ShimanoGarminElectrobikeGarmin
Näyttää tulokset 1 - 30 / 90
Aihe: Pikku kysymyksiä renkaisiin, sisureihin, litkuihin ja vastaaviin liittyen.
    Onko mitään merkitystä jos käyttää sisäkumillisten kiekkojen kanssa vannenauhana tubeless teippiä?
    Ei. Paitsi, että on kätevämpi halutessaan ajaa ilman sisureita.
    ^Thanks. Toisaaltaan määrittele "kätevyys"? Voisin kyllä litkuttaakin mutta sisureilla kevyempi ja kun pyörä ei tule maastokäyttöön niin en koe tarvetta litkuille.
    Luulen että yllä tarkoitettiin vain ja ainoastaan ja luonnollisesti sitä että on kätevämpää ettei tankonauhaa tarvitse enää vaihtaa siinä tapauksessa että haluaakin ajaa ilman sisureita (vaikka kiekot eivät ehkä olekaan tubelessit).
    Mutta käytän tilaisuuden hyväkseni ja esitän taas tyhmän kysymyksen:
    Miten tubeless-steippi eroaa tavallisesta? Leveämpi kuin samalle vannesisämitalle tatkoitettu sisurirengasvanneteippi?
    ^Siis tankonauhaa? Lähinnä kyse että perinteistä vannenauhaa ei ole saatavana niin suurta valikoimaa kuin ennen sopivana leveytenä ja tubeless on kevyempää.
    No Firle nyt kirjoitti tietty vahingossa tankonauhaa. Ja juu, vannenauhoja on monenmoisia vaikkakin valikoima ehkä nykyään huonompi. Erilaisia venyviä, kapeita, ohuita, rikkoutuvia, repeytyviä jne. on tullut ensiasunnusnauhoina vuosien varrella varmaan meille kullekin vastaan. Eli laita tosiaan ihmeessa tubeless-teippiä kun niiden valikoima on nykyään hyvä.
    Ja toki tarkoitin kätevyydellä sitä mitä Firle jo yritti selventääkin eli jos nyt kuitenkin päättäisi koittaa testata niitä tubeleksena (ei siis tietenkään tarvitse) niin onpahan oikeanlainen teippi siellä valmiiksi. Eli haittapuolia ei ole mutta hyötypuolena (tämä käyttämäni kätevä termi) tuo.
    Jotenkin vaikeaa tänään tämä toistemme ymmärtäminen
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Firlefanz Katso viesti
    Tubeless-yhteensopivaksi ilmoitettu teippi on varmaan varmasti ilmatiivis ja tubeless-asennukseen tarpeeksi kestävä. Ja just se, että saa valittua oikean levyisen. Ei-tubeless teipin tai nauhan ei tarvitse olla ilmatiivis ja tukkia pinnanreikiä. Niitähän on teipin lisäksi myös erilaisia jotka eivät tule millään kiinni vanteeseen vaan venytetään vain paikoilleen tukkimaan vain sen verran pinnanreikiä etteivät niiden reunukset hankaa sisuria puhki tai sisuri pullistele niiden reikien sisään.
    kauris muokkasi tätä : 01.07.2022 at 18.13 Syy: Kirjoitusvirheitä/huonoja lauseita
    Pyydän nöyrimmäisti anteeksi kaikilta, mutta jonkinlaisen automaattikirjoituksen tuloksena ilmeisesti syntynyt lapsus oli viikon hauskin, vaikka itse kehunkin.
    Ja tosiaan olisihan minun miuistaa ja tietää se minkä kauris yllä teippityyppien erosta kertoo, Mutta eihän se muuten olisi ollut tyhmä kysymys.
    ^ Määritä jokin muu kysymys tyhmäksi paitsi itseni esittämä?
    Mikäköhän tankonauha toimisi parhaiten rengasinserttinä?
    Ite oon käyttänyt ihan hyvällä menestyksellä aikoinaan sähköteippiä vannenauhan tilalla. Saa monessa leveydessä ja lähtee varmaan paljon kätevämmin tarvittaessa irti kuin tubeless-teippi? Kovilla paineilla tosin yks kierros ei välttämättä riitä
    Miksi? Haluatko olla erilainen nuori vai onko joku oikea syy?
    Tankonauha ei toimi inserttinä, joutuisit laittamaan ainakin kymmenen kierrosta eikä ole joustava.
    Tubeless-teippi lähtee helposti irti tarvittaessa. Gorillamiehillä on vaikeampaa.
    Sähköteippiä en kyllä käyttäisi, kun sen ominaisuuksiin vaikuttaa lämpötila niin kovin paljon.
    Täpärin kaksiin kiekkoihin laitettu gorillat seitsämän vuotta sitten ja samat siellä edelleen.
    Läskiin leveämpää viis vuotta sitten ja samat gorillat siellä edelleen...eli irrottamisen vaikeus vielä kokematta, mutta toimii niin hyvin että jatkan käyttöä jatkossakin.
    On helppoa olla samaa mieltä, on helppoa olla mieletön vaan enemmän löytää kun poikkeaa tieltä ja oikaisee läpi metsikön!
    Juice
    Ihan Firlefanzin viestistä lähtenyt huumoryritelmä, anteeksi.
    Hankin sisureiksi Pirellin keltaiset ja taitaa olla niin että noihin vastaaviin käy samat paikat keskenään? Varastosta löytyy Tuboa ja Revolooppia, Pirellin omaa en ainakaan itse löytänyt.
    "Thermoplastic polyurethane" näkyy olevan Pirellin SmarTube ja Revoloopin kevytsisureissa materiaalina.
    Luulisi saman liiman toimivan.
    ^Sellainen kutina itselläkin oli.
    LPR
    Käytetääs tätä ketjua tiedusteluun kun en kehtaa kokonaan uutta aloittaa.
    Onnistuin saamaan tänään aamuisella lenkillä maasturin renkaan kieroksi hitusen epäonnistuneen tasamaalle hypyn jälkeen (ei ollut ihan optimipaikka ottaa ilmaa renkaiden alle mutta pakko oli koittaa)
    Hieman sivuttainen etupainoinen alastulo ja Maxxis Minion Exo TR ruikkasi pienet litkut renkaan sivusta ja tämän jälkeen alkoi jonninmoinen vipatus renkaassa.
    Kiekko vaikuttaisi olevan kuitenkin aikalailla suora.
    Onkohan tämä rengas nyt sitten ns menetetty/vipatuksen kanssa vaan ajeltava vai olisiko jotain oikaisu-kikkaa?
    Maksimi paineiden kokeilu ei ainakaan tehnyt asialle mitään.
    Pahoittelut kun tämä "pikkukysymys" onkin tavan romaani mutta en oikein osannut lyhyemmin selvittää.
    ^Luultavasti tempaisi kumin sen verran sijoiltaan, että ottaisin reunat irti ja nostaisin uudelleen. Sitten näkee onko kudos tai reunalanka kärsineet.
    LPR
    Tuo kuulostaa kyllä varsin loogiselta tavalta asiaa tutkia, kiitoksia vinkistä.
    Vipatus on kyllä tosiaan sen verran kova, että todennäköisesti on aika rajamailla kehtaako renkaalla noin ajaa... Pitäähän se varmaan kuitenkin vielä käytännössä testata jos vipatusta ei saa hillittyä ennen kun rengaskaupoille lähtee.
    LPR
    Tähän vielä jatkona, nyt on rengasta tutkittu (mikä on aina hauskaa litkut sisällä ).
    Renkaan sisäpuoli näytti omaan silmään ihan ehjältä joten mitään ihmeempää vaurioita ei kai ole. Vipatus ehkä hieman laantui irrotuksen ja uudelleen noston jälkeen joka tosin voi olla vaan omaa kuvitelmaa.
    Eiköhän tuolla vielä ajele ja rengashan siirtyy nastakauden jälkeen taakse jossa vipatus omalla logiikalla on hieman pienempi paha.
    Jospa se siitä sitten vielä
    Noista vanneteipeistä vielä, jos vanteen sisämitta 25mm niin onko 27mm liian leveä? Toinen kysymys, täytyykö vanneteipin olla muuta kuin sen levyinen että vanteen reiät menee umpeen?
    Varastossa kierii 27 ja 21millistä rullat, siksi kysymykset.
    oobo
    27mm käy hyvin, esim. WTB:n suositus teipin leveydeksi on sisäleveys + 5mm.
    Usein olen nähnyt tubelessteipin leveyssuositukseksi vanteen sisäleveys + 2-3 mm.
    Löysin laatikon pohjalta korkkaamattoman putelin Caffelatexia. Ei siinä mitään, mutta pullo on ollut siellä varmaan viitisen vuotta, todennäköisesti enemmänkin. Tavara näyttää ihan juoksevalta ja muutenkin ok:lta, mutta ”hajoaako” koostumus ajan kanssa muillakin tavoin? En ollut löytävinäni mitään viittauksia parasta ennen -päivämääriin tms. Eli, uskaltaako tuota lorottaa kumiin, jos tubeless-veren kaivaminen nenästä ei kiinnosta yhtään?
    https://www.effettomariposa.eu/produ...e-tyre-sealant
    Caffélatex will last 2 years after the bottle is first open, as long as the bottle is closed properly and stored away from direct sunlight, and the storage temperature is within the range stated above.
    To check if a bottle of Caffélatex is still good, even after a long time since first opening it:
    • the liquid should have a homogeneous viscosity (no solid chunks or evident separation between lighter and denser liquid);
    • 10-second test: wet thumb and index in liquid Caffélatex, press it between the two fingers for ten seconds then release: if it starts to create a solid layer, it’s still functioning properly.
    ^OK, eli merkit viittaavat siihen, että kaapin pohjalla huoneenlämmössä, avaamaton Caffelatex säilyy pitkäänkin. Täytyy tehdä tuo sormitesti, sillähän se selviää. Jos tuo on vielä käyttökelpoista, olen vilpittömästi vaikuttunut.
    Tubelesslitkut pitäisi keaa kertaa laittaa renkaisiin. Pyörä ulkosäilytyksessä talvellakin, niin mikä litku kestää moista luotettavasti?
    Stanin litku toimii
    Tämä. Omissa ei ole stanin peruslitku jäätynyt koskaan ja ovat ulkovarastossa ympäri vuoden.
    Joo Stansissa muistaakseni joku -20 pakkasen kestävyys, hyvin toimi kahdessa pyörässä viime talven. Toki pyörät sisäsäilytyksessä.
  1. Pikku J.F puutuu
    By J.F in forum Kuntoilu ja ajotekniikka
    Vastaukset: 40
    Viimeinen viesti: 17.09.2018, 15.12
  2. Keltanokan kyssäri (ketjuihin liittyen)
    By Bufu in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 10
    Viimeinen viesti: 27.07.2017, 12.09
  3. Noviisilta muutama kysymys pyörän ostoon liittyen.
    By Bnito in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 17
    Viimeinen viesti: 04.06.2015, 22.18
  4. Painetta renkaisiin
    By Jurpu in forum Renkaat
    Vastaukset: 13
    Viimeinen viesti: 31.07.2014, 22.45
  5. Tee-se-itse Litku tubeless-renkaisiin
    By mantis in forum Renkaat
    Vastaukset: 34
    Viimeinen viesti: 16.07.2014, 16.41
