Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: Zefal Repair Spray -kokemuksia?
    Onko täällä kokemuksia Zefal Repair Spray -tuotteesta? Olen katsonut muutamia minuutin videoita, tosin Zefalin itsensä tuottamia, mutta epäselvää on vielä muutama asia. Eli jos hankalissa oloissa tarvitsee päästä jatkamaan matkaa ilman renkaan irrotusta ja vaihtoa/paikkausta, niin
    - riittääkö 100ml 32-millisen renkaan sisuriin?
    - riittääkö aineen antama paine kunnolla myös ajon jatkamiseen ilman pumppaamista?
    - riittääkö ja voiko jopa käyttää useamman kerran?
    - tuolla aineella sisuri kuulemma pitäisi vaihtaa muutaman päivän päästä aineen kuivuttua ja alkaessa vuotaa, niin eikö paikkaus jostain syystä siis riitä?
    - toimiiko pakkasellakin?
    Eli kokemuksia kaipaan.
    Pekka
    Vaikuttaa samalta kuin ne auton renkaisiin laitettavat. Ilmeisesti tuo tukkii kaiken ja kuivuu möhnäksi. Eli luultavasti ei toimi kun yhden kerran ja ainakin se sisuri on roskis kamaa, ja mikäli on iso reikä ja ainetta pääsee sisä- ja ulkokumin väliin niin voi olla molemmat entisiä.
    Ei kokemuksia, mutta herätti uteliaisuuden.
    - 28-millisen renkaan paineeksi arvioitiin(?!) 40-50 psi eli kai jotain 3-3,5 bar. Ohjeen mukaisesti toimittaessa renkaaseen pitäisi 1-3 km ajon jälkeen pumpata mahdollisesti tarvittava määrä ilmaa.
    - kyllähän tuolla kotiin ajaisi
    - kertakäyttöinen (eikä ehkä kaikkein ympäristöystävällisin)
    - ei kestä, syyksi ilmoitetaan yksinkertaisesti kuivuminen; aine ei ole tavanomaista tiivistyslitkua vaan jotain muuta
    - keine Ahnung
    Muuten näkyvät kehuneen pullon jatkeena olevaa letkua, mutta kuitenkin korostaneet että muovisen suuosan kiertämisessä venttiiliin pitää olla tarkka ja huolellinen jottei aine päädy etupäässä muualle kuin sisuriin, Kuitenkin siisti käyttää. Paikkauskyky ei riitä 2 mm isompiin reikiin.
    PS Näitähän on kahta tyyppiä: toinen on tarkoitettu tubeless- tai tuubirenkaaseen, toinen (myös) sisuriin. Aineissa on eroa ja arvatenkin myös siinä millaiseksi ne kuivuttuaan jäävät.
    Muistaisin yhdellä pullolla yrittäneeni paikkausta tehdä ja taisi käydä niin, että ainetta oli vähän joka puolella, myös sisurin ja ulkorenkaan välissä. Toista pulloa ei ole tullut hankittua joten kait kokemus oli karvas.
    En sano että käyttäjän virhe koska en usko että käyttäjä jätti ohjeen lukematta tai ei osannut toimia sen mukaisesti.
    Jokin määrä ainetta tietysti pakosta menee paineella tullessaan pienestäkin reiästä sisurista saman tien ulos. Venttiilin asettaminen kello kahteentoista lienee tarkoitettu tämän minimoimiseksi?
    Mutta jatkokysymyksinä:
    Millainen reikä oli kooltaan?
    Millaiseksi töhnäksi aine kuivui?
    ^ei oikein vahvaa muistikuvaa.
    Vastaavaa joskus käyttänyt ja seuraus melko sotku, sisuri oli viraton ja renkaan ja vanteenkin puhdistus melko projekti. Mielummin varasisuri mukaan ja vaihto.
    Zefalin tubeless "Spray" on ainakin ihan normi litkua renkaan sisällä, eli jos paikka pitää, niin ei ole mitään syytä ottas rengasta hyllyltä pois. Ihan jees kamaa.
    Vittorian pelkkä oikean kokoinen silikoniletku on kyllä selvästi parempi käyttää prestan kanssa. Kierrettävä muovinen suutin on vaan huono.
    Niin ja sisurin kanssa ei tietenkään käytetä mitään paikkausaineita. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Pikapaikka tai uusi sisuri, jos paikkaus ei nappaa tienpäällä.
  1. Kitkarenkaat - kokemuksia?
    By Asku85 in forum Renkaat
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 13.11.2021, 14.15
  2. Intervals.icu kokemuksia?
    By miq in forum Varusteet
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 22.02.2021, 12.23
  3. Zefal z universal phone adapter
    By Gibsy in forum Varusteet
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 16.08.2020, 18.46
  4. NCM kokemuksia?
    By Mahekan in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 04.05.2020, 18.42
  5. Kokemuksia Italiasta
    By Noviisipyöräilijä in forum Pyörämatkailu
    Vastaukset: 25
    Viimeinen viesti: 19.04.2017, 09.27
