Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Pinnavedot kelvolliset, eli mitä?
    Vein etukiekon rihdattavaksi, kun yksi pinna katkesi. Nyt tuli ilmoitus, että duuni on valmis. Raportissa oli, että pinnavedot on tsekattu, 20 % sisällä, ja siten kelvolliset. Tästä tuli ensinnäkin sellainen tunnelma, että Velobiassa tehdään hommat tarkasti. Sen lisäksi mietin, että mitäköhän tuo oikeastaan tarkoittaa?
    Foorumilta ei tullut mitään tulosta pinnavedolla hakemalla, ja Googlella salihommia.
    Oisko se pinnan kireys?
    Ei taida olla. Eikö se ilmoiteta kiloina.
    20% sisällä toisistaan? En tiedä, kunhan arvailen.
    Pinnan veto = monenko kilon voimalla pinnaa vedetään kiristämällä. Ja varmaankin tuo 20% tarkoittaa hajontaa kireydessä.
    Luulisin, että näin. Tuossa kohdassa 4 Spoke Tension Measurement and Adjustment | Park Tool mainitaan juuri tuo pinnojen keskinäinen jännitys suhteessa toisiin ja 20% sisällä on ok.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zykkel Katso viesti
    Juu. Näin se taitaa olla.
    Mistään muualta ei ole koskaan tullut tuollaista raporttia. On vaan sanottu, että toivottavasti pinnat nyt kestää, jos ei kestä niin, uutta hankkimaan.
    vahimaa Guest
    Minä teetin Velobiassa yhden kiekon, siinä yhteydessä sain omastani ihan raportin. Ja samalla hyvän selityksen kun kiitin ja sanoin, että pitääpä perehtyä, että mitä tarkoittaa.
    Kyse siis siitä, että mittarilla mitataan pinnojen kireys. Siellä oli sitten kireydet kullekin pinnalle, ja näiden keskiarvot. Minun tapauksessa oikean ja vasemman puolen pinnoille erikseen, koska ne ovat eri kireydellä.
    Sitten oli kullekin pinnalle myös poikkeama sen puolen keskiarvosta. Näiden poikkeamien suurimman (pos) ja pienimmän (neg) erotus oli sitten laskettu. Oli toiselle puolelle 8% ja toiselle 13%.
    Suurin osa poikkeamista oli sitten selkeästi pienempiä. Parin kohdalla oli hiukan suurempi poikkeama, taitaa esim vanteen sauma voida vaikuttaa sillä kohdalla.
    Eli se lukema lienee tuo sama suurimman ja pienimmän erotus. Ja muistaakseni sanoivat, että nuo kyllä ovat riittävän hyvät. Ja hyvin onkin toiminut.
    Lähetetty ennen loppuun asti miettimistä.
    Kyllä asiasta mitään ymmärtämättömänä olisin huolissaan jos joku heittää 20%. Mutta lienee ihan ok jos kuitenkin asiallisessa liikkeessä niin sanotaan...
    koti?
    Minkäs verran autojen katsastuksissa saa jarrut heittää, etenkin käsijarrut.
    vahimaa Guest
    Tuo 20% heittoa tarkoittaa kätännössä siis kenties sitä, että jollakin pinnalla se kireys on 10% suurempi kuin keskimäärin, toisella 10% pienempi. Lähtökohtahan noiden pinnojen kireydessä on se, että vanteen on tarkoitus olla suora. Mutta kun se metalli laitetaan vanteen muotoon niin se ei välttämättä ole täysin symmetrinen, esimerkiksi liitoksesta johtuen. Ja tällöin voi joutua jollain kohtaa esim kiristämään enemmän, jotta se vanne tulee suoraksi.
    Kuten sanoin, vaikka itsellä oli toisessa vanteessa tuo arvo 13%, niin melkein kaikki pinnat olivat luokkaa +/-3% poikkeama keskiarvosta.
    Tässä on kyseessä varsin vanha ja jonkin verran kaltoinkohdeltu maantiepyörän etukiekko, josta epäilisin, että tuo 20 prossaa on ihan kelpo lopputulos, nyt kun on osannut googletella oikeaa asiaa.
    Nyt, kun muutenkin kalusto on mitä on, olen vähän tyytymätön aiempiin rihtauspaikkohin, kun en aiemmin ole saanut tällaista infoa. Tuohan on ihan mielenkiintoinen tieto sen suhteen, että koska pistää kiekon poistoon. Samaa arviointia voi tietysti tehdä pinnankatkeamisfrekvenssinkin perusteella.
    Jos sen rihtauksen tekee käsin tavallisilla työkaluilla, niin ei tuollaisia lukuja voine antaa.
    Pinnankireysmittari tosiaan tarvitaan. Mut eikös sekin ole tavallinen työkalu?
    20% ero saman puolen pinnojen kireydessä kuullostaa kyllä inan suurelle, varsinkin hyväkuntoiselle vanteelle - jollainen aloittajan rihtausta vaatinut yksilö ei tainnut enään olla? Parktool-yksiköillä tuo tarkoittaisi esim. 20 - 25 vaihteluväliä tapauksessa jossa keskijännitys on ~23. Viiden yksikön heittoa en jättäisi omaan vanteeseeni kyllä missään tapauksessa.. Toisaalta jos vanteen muoto on jo muuttunut, niin voi olla vaikea saada enään kovin paljoa tasaisempaa jännitystä ilman että kehä alkaa viipottamaan. Ja tosiaan jos alle 20% heitto on ok, niin sittenhän tuo on rihdattu kuntoon.
    Toisaalta absoluuttista heittoahan tässä tapauksessa ei ilmeisesti annettu, eli voi olla siis mitä vain välillä 20 - 0%
    Uantaa
    On mutta ne useimmat kohtuuhintaiset on epätarkkoja, tonnin hintainen DT:n digitaalinen kai jo toimii. Esim. minulla oleva Parkin perusmalli antaa jotain numeroita ja eri numerot kun vähän eri kohdasta samaa pinnaa mittaa.
    Sormella soitetun pinnan äänestä kuulee onko ne tasakireydellä samalla puolella (jos on jotain nuottikorvaa) ja jostain hyväksi tunnetusta kiekosta voi kuulostella sitä oikeaa tasoa.
    Maastopyörän levyjarrukiekossa pinnojen tasakireys ajaa yli sen että se kiekko olisi viimeisiä millin osia myöten suora.
    Ei ole tavallinen, vaan erikoinen.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti korroosio Katso viesti
    Itse ajattelisin niin että tää prosenttitieto on ihan "nice to know" mutta kiekkoja on rihtailtu iät ja ajat ilman kireysmittareita ja osaava rihtaaja osaa sanoa asiakkaalle ilman numeroiden käyttöä onko kiekko hyvässä vai välttävässä kunnossa. Numerot saattaa vaan enemmän hämmentää.
    Nykypäivänä taitaa olla jo melko yleinen mutta ei niitä silti kaikki halua käyttää tai viitsi opetella. Itse edustan kyllä sitä koulukuntaa että aina ei tarvitse kaikesta simppeleistä asioista tehdä ydinfysiikkaa.
    Toki en kiellä etteikö siitä työkalusta joillekin lisäarvoa ole.
  1. Mitä odotat?
    By Reino Hoo in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 2828
    Viimeinen viesti: 27.11.2021, 00.47
  2. Mitä viljelet?
    By JarskiAi in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 36
    Viimeinen viesti: 27.10.2021, 19.16
  3. Mitä luet nyt? Mitä aiot lukea?
    By Sami P in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 2161
    Viimeinen viesti: 25.10.2021, 22.17
  4. Mitä Pukki toi?
    By Jopotuinen in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 62
    Viimeinen viesti: 04.09.2020, 16.44
  5. Mitä on pyöräilyinfra?
    By mkpaa in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 02.03.2015, 19.19
