CanyonGiantShimanoBikeshop
Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Halkeama hiilarisatulatolpassa
    Hei
    Pitääkö olla huolissaan tällaisesta vauriosta:
    https://photos.app.goo.gl/tjCyi9wB6Vtj3x9o9
    Kyseessä 39€ amazon.de tolppa, joten rahallinen menetys ei haittaa, kunhan tuo kestää.
    Ja toinen kysymys on, että voiko tuo aiheuttaa naksunnan polkiessa? (On vaihdettu: satula, polkimet, kammet, laakerit ja naksunta vaan jatkuu...)
    Vaihtaisin sovinnolla varsinkin jos/kun vaurio kiristyskohdassa... Kyllä voi aiheuttaa naksuntaa tuokin...
    Eesilk on jo hommattu itselle joululahjaksi. Ajattelin laittaa tuon vaimon fillariin, missä se menee huomattavasti syvemmälle.
    Jatkossa tietää pysyä kaukana näistä halpisosista, vaikkakin pääsyy taitaa olla oma asennusvirhe.
    Juu, alibaban tolppa vaimon fillariin
    Olisko toista pyörää, johon tolpan vois siirtää syvemmälle jotta vika jää rungon sisään kunnolla?
    Voi tuosta aiheutua naksettakin, totta vieköön, mutta epäilyttää, onko satulankiskot, tangon kiinnityspultit, sata muutakin kohtaa pyörässä voi naksua, on nämä välineitä.
    Uutta putkea tilalle, katkeaa kuitenkin kaukana kotoa ja taksi maksaa enemmän.
    Ps. Ugh, ratkaisu olikin jo löytynyt.
    Hei oikeesti. Tuo on alin tolppa, josta ei voi tietää ikinä mistä se on tehty. Se voi olla hyvin pelkkää kuitupurua. Jos tollainen tolppa menee rikki, niin se heitetään roskiin, eikä kokeilla kestääkö se vaimon käyttöä...
    Jos saa vielä neuvoa, kuitutolppaa ei pidä kiristää kerralla, kun uuteen paikkaan klamppi tulee, ensin kohtuullinen kiristys ja n. puolen tunnin kuluttua toinen kohtuullinen kiristys.
    Tällainen on oman pyöräni tolppa, tiedä onko tätä muilla, mutta näin tolppa pysyy asennuskohdassaan ilma pastaa ja on pysynyt ehjänä.
    Ok, roskiin siis.
    Eesilkin kanssa pitää olla vähän tarkempi, kun hintakin on x10. Asennuspasta on kyllä hommattu.
    Ja kiitos Terulle kiristysvinkistä.
    ...On vaihdettu: satula, polkimet, kammet, laakerit ja naksunta vaan jatkuu...
    Kiinantolpan tuoma rahallinen säästö on siis lähes käsin kosketeltavissa
    Kunhan ei perseen kosketeltavissa, kun tolppa sanoo pox.
    Koitas piruuttas katkaista niin näkee millaista jälkeä tulee...
    Ei menny jalalla poikki.
    ^Käytä massaa... Lähinnä kiinnostaa että katkeaa vai repeääkö, selvittäisi tekotapaa...
  1. Mavicin vanteessa halkeama
    By Eteenpäin in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 14
    Viimeinen viesti: 23.03.2021, 12.12
  2. halkeama rungossa
    By tumz in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 11
    Viimeinen viesti: 09.04.2020, 19.58
  3. Halkeama
    By Apostoli in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 16.04.2018, 13.35
