Black IceGiantCanyonGarminElectrobikeShimano
Näyttää tulokset 1 - 30 / 67
Aihe: Toimiviksi todetut hinnat alkaen -joustokeulat
    En löytänyt palstalta infoa toimivista hinnat alkaen/edullisista joustokeuloista korvaamaan markettipyörien totaalisesti p.skat pomppukeulat. Ja tässä ei ole tarkoitus taistella p.skan pompun korvaamisesta kiinteällä keulalla, olkoot ne keskustelut toisaalla. Ja jos on jotain erityistä huomioitavaa esim. johonkin varianttiin liittyen (esim. ilma/jousi, jouston määrä, suora/tapered, QR/15/boost jne) tai vaikka huoltamiseen liittyen, niin sekin voisi olla ihan hyvä tieto.
    Ja ihan sama onko se ns. merkkikeula tai joku ebay/amazon -ostos, joka on toimivaksi todettu.
    Mutta muualta poimittuna:
    - Manitou Markhor
    - Rock Shox Recon (onko variantilla väliä?)
    ^Itsellä viimeinen joustokeula oli perus Recon ja ainakin poluilla aivan riittävä, silloin kriteereinä oli suora kaulaputki ja pikalukot.
    E-jäykkäperässä on Recon Silver RL, 130mm ilmajousella, boost välityksellä ja tapered kaulaputkella. Hyvä peruskeula kevyeen käyttöön ja täysin itse huollettavissa.
    Gold versiossa on debon air jousi ja tokeneita voi käyttää.
    Kierrejousiversiosta ei ole kokemuksia.
    Benny muokkasi tätä : 18.02.2023 at 15.15
    Meillä ollut 35 gold ei ollut kummoinen. Jos avasi, putsasi ja vaihtoi öljyt ja vaseliinit toimi muutaman viikon. Sen jälkeen herkkyys jälleen katosi. Liian jotenkin tiukat toleranssit. Mutta olen lukenut osalla puolestaan hölskyvän eli liian väljät välykset puolestaan. Nyt uudessa pyörässä on samanmittainen (130 mm) foxin performance keula ja se on kyllä paljon parempi. Foxin rythm keulatkin ilmeisesti varsin päteviä. Marzocchi z2 keulasta olen kuullut myös hyvää. Rockarilta kelpuuttaisin vain sidin ja piken, yarin tai lyrikin. Rebat oli myös hyviä mutta tainneet poistua. Ei nää mitkään valitettavasti ihan edullisia olleet.
    ^Itse en paras arvostelemaan noita kun sitä edelliset olivat tuplakuunu Judy DHO ja Judy XC jostain 2000luvun alusta. Recon ilmaversiona kyllä mielestäni toimiva ja muistaaksen jotain parisataa maksoi.
    Itse vaihdoin Trekking sähköpyörän suoralla ohjausputkella olevan SR Suntour NEX E25-LO:n tähän tapered malliseen SR Suntour SF22 NX1-Coil LO DS suspension fork 28' black (starbike.com) Taitaa olla jokin poistuva malli ja viimeiset alessa. Samalla vaihtui myös uudet tapered mallin Cane Creekin laakerit + laakereiden kupit. Tietenkin kun vanha oli jo hiukan "ikääntynyt" ja uutenakin halvin mahdollinen, niin ei oikein voi verrata. Kuntoon tuli ja noin 150km kokemuksella ihan ok. Tässä SRS-2207-SF-Glossary-Final.indd (srsuntour.com) Suntourin listaa haarukoiden ominaisuuksista.
    Yari oli hyvää vastinetta rahalle, rytmi 34 iha jeppis kevyempää ajoon.
    ^ Eikös Yari ole aika pitkä ja Fox tuskin alkaen hintainen?
    Nää on hauskoja. Foorumi toimii helkkarin hyvin mikä keula mulle jutuissa.
    Pitäisi tietää käyttäjien kokemus, ajotaito ja ajotapa. Muuten nämä on ihan turhaa höpinää.
    Sambolo ja Nure hyviä esimerkkejä. Toinen kiskoo alamäkeä ja toinen on ajanut joskus aurinkoisella kelillä työmatkaa.
    Ei se foorumi aina toimi.
    Esimerkiksi minä voin hyvin arvostella sitä markohia. Siinä on mustat alajalat ja sitten se liikkuu ylös/alas. Napista kun kääntää niin se menee löysäksi ja jäykäksi. On paljon kevyempi kuin jousikeula.
    Mitään muuta en tuon hyvyydestä oikeasti osaa sanoa, koska en osaa ajaa enkä ole muita vertaillut.
    Kaksi Suntourin XCM jousikeulaa on tullut päivitettyä RockShox:n Judy keouloilla, toinen Silverinä ja toinen Goldina jotka omalla kokemuksella toimivat ihan kohtalaisesti helpohkossa XC tyyppisessä ajossa ja edustavat helposti tuota hinnat alkaen kategoriaa (mitä osa täällä esiin tuoduista keuloista ei kyllä ole) ja ovat todella selkeät parannukset verrattuna noihin pyörien alkuperäiskeuloihi.
    En noilla(kaan) keuloilla kyllä mihinkään selkeän rankempaan maastoajoon lähtisi mutta ei yleensä ne pyörät joissa noita Suntourin XCM yms. keuloja löytyy, ole tuollaiseen ajoon muutenkaan tarkoitettuja.
    Päätön, jos lopettaisit tuon paskan jauhamisen kun et mistään mitään tiedä. Nelisenkymmentä vuotta ajanut työmatka ympäri vuoden joten siihen kyllä mahtuu muutakin kuin kaunista keliä.
    F. Kotlerburg Guest
    Yari on ihan toimiva keula kyllä, jos joustomatka passaa. Olihan siinä RC mallissa kyllä sitten selvä ero toisen pyörän Pike RCT3:een. Foxin 32 Rythm oli viimeisemmässä XC-jäykkiksessä. Ihan toimiva peli sekin.
    En tiedä mikä idea on tulla tämmöiseen topiciin vastailemaan, jos on viimeksi omistanut joustokeulan 10v sitten...
    BTW, Rythm Foxit taitaa olla OEM only, että käytettynä tai jostain RCZ:sta niitä voi löytää edullisesti.
    Kotler, tuosta Reconista vain pari vuotta aikaa... Ja kyllä joustokeulallisilla ajellut muutenkin.
    Yaria taitaa saada nykyään ainakin 120mm lähtien ellei jopa 100mm. Käytettynä ja alemarkkinoilta voi hyvään hintaan saada, kaveri osti uuden aikoinaan ~250e, ite jouduin käytetystä saman verran pulittamaan. Rytmejä on joskus jostain kaupastakin saanut huokeesti, itsellä tämmöinen oli ja huokeella hinnalla pistin myös eteenpäin. Kaikkien keulojen ovh hinnat kyllä enemmän tai vähemmän naurettavan korkeita. Kaverilla ois edukkaasti vähän ajettu mut jokusen vuoden vanha judy silver, roscoe 8 orkkiskeula.
    RCZ:sta löytyikin Markhor satasella, laitoin tilaten. Rahtihan on tuolla suolainen mutta halpa tuo silti on. Ja jos ei miellytä, trokaan pois.
    Näitä tuossa syksyllä kanssa ihmettelin, ja Reconiin päädyin. Ihan ok, muistelin että Reba olis ollut inasen parempi. Ihan halpishalpis keulat tyyliin Judy ei kyllä kiinnostanut 30mm putkien takia.
    Yari on hyvä satsaus hintaansa nähden. Vaikka säästää sen verran pidemmän aikaa, että saa budjetin 350 € tietämille, niin rahalle saa tuntuvasti enemmän vastinetta kuin alemmissa hintaluokissa. Kaiken lisäksi, Yaria pystyy päivittämään monipuolisesti – tilanteen sen salliessa ja ajotyylin niin vaatiessa.
    Jos metsään vähänkään vakavemmin menee, niin rockshox reba/revalation/yari/domain olisi keulat, mitä edullisessa päässä katsoisin. Toki maksaa enemmän, mutta huollettuna todella hyviä keuloja ja päivitettävissä tulevaisuudessa. Nämä ei toki suoralle emäputkelle ja qr navoille käy.
    Tuohan oli hyvä löytö. Voi olla että on viimeiset qr akselilla olevat poistossa? Niissä on nyt muutamassa muussakin liikkeissä hyvät alennukset tai sitten myydään ei oota.
    Edit. Oliko se vanha myös suoralla 1 1/8" putkella?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zykkel Katso viesti
    Joo, hintahaukkana iskin
    Nykykeulasta en tiedä varmaksi, en ole joutanut availemaan paikkoja. Runko on tapered ja alempi laakeri speksin mukaan 1.5. Fillarin speksi ei kerro haarukan putken mallia. Jos nykyinen on tapered, niin laitan adapterin väliin.
    Muoks: laakeri on speksin mukaan FSA Orbit 1.5B ZS-R, eli eikö tuo "R" ole Reducer? Eli olisi suoralle putkelle tarkoitettu tapered-rungossa?
    Jetenkin tuntuu että osa kirjoittajista lähti taas pari askelta edelle kirjoituksissaan, ilman että mietti tuota aloitusviestiä kunnolla.
    Eli keskustelun avauksena oli ns."markettipyörien" todella huonojen "pomppukeulojen" korvaaminen hinnat alkaen/edullisella keuloilla joiden ominaisuudet olisivat kuitenkin jo kohtuullisella tasolla.
    Tietysti jokaisella on oma mielikuvansa tuosta "markettipyörästä", sekä niissä käyttetävistä "paskoista pomppukeuloista. Mutta ainakin itse kun nopeasti tein nettihakuja, niin omasta mielestäni tuohon katogoriaan osuvat pyörät maksavat luokkaa 300-700€ ja niissä isoimmassa osassa löytyy etuhaarukkana SR Suntourin XCM sarjan jousikeula taikka muu vastaava. No, kun näiden pyörien speksejä käy tarkemmin läpi, niin isoimmassa osassa näitä keuloja löytyy yhä kiekon kiinnityksessä 100mm. QR akseli joista ainakin osa on varustettuina suoralla kaulaputkella.
    Nyt sitten osa kirjoittajista tarjoaa tilanteeseen ratkaisuksi keuloja jotka maksaa hintaluokkanä vähintään 50%:a alkuperäisen pyörän hinnasta joista osassa ei edes ole mallia olemassa suoralla kaulaputkella ja QR kiinnityksellä...
    Hinnat alkaen kolmekirjaimisissa Suntoureissa oli aiemmin olemattomat säätömahdollisuudet ja talvisin jähmettyvä purkkavaimennus. Axonit ja Raidonit ovat ilmeisesti toimivia, mutta eivät enää hinnat alkaen -malleja.
    Vedenjakajana on Suntour XCR -malleja joissa on jo ilmajousi, öljyvaimennus ja rebound adjust.
    Niiden hinnat ovat kuitenkin jo (tarjouksia lukuunottamatta) sen verran lähellä vastaavan Reconiin hintaa, että ennemmin ottaa sellaisen jota pystyy huollattamaan.
    Ostin tosiaan myös tuon Manitou Markohin vuosi sitten, koska se oli ainoa qr:lle ja suoralle kaulaputkelle saatavilla oleva malli. Vaimennus tuntui kyllä uutena heikommalta, mitä vanhassa jousi manitoussa ja tilasin siihen tällaisen vaimentimen.
    https://www.bikehit.de/en/zubehoer/5...s-einheit.html
    Nyt se toimii ihan ok maantiemiehen maastoajoissa jäykkäperän kanssa. Mutta siis se maastoajaminen on toosi kaukana oikeasta maastoajosta. Mulla meinasi mennä pskt housuun, kun olin yhden lenkin täysjoustojen mukana. Eivätkä nuokaan kaverit vielä terävintä kärkeä olleet.
    Rockshox Recon toiminee varsin riittävän hyvin polkuajossa ja niitä saa Fillaritorista halvalla käytettynä.
    Keuloissa pitää huomioida seuraavat yhteensopivuusasiat:
    - jousto (usein säädettävissä ilmaruotoa vaihtamalla tai holkkeja poistamalla, +/- 10 mm poikkeama alkuperäisestä voi olla ihan ok )
    - Kiekon koko (27,5" kiekon toki saa 29" tarkoitettuun keulaan, mutta keulan pituus saattaa kasvaa ja muuttaa geometriaa liikaa)
    - mikä akseli: QR, 15 x 110 (boost) vai 15 x 100 mm (non-boost)?. Jos ostat "väärän", menee etukiekko myös vaihtoon. 15 x 100 mm kiekko tosin sopii 15x110 mm akseliin adaptereilla
    - ohjainputki: suora (straight) vai alhaalta paksumpi (tapered) malli? jos suora, ovat vaihtoehdot hyvin vähissä
    - (jäljellä oleva) ohjainputken pituus jos ostat käytetyn vs oman pyörän emäputken + stemmin pituus. Liian lyhyt ei sovi mutta liian pitkän joko voi sahata, tai laittaa välikappaleita (spacer) stemmin ala- tai yläpuolelle. Alapuolelle suositus on max 2-3 cm valmistajasta riippuen.
    Lisäksi sinun on irroitettava ja vaihdettava alakooli keulasta toiseen (crown racer) ja jos jarrusatulan kiinnike on erilainen, hankkia siihen sopiva adapteri ja mahdollisesti eri pultit.
    Uuteen keulaan tarvitsee lisätarviikkeena myös nk. kävyn (star nut).
    Jos sormi menee suuhun alakoolin, kävyn ja jarrusatula-adapterien kanssa niin pyöräliikkeellä tuskin kauan nokka tuhisee keulan vaihdossa, mutta mekaanisia taitoja kannattaa kerryttää koska keulaa pitää huoltaakin jotta se pysyy herkkänä. Suositus alajalkojen avaaminen, putsaus ja voiteluaineiden vaihto 40-50 h välein, mikä on helppo tehdä itse jos ruuvari pysyy kädessä, (muuten ~60 e ) ja kunnossa (täysihuolto n. kerran vuodessa, ~130 e liikeessä). Moni ei varsinkaan tuota täyshuoltoa tee suositusten mukaan, mutta jos monta vuotta ajaa keulaa huoltamatta voi keula olla suht kankea ja jopa entinen, kun keulan sisälle päässyt lika muuttaa öljyn hiomanesteeksi.
    Markettipyörien kanssa ongelmana tosin on se, että niihin ei kannata välttämättä rahaa hirveästi upottaa kun geometria on mitä on, halpaa & hyvää hissitolppaa ei saa varsinkaan 27mm satulaputkeen ja jarrut ja takavaihtaja pitäisi päivittää, jos meinaa rymistellä ns. mukavasti. Eli miettiä, josko kumminkin säästäisi rahat esim. käytettyyn fillaritorilta, jossa valmiina kaikki ominaisuudet.
    Oneup 27,2mm 120mm dropperi ridemorelta 175€, todella hyvä dropperi. Vähän lyhyt nykymittapuulla mutta parempi kun ei mitään.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kuminauha Katso viesti
    Onhan se, mutta "ei sisällä liipaisinta" eli käytännössä yli 200 e todella lyhyen matkan hissitolpasta. Lisäksi perus markettipyörässä tuskin on edes sisäisen hissitolppaviennin mahdollisuutta.
    Heti kun satulaputken halkaisija on > 30 mm niin 150 mm "junan vessa" -mallisia hissitolppia saa liipasimella ~150 e netistä.
    Joudut siis investoimaan 300-500e lisää jos haluat markettipyörään "hinnat alkaen"- keulan sekä hissitolpan, puhumattakaan jarrujen ja vaihtajan päivityksestä alamäkikelpoiisin.
    Aika nopeasti ollaan siinä pisteessä, että markettipyörää päivittämällä aletaan lähestyä sitä kokonaishintaa, millä olisi saanut halvan & hyvän käytetyn.
    Jeps, eihän se 500€ laittaminen saman hintaiseen markettipyörään välttämättä oo se paras taloudellinen ratkaisu.
    Kysytääs tässä, kun lipoo aihetta. Keulahan tarttee kävyn. Kun on ihan metallia putki, niin onko perinteinen käpy paras vai voiko / onko mitään järkeä/hyötyä käyttää expanderia?
    Ja eiks kaikki kävyt ole samanlaisia ja samalla kierteellä, kunhan on oikean kokoiseen putkeen?
  1. Käytettyjen kovat hinnat
    By murtomaapolkija96 in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 02.11.2020, 22.50
  2. Vastaukset: 333
    Viimeinen viesti: 12.05.2016, 08.03
  3. Hinnat alkaen gps-mittari pääasiassa maastoon
    By wekkuli in forum Varusteet
    Vastaukset: 25
    Viimeinen viesti: 19.10.2015, 14.02
  4. Vuokrapyörien hinnat
    By hannupulkkinen in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 48
    Viimeinen viesti: 10.08.2015, 23.58
  5. Joustokeulat vertailussa
    By Ezkimo in forum Jousitus
    Vastaukset: 68
    Viimeinen viesti: 16.06.2011, 22.25
