Näyttää tulokset 1 - 30 / 40
Aihe: Mitä litku paikkaa, vai paikkaako?
    Oma Dude on tullut laitettua litkuille ja oletus jotenkin oli, että jos (tahi kun) kumi puhkeaa (hieman), niin litku paikkaisi sen. No, nyt tuli ensimmäistä kertaa Jumbo Jim 26x4.0:aan semmoinen noin 4-5 mm pitkä "viilto". Oletin, että kumissa oleva (noin 120 ml) Continentalin litku tuon paikkaisi. Mutta eipä tuntunut paikkaavan. Ilmaa pumppailtiin pariin kolmeen otteeseen lisää, mutta aina se ilma vain sieltä karkasi. Litkua tuli ulos asti ja sotku on melkoinen. Mikä meni pieleen? Onko jotain tekniikoita joilla tuo olisi paikkaantunut paremmin?
    - Vanhentunut litku?
    - Olisiko auttanut pitää rengasta semmoisessa asennossa, jossa oletettu maksimimäärä litkua olisi ollut reiän kohdalla (reikä alas, pyörän kallistusta hieman että se litku olisi juuri sillä laidalla missä reikä on)?
    Ei pelkkä litku välttämättä paikkaa pienempääkään kuin 4-5mm viiltoa. Kamelinpaska pitää aina olla mukana isompia varten. Ja sisuri sitä varten kun ei kamelinpaskallakaan saa tiivistä, esim. reikä vannenauhassa.
    -L.
    Mutta onhan litkuissakin eroa. Toisissa on isompaa hilettä seassa, esim E13 litku on tämmöistä ja kai stanssin race litku paikkaa tehokkaammin myös.
    ...kai stanssin race litku paikkaa tehokkaammin myös.
    Yllättävän pieniä reikiä on Racella jäänyt pihisemään, varsinkin kyljestä. Racessa on varmaan jotenkin liian painavaa (?) se kuitumainen/harsomainen paikkaustavara eikä löydä tietänsä kylkeen niin helposti kuin kulutuspinnassa. Joten voi olla että perinteiset rakeet on jossain kohtaa parempia. Mysteerilliyyttä lisää se, ettei yleensä tule huomanneeksi niitä reikiä jotka paikkaantuivat ja huomio menee niihin jotka pihisevät lenkillä tai seuraavana aamuna tyhjä.
    -L.
    Juuri vkloppuna ajelin ~200 km lenkkiä ja edessä 25mm GP4000 (non-TL) litkutettuna. Kumissa sen verran iso reikä että 5 bar paineet aiheuttaa sen, että kun kuski hyppää pukille reiästä alkaa litkut suihkuta kunnes paine on jossain ~4 barissa ja litku paikkaa reiän. Kun laittaa vain 4.5 baria, laukeamista ei tapahdu ja paineet pysyy aivan nätisti koko lenkin ajan. Rullaavuudessa ei ollut mainittavaa eroa muihin ryhmäläisiin (12 kpl). Lenkin keskari 33 km/h.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Fuuga Katso viesti
    Mikä litku? Oletko kokeillut muita litkuja kovilla paineilla?
    Hankkijan paksua mömmöä. Ei varsinaisesti tarkoitettu polkupyöriin vaikka valmistaja tekee niihinkin tarkoitettua kalliimpaa.
    Hollola
    Purkin osti ja sen jälkeen palasin normi Staniin. Suurin ero oli, että ei pystynyt venttiilistä lisäämään ruiskulla. Paikkaustehossa ei mainittavaa eroa imo. Stanin Dartti tuntus olevan kehitystä kamelin paskaan. Kyllähän nuo Stanin litkuset renkaat tuppaa pikkasen tihkumaan kyljistä, jos ne ei ole tiiviit, mutta olen merkki uskollinen ja kompurasta saa lisää ilmaa.
    Minä liimailin just tänään aamupäivällä gorillateipin paloja maastopyörän renkaan sisäpintaan kun kyllästyin siihen, että on pitävinään ilmaa mutta muutaman tunnin päästä on taas löysää. Nyt on paineet pysyneet.
    Hollola
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Munarello Katso viesti
    No ei ne nyt mulla ihan muutamassa tunnissa tyhjene ja päivissäkin puhutaa muutoksesta 1.2bar vs 1.05 lämpötilan ollessa suht sama. Tosin taas takanen tiputtaa nopemmin, mutta luulenpa, että 0.5L litkua muuttas asian.
    Varmaan vähän eri lähtökohdat. Tuossa mun renkaassa kun oli ainakin kolme selkeää viiltoa ja yksi kankaille mennyt kohta, josta havaitusti ilmaa puhalsi ulos.
    Suosittelen silti renkaita jotka kestää jos haluaa vältellä rengasrikkoja. Ite olen onnistunut saamaan reiän ainoastaan heiveröiseen xc kumiin vaikka harvase kerta ajelee lasinsiruissa ym..
    Tämmöinenhän se ois ollut näköjään aika hyvä; https://theloamwolf.com/2019/12/31/r...ans-dart-tool/ - hyvin pitkälti oli JUURI samanlaisen näköinen reikä & lähes samassa paikassakin.
    Joku oli kylvänyt nastoja poluille, kun huomasin tänään aamulla eilisen polkulenkin jälkeen takana olevassa Thunder Burtissa törröttävän nastan. Nyppäsin nastan irti ja käänsin reiän alaspäin. Vähän aikaa suhisi ja hieman suihkui litkua ulos, mutta sitten paikkaantui. Litkuna normaalia Stania. Hieman ravistelin ja tunnustelin, että painetta jäi riittävästi joten lähdin polkemaan töihin. Tänään kotiin tullessa pumppasin alkuperäiset paineet takaisin ja mistään ei vuoda. En edes löydä koko reikää enää.
    Noniin, noh - nastan reikä on kyllä pieni. Itsellä nyt toinen testi menossa Continentalin litkun kanssa. Paikkasin sen reiän nyt sieltä ja huomasin, että joku aika kova tälli on tullut, josta on aiheutunut
    1) snakebite - eli siellä on oikeasti 2 reikää - yksi isompi kumin yläpinnassa vähän sivussa ja myös toinen (paljon pienempi) ihan siellä vanteen reunassa
    2) vanteen reunaan on myös tullut isku, eli nyt on komia lommo DT 2300 BR takakiekossa. Aavistuksen harmittaa.
    Kumpi on syy ja seuraus, oliko jossain kohtaa jo liian vähän painetta renkaissa, vai oliko vain ollut joku tosi raju terävä kivi tms., joka on tökännyt? Sitä ei tiedä sanoa.
    Paikkasen sen isomman reiän päältä ja alta TipTopin paikalla ja pistin takaisin paikoilleen. Pienemmästä reiästä tuli litkua ulos, pistin litkua reilusti ja katsotaan nyt mitä se saa aikaiseksi. Yritin kiekon nyt niin asetella, että siinä olisi litkua suurin piirtein niillä kohdin.
    JanneKii muokkasi tätä : 13.08.2020 at 15.20
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti JanneKii Katso viesti
    Käytännössä vaan kallis kamelinpaska?
    No, on siinä nyt vähän jotain erilaistakin. Minusta tuo tukkii paremmin tuon muotoilun ansioista noita reikiä - leviää paremmin. Se suikaleen näköinen on vähän semmoinen, noh, suikale.
    Yön yli oli nyt rengas paineiden kanssa kyljellään ja kyllä sinä vielä paineet oli paikoillaan vielä aamulla, eli taisi korjaantua. Tai ainakin vuoto on niin pientä, että ei aiheuta ongelmia. Nyt pitäisi käydä testiajolla, että tietää sen toimivan myös ajossa.
    Olen jostain saanut käsityksen, että tuo Stansin tavara vulkanoituu lateksin kanssa, mitä kamelinpaska ei varsinaisesti tee.
    Normi sisuripaikka renkaan sisäpuolelle toimii hyvin. Jos isompi reikä ja käyttää kovia paineita, ni jossain vaiheessa saattaa pullistua ulos, jonka jälkeen ulkokumin vaihto.
    Jep, minusta ne puhui juuri tuosta että se reagoi jotenkin sen litkun kanssa. En tiedä sitten onko litkun tyypillä väliä, kun Stan on lateksipohjaista ja osa noista muista on nyt jotain mesh-fibre-hässäkkää - ei tietoa toimivatko ne samalla tavalla kuin Stanin oma litku tuon dartin kanssa.
    Testiajokin ehditty ajaa ja nyt ainkin sen 1:22 tuntui ilmat pysyvän riittävähän hyvin sisällä, ettei tarvinnut ainakaan välissä pumppailla.
    Ainakin orangen kanssa dartti toimi hyvin. Useampi sata km pro onessa ilman ongelmia tai vuotoja.
    Ajoin kumin loppuun parin dartin voimalla, toinen keskellä kulutuspintaa ja toinen vähän reunemmalla.
    Olikos tuosta Hankkijan litkusta kokemuksia täällä vielä? En ole vielä itse testannut. Paikkaako ja mitä paikkaa, tiivistääkö ja mitä tiivistää?
    En äkkiseltään löytänyt sitä litkuketjua, joissa vertailtiin eri litkujen toimivuutta, lieneekö poistunut edellisen katkoksen myötä.
    Hyvinkää
    Itellä on tota hankkijaa ollu testissä.
    Käytän lähinnä suoratankosessa työmatkapyörässä (canyon roadlite).
    Maantiefiloissa on stania(race) ja caffea.
    Kylkivuotoon (maantiepaineilla ja ohutkylkinen rengas) toi hankkija ei mielestäni sovi , tulee se neste kyljistä osittain läpi ja renkaan sisään jää noi haituvat mitkä on tarkoitettu tilkkeeksi reikään.
    caffe toimii paremmin kylkivuodon kanssa, tekee ilmeisesti kalvon sisäpuolelle.
    Maastopuolella varmaan toimii paremmin tai hyvin kun kumit on paksumpia ja paineet pienet.
    Hollola
    Race ihan turha keksintö. purkin ostin toista en enään ikinä.
    Hollola
    Näin se tekee ja noita voi tunkea viiltoon vierkkäin.
    Mul ollut Orangen litkua. Molemmat renkaat maastopyörässä nyt kuitenkin ottanut osumaa näistä kivistä mitä joka paikka tällä hetkellä täynnä. Tehnyt pieniä reikiä ja paineet kokoajan nopeemmin laski->, ensin 2-3 päivässä, päivässä, parissa 3 tunnissa. Nyt laittanut molempiin renkaisiin sisurit, ja ajan näillä kunnes katujen siivous suoritettu.
    Onko tästä Zefalin tuotteesta kokemuksia? Riittääkö pelkäksi ensiavuksi mukaan lenkille? Lähinnä maantie ja cx-renkaisiin / paineisiin.
    Zéfal Repair spray 100 ml paikkausspray - Suomen Urheilupyörä (suomenurheilupyora.fi)
    Historia on minut vapauttava!
    Keminmaa
    Mitä litku paikkaa?
    No ainakin se paikkaa hyvin. Viimekesän jäljiltä löytyi yhdestä rengasparista yhteensä 6kpl kuvassa näkyviä litkun tekemiä "paikkoja". Jokaisen ulkopuolella näkyi jälki.
    Aika kivasti on 6 kertaa jäänyt puhkeaminen huomaamatta Hienosti se litku jämähtää noin 10mm kokoiseksi napiksi reiän päälle. Se miten tuo syntyy, ei ole hajuakaan...
    Renkaina continental der baron ja stanin perus litku. Noin 70ml litkua per rengas.
    Itse käytän Magic Milkiä (Hi-Fibre), eikä se mielestäni kovin nopeasti varsinaisesti paikkaa mitään, lähinnä tukkii reiän. Etuna sitten on rengasta vaihdettaessa vesiliukoisuus.
    Offtopic: Litkut seisseet talven, eikös ne ole jo tavallaan "sisäkumin" muodostaneet eikä aiheuta ongelmaa kun lyön uudet sisään? todennäköisesti on käytettävä suositeltu määrä toisellakin kierroksella? Ja kuinka usein tarve yleensäkin lisätä?
  1. Mitä luet nyt? Mitä aiot lukea?
    By Sami P in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 2136
    Viimeinen viesti: 05.06.2021, 08.10
  2. Vastaukset: 7
    Viimeinen viesti: 02.01.2019, 04.44
  3. Montaks paikkaa sisurissa on jo liikaa?
    By esma in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 28
    Viimeinen viesti: 21.01.2017, 20.35
  4. Tee-se-itse Litku tubeless-renkaisiin
    By mantis in forum Renkaat
    Vastaukset: 34
    Viimeinen viesti: 16.07.2014, 15.41
