Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Tanko ylemmäksi
    Tanko ylemmäksi
    Moi, pitäisi saada tankoa ylemmäksi Tunturi RX 700 pyörään. Varsinaista tankoa en haluasi kuitenkaan vaihtaa, eli jokin muu ratkaisu. Pidempää ohjauskannatinta katsonut, mutta tuntuu että silläkään ei saa korkeutta kovinkaan paljon lisättyä. Mitä muita vaihtoehtoja tähän olisi ja joitakin linkkejä jos löytyisi niin vielä parempi
    https://www.bike24.com/p2126643.html?menu=1000,4,25 Tuossa vaihtoehtoja 60mm:n pituudesta alkaen... Mikähän on syy moiseen toimenpiteeseen?
    Nuren ohje yksi hyvä, toinen tässä
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-adapter-40527
    Mutta saman kysymyksen esittäisin kuin nurekin, miksi moiseen, onko pyörä liian pieni?
    Tuolla laskurilla voi kokeilla, miten ohjainkannattimen vaihto vaikuttaa tangon korkeuteen ja etäisyyteen: http://www.booboodog.net/stemcalc/sp...s_stemcalc.htm
    Ilmeisesti tuossa Tunturissa (ainakin 2019 - 2021 malleissa) olisi kuitenkin jo vakiona ~105mm - 110mm säädettävä ohjainkannatin? Vähän epäilen onko ajo-ominaisuuksieen kannalta suotuisaa enää pidentää kannatinta. Riser-tanko tai -stemmi ehkä siis järkevämpi valinta.
    Miksi et halua vaihtaa tankoa. Joku 30mm-4mm riser tanko olisi minun ehdotus. Noita saa Saksasta parilla kympillä.
    Tällä nostin oman 90 mtb ohjaamoa: https://www.bike-components.de/en/Tr...lebars-p31408/
    Yleensä hillitön tarve on syy jostain "virheestä"... Vääränkokoinen, vääräntyyppinen tai väärä ajoasento... Kuten ATK jo mainitsi säätöstemmistä niin jos sillä ei saada asentoa oikeaksi niin sitten vaan reippaasti tankoa vaihtamaan...
    Itsellä syy varmaankin vanheneminen, niska/kädet/ranteet/selkä...kipeytyy matalammilla eli siis alkuperäisillä joilla menty kymmeniä vuosia.
    Nyt yhdessä (cyclocross)"maalinni" malli, toisessa "nure" malli (paras), kolmannessa korkeampi tanko, neljännessä säätöstemmi eli kaikki vaihtoehdot käytetty ja kaikki toimivia...
    Virhe. Cyclocrossissa "Teru" malli, kolmannessa siis "maalinni" malli
    Rovaniemi
    Minä oon kyllä ostanu riser tangon. Nykysessä taitaa olla 50mm nostoa mutta tiputtanu sitä yhellä spacerillä alemmas. Otin kunnolla nostoa tankooon että on enemmän sääntövaraa
    Mulla on tuo TERUn linkissä oleva, tosin erimerkkinen. On hyvä. Ja syytä miksi nostin en kerro. Mitä se muille kuuluu.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti xubu Katso viesti
    Minä nostin, kun kesällä hankkimassani 90-luvun cännärissä ajoasento oli mallia fakiiri ja spacereita ei ollut.
    Täytyy sanoa että itse olen iän mukana kannatinta lyhentänyt, siirtynyt miinus kulmiin ja laskenut... Aikoinaan 120-130mm ja nykyään 90mm ja -17astetta toimii hyvin.
    Eikös iän myötä selkä mene kumaraksi, vähän kuin maantiekuskeilla ajossa aktiiviaikanaan?
    Tangon nosto tuonne satulalinjan tason lähelle on selitettävissä, mutta sen yli on classic-pyörän juttuja, no tietenkin jopo vielä oma juttunsa.
    Kun pyörän runko on kooltaan lähellä optimia normimitoituksineen kulmineenkin, niin parhaimmillaan ajokin käsittely ja voimankäyttökin, kun tanko asettuu tuohon polvien etupuolelle sopivan lähelle ja alaskin, siis satulan tasoon tai siitä muutaman sentin alle. Kisakuskaillahan sitten droppia on hurjasti enemmän.
    Tanko ylemmäksi
    Ehdotuksia ohjainkannattimesta, jonka mitat: pituus 60mm, kulma 10-15 (jopa 20) astetta, sopii 35 mm paksulle tangolle?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fob Katso viesti
    Nopeasti googlettamalla ei löytynyt kuin yksi noilla spekseillä. Tuossa ilmoitetaan -17 °, mutta nämä voi asentaa kummin päin tahansa.
    Tulee Kiinasta ja saa vielä heinäkuun alkuun asti ilman tulliselvitystä Suomeen.
    Brand: KRSEC
    Item#: XC500
    Quantity: 1 piece
    Color: Black/Red/Green/Silver/Purple
    Material: Aluminum alloy
    Length(C-C): 60mm
    Angle: -17 Degree
    Weight: 156g
    Handlebar Clamp Diameter: 35mm/31.8mm
    (31.8mm needs the spacer,the spacer is inluded.)
    Steerer Tube Diameter: 28.6mm(1-1/8 in)
    KRSEC Stem XC500 Aluminum CNC -17° 31.8/35*60mm MTB XC AM Road Mountain Bike bar | eBay
    Tuolla voi hiukan hahmottaa miten stemmin vaihto vaikuttaa ohjaustangon paikkaan: Stem Comparison Tool | yojimg.net
    Jotenkin kiinalainen noname stemmi ebaysta ei herätä luottamusta
    Tietenkin kun Kiinassa on varmaan useita tuhansia stemmien valmistajia ei ostaja voi täysin olla varma tuotteiden laadusta.
    Suurin osa Kiinassa valmistetuista kamoista myydään muualle maailmaan AliExpressin kautta. Siellä noita KRSEC:n stemmejä on paljon myynnissä.
    KRSEC Stem - Buy KRSEC Stem with free shipping on AliExpress
    Tähän pätee yleiset hyvät neuvot: Jos tuote on liian halpa on se todennäköisesti feikki tai myyjä on huijari. Kun tuolla KRSEC hakusanalla googlettaa niin löytyy aika monelta kauppa-alustalta pyöräily kamaa myynnissä, kuten esim. Amazon.com: Customer reviews: KRSEC Mountain Bike Pedals (Red) missä luulisi myös arvosteluiden olevan ok.
    Olisin itse aika luottavainen tämän KRSEC:n suhteen, mutta aina näiden kanssa kannattaa hiukan olla varovainen ja taustaa selvittää.
  1. 31.8 tanko 35mm stemmiin
    By tumz in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 21.05.2020, 07.22
  2. Millä saa stongan ylemmäksi?
    By obamatrump in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 12
    Viimeinen viesti: 02.07.2019, 08.56
  3. Tanko
    By oppes in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 3
    Viimeinen viesti: 22.03.2017, 21.47
  4. MTB:n tanko
    By PekkaO in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 25.03.2016, 18.24
  5. Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 23.02.2015, 07.05
