Giant
Näyttää tulokset 1 - 7 / 7
Aihe: Yamaha PW-X ongelmia
    Hei taas,
    Kysyisin nyt, että onko kellään ollu ongelmia kyseisen moottorin suhteen? Ja eniten kiinnostaa ongelmat nopeuden näyttämiseen liittyen. Eli pyörä alkoi näyttämään nollaa nopeudeksi koko ajan ja kokonaiskilometrit vilkkuu myös. Nuiden lisäksi eli niistä johtuen avustus ei toimi joko ollenkaan tai vajaavaisesti. Nopeusanturi on kohdallaan, pinnan anturi on vastaanottimen kanssa kohdakkain eli siinä uran kohdalla. Molempien pinnat on puhdistettu. Moottori on myöskin käytetty auki ja johdot tsekattu kuten myös vasemman sivun luukun takana oleva liitos (Haibike allmtn 2.0 siis pyörä) Onko kellään ollut vastaavaa tai muuten vaan antaa apuja? Kiitos.
    Ellen nyt aivan väärässä ole niin nopeusanturi viat eivät näissä ole olleet mitenkään kovin harvinaisia. Eihän johto ole päässyt taittumaan ja katkeamaan moottorin ja linkuston välistä? Joskus luin jotain giantti juttuja ja sieltä oli mennyt usealta johto poikki. Noissa oli myös jammun kone.
    edit
    Jollain sama vika. Ei tosin mainitse tuliko kuntoon anturin/johdon vaihdolla. Puhetta on kuitenkin anturin johdon taitoksesta. 50km ennen hajoamista tankoon oli vaihdettu ohjain joten vika ei ole siellä.
    https://www.pedelecs.co.uk/forum/thr...9/#post-304090
    Anturi taitaa olla perus reedkytkin. Eli yleismittari piippausasennolle ja pinnit anturin liittimeen. Sitten heilutteleen magneettia anturin edessä. Pitäisi katkoa tuota väliä. Samalla voi koitella taitella johtoa eri kohdista että meneekö yhteys poikki jossain tietyssä asennossa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Fraatti Katso viesti
    edit
    Kiitos vastauksesta ja linkistä. Kyllä johdossa näkyy pientä taitosta olevan, pitänee laittaa uus johto tilaukseen. On kyllä huono ku moottorin ja rungon väliin ei jää tilaa juuri yhtään, mietin että miten ehkäisis vastaavaa tulevaisuudessa.
    Mitenköhän tämä keissi päättyi? löytyikö vika anturinjohdosta vai mistä? Kaverilla yamaha pw-se ja ei myöskään avustusta löydy enää tai jos hetkeksi niin pätkii sen poikki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Larppa73 Katso viesti
    Kannattaa kaikki liitokset kaikista johdoista tarkistaa (myös johto siihen Yamahan led näyttöön) ja etsiä olisiko jossain johdossa silmin nähden havaittavaa vikaa. Jos mitään ei löydy niin ei kannata kuitenkaan randomisti johtoja alkaa ostamaan vaan kiikuttaa pyörä Haibiken huoltoon jossa varmaan osaavat vian tutkia ja vaihtaa vain sen osan mikä on rikki. Uusi nopeusanturi johtoineen maksaa Suomessa noin 30 eur. Tuota on muistaakseni lyhyttä ja pitkää versiota. Tässä pitkä Yamaha Nopeusanturi, Pitkä | ebikebrothers
    No tämä keissi ratkesi onneksi nopeus anturin johdon vaihdolla!! Huh ettei isommin tarvinut alkaa hutkimaan.
  1. Yamaha moottoreiden kokemukset viat ja korjaukset
    By Canno in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 09.10.2023, 07.02
  2. Yamaha PW-ST
    By Arska59 in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 12
    Viimeinen viesti: 20.05.2023, 20.17
  3. Käytännön kokemuksia eri sähkömoottoreista, lähinnä Yamaha vs muut
    By s157431 in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 14.10.2019, 17.48
  4. Yamaha PW-SE ja nopeus/matkamittarin kalibrointi?
    By Vinsentti in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 30.05.2019, 15.36
  5. Di-2 ongelmia
    By PeJu in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 07.12.2017, 23.35
