.
    https://forums.garmin.com/sports-fit...ll-not-turn-on
    I pressed the power button and the bottom two buttons simultaneuosly and it magically started to work again
    Tämä kommentti hyppäsi esiin. Mulla taisi toimia sama. Hieman epäselvää, kun painelin vähän kaikkea samaan aikaan. Mutta voi se näyttö olla myös ihan oikeasti rikki.
  4. #34
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Föhn Katso viesti
    Ainakin oma piippaa kun noita sensoreita yhdistyy.
  5. #35
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sotanorsu666 Katso viesti
    Onko kellään ollut ongelmia 540 latauksen kanssa? Ei ota seinästä kännykän adapterilla latausta vastaan, mutta varavirtalähteestä ottaa. Varavirtalähde antaa matalampaa lataustehoa, niin tuli mieleen voisiko näissä uusissa olla joku suojaus tehty, ettei voi ladata liian tehokkaalla laturilla laitetta ja sen myötä pilata akkua, jos se ei kestä "pikalatausta". Löysin sitten ikivanhan nokian microusb laturin mihin tökkäsin usb-c adapterin ja tuolla onnistui lataus myös pistorasiasta, mutta ei sekään mennyt ongelmitta, lataus pysähtyi 97% ja ei ladannut täyteen akkua. Laitoin myös garminin tukeen viestiä asiasta, mutta ajattelin haistella myös tätä kautta, jos jollain on samoja ongelmia ollut näiden uusien laitteiden kanssa.
    Hei Jaakko,
    Kiitos yhteydenotostasi Garmin-tukeen.
    Laitteidemme lataus pitäisi onnistua verkkovirrasta useimpien latausadapterien avulla. Tiedossamme on kuitenkin, että välttämättä kaikki markkinoilla olevat adapterit eivät ole täysin yhteensopivia laitteidemme kanssa ja lataus näiden välityksellä ei välttämättä onnistu. Onnistuuko laitteesi lataaminen kuitenkin alkuperäisellä kaapelilla tietokoneen USB-portin kautta?
    Katsothan myös läpi nämä ohjeet:
    Toistaiseksi meille ei ole rapotoitu käyttämäsi laitemallin kanssa ongelmia, jotka johtuisivat laitteen ongelmasta, mutta toki tämä voi myös olla mahdollista. Voimme tutkia tätä tarvittaessa tarkemmin. Voisitko tässä tapauksessa ilmoittaa meille kaikkien käyttämiesi laturien mallit, jotta voimme raportoida tämän tarvittaessa eteenpäin?
    Kiitos ja mukavaa alkanutta viikkoa!
  6. #36
    ^ Noni, Garmin on valinnut jonkun "standardin," jolla se haluaa, että kaikki kaapelit ja muut tarvikkeet on Garminia. Niissähän se paras kate on. Perushuttua nykyään.
  7. #37
    Töyrynummi
    Mulla on latausongelmia Edge Explore 2:n kanssa. Se on USB-C liitännällä, joten tuntuu kyllä kaapelit istuvan napakasti. Toisin on 530-mallin kanssa, joka on tosi ronkeli johtojen kanssa (micro-USB).
    10k-kerhon jäsen
  8. #38
    arctic biker Guest
    Luojan kiitos USB-C piuhoista. Kaikki muut on perseestä.
    Onneksi C:stä on tulossa standardi.
  9. #39
    Ulkoisesti samanlainen kaapeli ei takaa oikeastaan mitään muuta kuin vain tietynmallisen liittimen. Valitettavasti.
  10. #40
    Juuri näin.
  11. #41
    Töyrynummi
    Toki kaapeleiden laaduissa on eroa, mutta yleisesti ottaen tuo C-liitin on kyllä huomattavasti parempi kuin mini- tai micro-USB. Lisäksi latauksen ja tiedonsiirron nopeudet ovat hyvään suuntaan.
    10k-kerhon jäsen
  12. #42
    Välitin tiedot garminille adaptereista mistä saa virtaa ja mistä ei saa. Vaihtavat nyt tuon minun 540 uuteen takuuna. Toivottavasti uusi toimii kaikilla adaptereilla tai sitten olen vähän ihmeissäni, että miksi tuo nykyinen vaihdettiin. Ja nämä adapterit mitkä eivät lataa 540, niin lataavat kuitenkin kaikkia muita laitteita.
  13. #43
    Jaahas. Talousjohtajan 530 mykkänä. Ei käynnisty eikä lataudu. Taitaapi olla kaput. Pari vuotta vanha kampe. Pitänee alkaa kommunikoimaan Garminin suuntaan. No onneksi sille ei suurta tarvetta nyt tällä hetkellä ole.
    Vielä kun tuo oma 1040 lasahtaa niin kiva.
    Tähän keissiin sen verran päivitystä että aparaattihan lähti kuin lähtikin päälle. Garminin tuesta käskivät kokeilla latausjohdossa kiinni käynnistysnappia 20 sekuntia pohjassa pitäen. Ja näyttää tuo nyt toimivan. Joku hämärä tuossa on nyt käyny mutta pyysivät lähettämään mikäli ongelma ilmenee uudestaan. Takuu päättyy viimenen päivä kuluvaa kuuta.
  14. #44
    Miten tuo 540 toimii mtb metsässä. Miten saa järvenpään polut laitteeseen ja onko hyvä seurata maastossa
  15. #45
    Onko 840:stä kokemuksia pakkasessa (-20 asteen tienoilta)? Pysyykö käynnissä kuinka pitkään?
    Oma 530 sammuu tunnin parin jälkeen näköjään nyt -5 asteessa, joten alkaa olla turhake. Uutena kesti kolme v sitten hyvin pakkasta pidemmätkin lenkit. Akku kyllä kesäkeleissä kestää yhä lähes uuden veroisesti, mutta pakkanen saa näköjään kyykkyyn.
    Samoin kävi vanhalle 820 laitteelle, joten hiukan tietysti mietityttää uskaltaako näitä ollenkaan ostaa vai pitäiskö siirtyä kelloon.
    1040 varmaan olis pakkaseen paras, mutta sen suuri koko maastopyöräilyyn vähän arveluttaa.
  16. #46
    ^ Onko noihin mahdoton vaihtaa akkua? Pakkanen tosiaan tekee pahaa vanhemmalle akulle, joka kesällä vielä toimii hyvin.
  17. #47
    Tuskin kovin mahdotonta; juutuubista vaan ohjeet.
  18. #48
  19. #49
  20. #50
    Jep:
    https://www.ifixit.com/Guide/Garmin+...acement/148571
  21. #51
    Onpa taas suunnittelun kukkanen että näyttö ja sitä myöten vedenpitävyys pitää irroittaa
  22. #52
    No noinhan se kaikissa on. Puhelimissakin. Liimalla vaan kiinni uudelleen. Näyttö lähtee ehjänä irti, kun sitä lämmittää vähän. Tuon jälkeen loppu onkin helppoa.
  23. #53
    On joo, mutta tuollaisessa paksussa muovimötikässä ei olisi vaikea suunnitella vaihdettavaksi toiselta puolelta.
  24. #54
    Tre
    Garminin kannalta ei varmaan haittaa, että akku on vaikea vaihtaa.
  25. #55
    Siinäpä se. Enpä tuskin olis minäkään vielä päivittämässä, jos tuo akunvaihto olisi helpompaa.
  26. #56
    No toiselta puoleta garmin kiinnittyy, eikä siinä oikein voi olla mitään muoviluukkua. Samoin irtonainen luukku on aika riski veden sisälle pääsyyn, vaikka siinä tiiviste olisikin. Esim garminin sykevyön silikonitiiiviste tahtoo kyllä ajan myötä haprastua ja siitä pääsee vesi sisään.
    Ainakin näytön vaihto on tosi nopea rasti. Akun vaihtoa varten joutuu irroittamaan pari ruuvia lisää. Mutta kyllähän se uusi edge aina enemmän kiinnostelee kuin vanhan korjaaminen.
  27. #57
    No helposti voisi olla neljällä ruuvilla kiinni oleva luukku. Helpompi se olisi vesieristää, jos saumat olisi laitteen takana.
  28. #58
    Nyt et ymmärrä markkinataloutta. Sen tarkoituksena myydä uusia härveleitä niitä kaipaamattomille kuluttajille. Joku (Garminin kannalta) onneton on keksinyt, että akun voikin kaikesta huolimatta vaihtaa pienellä oma-aloitteellisuudella ja Garmin ei saakaan myytyä uutta laitetta.
    Softapuolella Garmin yrittää myös. Esim. tehominuutteja ei voikaan kerryttää kaikissa laitteissa samalla tavalla. 530:ssa sykkeen pitää olla 10 peräkkäisen minuutin ajan verran yli tietyn rajan, jotta tehominuutteja tulee. Miksi? Jos ranteessa on riittävän uusi Garmin ja jos myös se mittaa suoritusta, niin tieto päivittyy myös Edgeen.
    540:ssa samaa rajaa ei ole.
  29. #59
    Tuo on garminin rahantekomalli ja se on tosi jees.
    Itse otan 100x mieluummin ne vanhat ominaisuudet, kun se toinen vaihtoehto olisi maksaa kk/maksu vielä laitteen ostamisen lisäksi.
    Nykymaailmassa alkaa olla harvinaista saada laadukasta päivittyvää softaa ja pilvipalvelua ilman kuukausimaksua.
    Mutta jos se tehominuuttikäppyrä on itselle just se ratkaiseva juttu, niin sitten pitää vaan ostaa se uusi laite.
  30. #60
    Eihän mitään näitä vehkeitä "tarvita" mutta ne on kivoja.
    Tekninesti nää mun Garminit (Edge 530, Epix2 ja Varia) ovat olleet toimintavarmoja. Softapuoli toimii mutta se on insinöörihelvetti. Dataa on sikana mutta sen tarkkuudesta tiedä. Varsinkin uni/bodybatteryt ei oikein osu kohdilleen omien fiilisten kanssa. Tänäänkin Garminin mukaan olin tasoa kuollut mutta niin vain fiilis oli paljon parempi ja tossukin liikkui lenkillä ihan kivasti. Ja monesti toisin päin. Kellon mukaan patterit täynnä jne. mutta fiilis jotain ihan muutä. No ei nää nyt Korkeinta Totuutta edustakaan.
    Mut hei, Epixi on 11kk ikäinen ja se ei ole vielä käynyt huollossa. Siihen ei Polarin GritX pystynyt.
  1. Garmin EDGE 530/830
    By KSi in forum Varusteet
    Vastaukset: 565
    Viimeinen viesti: 26.07.2025, 09.01
  2. Garmin Edge 520
    By VPR in forum Varusteet
    Vastaukset: 434
    Viimeinen viesti: 13.11.2023, 17.14
  3. Garmin Edge 820
    By kervelo in forum Varusteet
    Vastaukset: 88
    Viimeinen viesti: 05.09.2019, 16.31
  4. Garmin edge explore vs Garmin edge 820
    By JOR in forum Varusteet
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 05.03.2019, 14.20
  5. Garmin Edge 500
    By rhubarb in forum Varusteet
    Vastaukset: 965
    Viimeinen viesti: 30.07.2016, 10.01
