Sivu 3 / 3 EnsimmäinenEnsimmäinen 1 2 3
Näyttää tulokset 61 - 88 / 88
Aihe: Cube Stereo Hybrid 2020->
  1. #61
    Tuollainen moottorinsuoja tuli hommattua. Eipähän tarvitse jokaisesta pikku pususta olla heti tutkimassa menikö ala muovi kappaleiksi.
  2. #62
    ^No nyt on komia. Mistäs hommasit ja oliko tyyris?
  3. #63
    https://www.schwarzburg.info/ tilasin ja viikossa tuli Saksasta.
    Huntin maksoi. Arvokkaitahan nämä on, mutta niin on kyllä pyöräkin niin miksipä sitä ei parantelisi entisestään.
  4. #64
    Musta vihreillä tarroilla voisi osua itselleni...
    Nyt meni kyllä harkintaan josko laittaisi tilaukseen...
  5. #65
    Kannattaa tilata tuo sitten niillä kakkos vaihtoehdon kiinnikkeillä, jossa tulee mukana sellaiset kumipuslat johon eturuuvit kiinnitetään.
    Se vaihtoehto antaa vähän elastisuutta kiinnityksiin, jotka ovat rungossa kiinni.
  6. #66
    Onko osa laadullisesti minkä oloinen?
    Ja istuu juuri niin kuin pitääkin?
    Paljonko tuo vie maavarasta pois?
  7. #67
    Laatu on taattua saksalaista sanoisin. Pulverimaalattua alumiinia ja istuu ihan täydellisesti. Ei vie käytännössä ollenkaan maavaraa ja tuo asennetaan alkuperäisen päälle. Katso asennusohje sieltä sivustolta...
  8. #68
    Hyvinkää
    Löytyisikö tätä kautta 18" kuutiota pientä koeajoa varten? Itse asun Hyvinkäällä, toki Vantaalta löytyisi kaupasta mutta aina olisi kiva tarkastella moisella hetkisen ajaneen kanssa.
  9. #69
    Käytin juuri fillaria liikkeessä ensihuollossa ja muuten oli kaikki reilassa, mutta ohjainlaakerin alalaakeri oli jo porsinut. Ei sinänsä yllättänyt, kun on ulkomaalaisia foorumeita selaillut. Itsellä ilmeni lähinnä narinana, mutta ei ollut mitään väljän tuntua tai takkuamista.
  10. #70
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti PuMan Katso viesti
    Minkä ikäinen sun pyörä on ja onko ihan sisällä säilytetty yms? Täytyy ottaa omakin laakeri seurantaan, jos tämä on jonkinlainen tyyppivika. Onko muuten linkkiä heittää foorumille, jossa enemmän keskustelua aiheesta?
  11. #71
    ^ Fillari on ostettu vuoden vaihteessa ja säilytetty ainoastaan lämpimässä tilassa, ajettu vasta reilut 300km. Itse asiassa kun käyt katselemassa Facebookin Cube emtb owners ryhmän päivityksiä, niin siellä on paljon vaihdeltu noita ohjainlaakereita. Kannattanee tarkkailla omaakin.
  12. #72
    Onko muuten kuvaa ohjainlaakerista mitä sille ole käynyt? (löytyikö ruostetta yms?)
  13. #73
    Varsin huonot oli suojaukset veden pääsylle ainakin 2020 160 sl mallissa. Oli aika vähän ajettuna laakerit puhdistus/rasvaus -huoltoa vaille. Revin niistä huonot suojat pois, purin ja laitoin vaseliinia.
    Samalla sorvailin yläpuolella olevaan lautaseen ulkokehälle uran, mihin sain upotettua sopivasti o-renkaan. Säännöllistä huoltoa toi tuntuisi kaipaavan. Nyt on kuitenkin menty reilut 6000 km sillä alkuperäisellä.
  14. #74
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Santtu75 Katso viesti
    Ei ole kuvaa, kun tilanne todettu ja korjattu liikkeessä. Sanoin kyllä pyörää viedessä, että jokin narisee etupäässä. Aukaistaessa oli alapuolen laakerin osat tulleet kappaleina pihalle.
  15. #75
    Joensuu
    Ympäri euroopan foorumeilla ko vikaa esillä. Itsellä vanhempi 2019 140SL hybrid ,ei moittimista. Ajettu 8500 Km,kerran vuodessa puhdistus/rasvaus .Pyörä muutenkin ilman mitään ongelmaa. Lieneekö osuus säännöllisellä itsehuollolla .
  16. #76
    Onkohan tuohon joku tietty merkki/malli jota suositellaan laitettavaksi tilalle uudeksi laakeriksi?
    Sen voisi tilata/ostaa ja uusia varmuudenvuoksi jossain vaiheessa.
  17. #77
    Näyttää kuitissa olevan 52mm Cane Creek laakeri. Enempää ei ole tietoa täällä...
  18. #78
    https://youtu.be/BqzpkW2vxuI
    Tässä ohjetta huoltoon. Pitää tehdä tämä joku päivä.
    https://www.emtbforums.com/community...headset.17244/
    Kaikissa 120/140/160 on kuulemma sama headset ja tuolla on lisää keskustelua korvaavista laakereista yms.
  19. #79
    Pitäisi huolto tehdä pyörään ja kiristää samalla tuo eturatas yms. Mites kampien irroitus onnistuu tuosta? Tarvitaanko ulosvetäjää, vai lähteekö käsipelillä naputtelemalla tms. konstilla.
  20. #80
    Noniin, nyt on osa huollosta suoritettu ja kyllähän siinä ulosvetäjää tarvittiin, että sai kammen irti ja tarkistettua tuon eturattaan kiinnityksen.
    Tarkistin myös etupään laakerit ja sama homma, joka tuossa ylempämä Pumanilla, eli alempi laakeri valmis. Ylemmässä laakerissa myös merkkejä kosteuden pääsystä, mutta toimi pehmeästi, joten rasvaus tähän. Ajattelin alkuun vain huoltaa alemman laakerin, mutta uloslyödessä alempi meni kappaleiksi, joten piti hommata uusi tilalle. On muuten pirun piukassa tuo alempi laakeri ja saman huomasin myös uutta asentaessa. Ennen irroitusta oli jo helppo havaita, että laakeriin on päässyt vettä ja kuraa. Sormin pyörittäessä tahmea ja pykältävä.
    Tehtaan jäljiltä vaseliinia oli jonkin verran, nyt kun kasasin, niin sitä on todella reilusti ylhäällä, alhaalla ja joka puolella. Aika näyttää kuinka kauan kestää kunnolla rasvattuna. Jos ei kestä, niin briteistä tilaukseen nuo Superstaran kamppeet.
  21. #81
    Tuossa kun noita laakerivaihtoehtoja hieman silmäili, niin jos joku on lähiaikoina itselleen tilannut ja asentanut nuo uudet laakerit ja on niihin tyytyväinen, niin voisi hieman laittaa linkkiä kehiin mistä osti (ja myös mitkä nimenomaiset laakerit), vaikuttaa siltä että voisi tilata itsellekkin laakerit varastoon jos/kun itsellä alkaa ongelmia niiden suhteen tulemaan niin olisi suoraan valmiit laakerit olemassa vaihdettaviksi.
  22. #82
    Onko tällainen naksunta tuttua ohjainlaakerissa?
    https://www.youtube.com/watch?v=dYlwcJbBEew
  23. #83
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jtsavola Katso viesti
    No eihän se mikään ohjainlaakeri ollut vaan takaiskarin alapään kiinnitys. Siinä on ihan selkeä klappi. Oisko siitä jäänyt joku holkki pois. Pitää purkaa ja keksiä millä saisi liiat välykset pois...
  24. #84
    Minkä mittaisia ketjuja teillä on cubeissanne?Itsellä 20”/L stereo hybrid 120 pro , sram 12-speed. Tehtaan jäljiltä 128 lenkkiä, ostin 126 lenkkiset, oletuksena ettei ne nyt pidemmät ole. Toimii noillakin.
  25. #85
    Cube on päivittänyt pyörää tulevalle -22 kaudelle. https://www.cube.eu/en/2022/e-bikes/mountainbike/fullsuspension/stereo-hybrid-160/
    • Akku kasvanut 750Wh, laturi samalla 4A
    • Runkogeometria kasvanut josta reach stackia enemmän eli pidentynyt. S-kokoa ei näy enää valikoimassa. https://geometrygeeks.bike/compare/c...625-2021-l-20/
    • Takajousituksen geometria hieman progressiivisemmaksi sekä linkustodesignista teollisen muotoilun kikkailut pois.
    Vaikuttaa ihan asialliselle.
    SaPeKa muokkasi tätä : 23.10.2021 at 09.36
  26. #86
    Tuli tilattua tuommoinen ensi vuoden (2022) 140 SL malli. Hyvällä säkällä alkuvuodesta olisi toimitus.
    Olen ostellut talliin valmiiksi huoltotarvikkeita ja tilasin black friday tarjouksesta Neatt Oxygen huoltotelineen. Luin äsken tämän ketjun viestit läpi ja muutamassa viestissä oli, ettei tuommoisella uskalla nostaa rungosta pyörää. Tuotteen arvosteluissa oli kyllä monta kuvaa, joissa oli sähkömaasturi nostettu rungosta. Alkoi nyt vaan epäilyttämään, että tuhoanko tuon rungon ja palautanko telineen sittenkin saman tien takaisin...
  27. #87
    Ei se siitä mihinkään rikki mene. Itse kiinnitän aina satulatolpasta ja varmasti kestää. Jos joku on joskus oikeasti saanut rungon rikki huoltopukissa niin tuollaista pyörää ei ole ajoon tehty?
    (itselläni tosin ei ole cube mutta eiköhön cubekin sen kestä )
  28. #88
    Eri malli Cubesta täällä mutta hyvin on kestäny nostella rungosta.
    Jos muuten ohjainlaakerit mietityttää niin löysin tämmöisen paikan mistä voi katsella sopivaa: https://acros-components.com/en/cube
    Tuolta löytyy ihan mukavasti teknistä tietoa eri laakereista niin voi helpottaa sopivan löytymistä.
  1. 2021: Cube Stereo Hybrid 140 HPS Actionteam VS Radon Render 10.0
    By ptu in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 20
    Viimeinen viesti: 10.03.2021, 08.44
  2. Cube stereo hybrid rungon laakerit
    By Tepi-46 in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 3
    Viimeinen viesti: 18.02.2021, 17.52
  3. Cube stereo 120
    By josko in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 24.10.2018, 20.37
  4. Cube Stereo
    By Poromies in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 21.06.2015, 09.11
