Näyttää tulokset 1 - 30 / 31
Aihe: Ruosteisen teräsrungon kunnostaminen
    Vanhasta Helkaman Vaeltajan rungosta ylimääräiset nipsuttimet sahattu ja viilattu pois. Nyt edessä reikien ja nirhamien tasoittaminen ja maalaus.
    Mitä ainesta kannattaisi käyttää pienten reikien paikkaamiseen? Entä rungon hionta kotioloissa ennen maalausta? Teräsharjaa ja ihmiesientä, näillä irronnevat myös vanhojen runkotarrojen ja liimojen jäänteet samalla. Miten vakavaa on ruosteen kanssa - meneekö ihan pipariksi, jos alusmaalin alle jää ruosteläikkää vielä hionnan jälkeen?
    Toinen jokseenkin ongelmainen kohta on toisesta saman vintagen Helkaman retkipyörästä napattu etuhaarukka, jonka kromaus (?) on lohkeillut pahasti ja alla kauniin ruskea roso. Sama hiontakäsittely ja maalit pintaan?
    Tällainen opettelu- ja kokeiluprojekti kyseessä, joten ei tule suru puseroon (ainakaan pitkäksi aikaa), vaikka menisikin hieman sinne päin. Vinkkejä tai linkkejä ottaisin mielelläni vastaan!
    Ruoste itkee aina läpi, kyllä se pitäisi puhtaaksi saada. Hiomalla tai hapottamalla, fosforihappoa monesti noissa käyttävät (esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/6021...npoistoaine-1l, löytyy muiltakin merkeiltä/myyjiltä vastaavia).
    Jos on "pieniä reikiä", ei se loppukaan putki välttämättä tehdasuutta terästä ole? Ulkonäkö omasta mielestä ihan se ja sama, jos runko katkeaa ekassa alamäessä. Sitte etsitäänkin kuskille uusia hampaita.
    Rungossa on siis käyttämättömiä reikiä lokasuojan, tarakan ym. kiinnitystä varten ja nämä haluaisin tilkitä umpeen ennen maalausta. Putken laatu on mielestäni pinnasta löytyviä ruostevaurioita lukuunottamatta oikein hyvä.
    Pitääpä tutustua tuohon ruosteenpostoaineen käyttöön. Kiitos vinkistä!
    Nickname Guest
    ^Näissä lokasuojien ja tarakan kiinnitys reijissä on varmaan kierteet? Laitat pultit niihin maalauksen jälkeen, niin ei tarvitse tilkitä.
    Mutta jos ne ihan pakko on saada umpeen niin sitten hitsaat tai juotat ne umpeen, en tiedä onko kukaan kokeillut näitä kemiallisia metalleja? Minulla ei ole niistä kokemusta.
    Loppupeleissä tuollainen vesijohtoputkesta tehty teräsrunko kestää kyllä ruostetta pitkään. Hyvä konsti on ravistella rajusti ja jos esim. satulaputkesta rapisee ruostetta niin kannattaa suhtautua varauksella, sama juttu haarukan/haarukkaputken kanssa jotka kannattaa tarkistaa kunnolla.
    Jannen neuvo hyvä, Nitromors taitaa olla yksi tuotemerkki, on helppo käyttää kunhan muistaa suojata itsensä ja ympäristön.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Nickname Katso viesti
    Mä joskus vuonna miekka ja kilpi paikkasin auton ovessa olevan reiän, tipahti sellainen 5 x 10 cm pala pois ruostunutta tavaraa. Kemiallinen metalli oli ihan pysyvä ja hyvä, mutta oletin että sitä voi hioa jälkikäteen, mikä osoittautui todella vaikeaksi (se oli siis kun metallia), joten tosi ruma paikka tuli. Ehkä sen saisi kikkailtua heti muotoonsa?
    Nickname Guest
    Kovaa tuon kemiallisen metallin on oltava kun valmistajat lupaa että voi porata jopa kierteitä, ehkä hionta onnistuu viilalla tai rälläkällä.
    Kai sen jonkun plastic padding -paikan saa voidellessa jo melko tasaiseksi. Sietää kokeilla. Loput sitten metalliviilalla.
    Kuva olisi aina kiva. Mä oletin että jos ruosteisessa rungossa on "pieniä reikiä", tilanne on suunnilleen tämä:
    https://blogs.warwick.ac.uk/cyclingt...should_i_have/
    http://groovycycleworks.blogspot.com...r-goes-to.html
    Mikä lienisi nykyään kätevin palvelu laitella kuvia verkkoon suoraan puhelimelta? Vähän aiheen viereen menee, mutta voisihan tätäkin kokeilla.
    pic.useful.fi
    postimages.org
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sofisti Katso viesti
    Google kuvista voi tehdä myös jaetun kansion ja liität vaan linkin tänne.
    Mun mielestä näyttää että satulaputken ja keskiön saumassa on ollut murtuma, joka on korjaushitsattu huonosti ja jätetty ruostesuojaamatta. Muut saumat on edelleen tehdasmaalissa ja ihan siistit. Itse en murtuneisiin runkoihin koske kuin rälläkällä jotta ne mahtuu metallijätteeseen, mutta jokainen tyylillään.
    Runko oli itsellä ajossa enemmän tai vähemmän aktiivisesti reilun kymmenen vuotta, kunnes pääsi telakalle vastikään. Nuo hitsaussaumat ovat ainakin nykykauneusihanteiden mukaan kauttaaltaan melkoista muhjua, mutta itsekin kyllä hämmästelin tuota keskiön päällyksen perunapeltoa. Siihen kuitenkin yltää päälle tehdasmaalia (sen, minkä tuosta nyt näkee), joten en ihan suoralta kädeltä hylkäisi jälkikäteiskorjauksena. Mutta tosiaan saattaa olla sen alkuperäissauman päälle suhattu möykky ruostumut. Niin tai näin, yritän jättää kiinnittämättä siihen sen enempää huomiota.
    Turku, Uittamo
    Kyllä miettisin kaks kertaa vanhan rungon käyttöön ottamista!
    Timo Lauttamus olkoon varoittava esimerkki!
    https://www.iltalehti.fi/fitnessvoim...e-24a63f0b6112
    Minulla on yksinkertaiset mieltymykset, tyydyn aina vain parhaimpaan!
    ^Valitettavaa mutta yksittäistapaus kun miettii niitä tuhansia tuon kaltaisia pyöriä liikkuu suomen teillä... Kai ko. herrakin muistaa laittaa kypärän seuraavalla kerralla päähän...
    Itselläni tarkoituksena vain jatkaa samalla uskollisella pyörällä ajelua nyt, kun pääkäytössä on eri fillari ja on aikaa laittaa kuntoon vanhasta niitä vikoja (renkaat napoineen, voimansiirto ja pedaalit), joiden huoltaminen liikkeessä olisi tullut pyörän arvoon nähden kohtuuttoman kalliiksi. Samalla harjoitellaan vähän ruosteenpoistoja ja maalaushommia.
    Itse taas laittaisin kaikki paukut ja innostuksen sen ykköspyörän ylläpitoon ja lähettäisin nää kuolemanloukut sinne mihin ne kuuluu eli kattilatehtaalle.. Torissa on nytkin useita Kulkureita 20-50€. Uudet leegot on huomattavasti kalliimmat... Mutta jokainen tyylillään
    Pietarsaari
    helkama "turmapyörä"? just tuolainen, tosin oli tunturi, haarukka kuitenkin sama yllä olevassa uutisessa.
    Nuo rungossa näkyvät pienet reiät voisi saada umpeen kovajuottamalla. Välineet eivät maksa kovin paljoa, jos butaanipolttimella saa riittävästi lämpöä, eikä järeämpää poltinta tarvitse hankkia. Lopputulos olisi ainakin kestävä.
    Käytännön ohjeita fosforihapon käyttöön kenelläkään? Noukin crc:n ruosteenpoistajan ja ihan pensselillä kuulemma voisi sivellä aineen runkoon. Kuitenkin ympäristöystävällisyys mielessä haluaisin hoitaa loppuhuuhtelun asiallisesti, mutta en googlaamalla löytänyt juuri ohjeita siihen. Pullon kyljessäkin ohjeistetaan vain, että huuhdellaan vedellä ja kuivataan. Miten ison shown tuosta loppuhuuhtelusta saa tehtyä; tulisiko kerätä kaikki lirut talteen ongelmajätteenä, antaa mennä maaperään vai pitäisikö alkaa etsiä jotain esim autohuoltomonttua, missä operaation suorittaa?
    Alunperin suunnittelin ripustavani rungon mökillä puuhun ja hoitavani sekä ruosteenpoiston että maalauksen siinä. Ympäristörikos?
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Tuollekin aineelle löytyy käyttöturvallisuustiedote,siellä on kerrottu kaikki tähdellinen ko. aineesta,myös nuo mieltäsi askarruttavat ympäristöasiat.
    Vahva epäily on.ettei ole kovin ympäristö ystävällistä.
    Onko tämä kyseessä ; http://www.toolspalvelut.fi/public/p..._20170629.PDF#
    Bilt Hamber deox-c on varsin tehokas biohajoava ruosteenpoisto aine. https://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-hamber-deox-c-1-kg tai bilt-hamber-deox-gel-1-kg
    Youtubesta löytyy videoita aineesta.
    pätkä muokkasi tätä : 26.06.2021 at 21.06
    Oletteko suojanneet teräsrunkoja / haarukoita sisältä jollain spray tyyppisellä ratkaisulla?
    Millä?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti KampiGorilla Katso viesti
    Ollaanhan me.
    Millä?
    Ihan millä tahansa autotarvikeliikkeestä (biltema, motonet ym...) saatavalla spraypurkissa myytävällä ruostesuoja-aineella.
    Millä?
    Pariin runkoon olen laittanut kotelonsuoja-ainetta, esim. Dinitrol ML tai Tektyl ML. Valmiiksi ruostuneita en ole vielä käsitellyt, niihin on kait parempi laitella ensin muita mömmöjä.
    Dinitrol tuntuu olevan paksuudesta huolimatta kuitenkin melko juoksevaa, joten mönjää valuu taatusti sitten ulos jokaisesta rungon kolosta. Huomattavasti siistimpi homma hoitaa uudelle rungolle kuin kompliitille, jos ei kehtaa atomeiksi asti purkaa. Ei valu mönjät ainakaan epähuomiosssa jarrupaloille tai -levyille.
    Frame saver nimistä tuotetta käyttänyt. Lienee samaa tavaraa kuin yllämainitut. Ei kyllä valu ulos niin helposti.
    Pitääköhän nuo ylimääräiset saada ulos vai voiko jättää sisään surutta?
    Arvelin suihkutella teräskeulan blade putkien sisään niiden pienen pienistä koloista kun niiden ympärille on ilmestynyt ruostetta pintaan.
    Se on varma, että ulos sieltä ei enää kaikkea saa jos sinne jotain ampuu.
  1. Teräsrungon oikaisu?
    By quicksilver in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 14.05.2021, 12.48
  2. Teräsrungon hitsaus
    By Noviisipyöräilijä in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 04.09.2018, 08.26
  3. Teräsrungon paikkaus
    By tommi2 in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 80
    Viimeinen viesti: 07.04.2018, 14.02
  4. Onko teräsrungon korjaajia Tampereen alueella?
    By borugurq in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 11
    Viimeinen viesti: 26.07.2016, 23.50
  5. Vastaukset: 38
    Viimeinen viesti: 02.04.2016, 13.14
