Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: Haljenneen Shimano Sora etuvaihtajan vaihto?
    Onnistuin ylämäessa vaihteita vaihtaessa halkaisemaan tuon etuvaihtajan osan (nimeä en tiedä, englanniksi cage?). Etuvaihtaja on Shimano Sora FD-R3000 2x9 tästä pyörästä https://larunpyora.com/tuote/2021-ac...el-sora-black/
    Minulle on ensihuolto varattuna viikon päähän, jossa asian voi hoitaa, mutta ainakaan liikkeen saldoilla ei Soran etuvaihtajia ollut, voiko korvaavana osana käyttää esim 105 tai muuta Shimanon etuvaihtajaa? Otin myös heihin yhteyttä asian tiimoilta, mutta todennäköisesti vastauksessa voi kestää joten kysyn myös täältä, jotta ehdin hankkia muualta Soran vaihtajan jos se on ainoa toimiva vaihtoehto.
    Lisäksi, uskaltaisitteko ajaa pyörällä vielä tulevan viikon, vaihtaja siis toimii vielä.
    Satavitonen ja Tiagrakin käy yhtä hyvin kuin alkuperäinen ja noita varmasti löytyy noin ammattitason huollosta.
    Ajamisen uskaltaminen jää omalle vastuulle, koivissa on melkoisesti voimaa kuten tuokin vaurio osoitti, mutta tarkistelee voiko ketju mennä ihan solmuun tuossa viallisessa vaihtajassa.
    Tarkistuksen jälkeen itse uskaltaisin ajaa, jos ei näytä pahalta ja häkkihän tuossa kuitenkin vain rikki.
    Ensihuolto eli uusi pyörä? Vaadi takuuseen uusi vaihtaja.
    Taitaa jäädä saamatta tuotetakuuseen, on ollut käyttäjällä rutosti patesta!
    Aina kysyä kannattaa.
    Kiitos paljon avusta! Joo ei todennäköisesti mene takuuseen mutta voi tietty kysyä! Käykö tuollainen direct mount kiinnityksellä oleva etuvaihtaja kun on kuitenkin jo olemassa tuo panta jolla sen saa kiinni?
    Pantakiinnitteisiä varmaankin huolloissa enemmän, eikös tuo rikkontunutkin ole normaali pantakiinnitteinen?
    Ei luulis olevan saantiongelmia vaikka monista tuotteista nyt pulaa, minullakin on Tiagran vaihtaja vaihto-osalaatikossa, vanha ja paljon ajettu, ei tuota uuteen pyörään, vaikka iäisyyden kestävät ellei tule jotain rymäytystä.
    Pikaisella googlettelulla näytti olevan juuri pantakiinnitteisistä pulaa, mutta eiköhän niitäkin löydy. Kiitos tuhannesti avusta!
    Kannattaa katsella käytettyjä kun nuo etuvaihtajat vähenee...
  1. Sram eagle X01 x-sync 2 etuvaihtajan vaihto isompaan
    By Zunki in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 7
    Viimeinen viesti: 05.07.2020, 19.26
  2. etuvaihtajan vaihto triple to double
    By Paka in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 28.04.2018, 14.51
  3. Shimano sora
    By Timo patronen in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 08.04.2017, 11.00
  4. Sora etuvaihtajan kiinnitys rikkoutui
    By Freeze in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 27.07.2016, 22.24
  5. Sora etuvaihtajan vaihdevaijerin vaihto
    By nakamura10 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 18
    Viimeinen viesti: 12.06.2015, 18.01
