Electrobike
BikeshopShimanoCanyonPartioaitta
Sivu 2 / 2 EnsimmäinenEnsimmäinen 1 2
Näyttää tulokset 31 - 40 / 40
Aihe: Edge 1030+ ja 130+
  1. #31
    Mikä 1030+ mittaria vaivaa kun kokoajan piippaa, että 123456 Found eli nopeussensoria herjaa. Vaihdoin pariston eikä auttanut.
    Edit. nyt taisi lopettaa nalkuttamisen.
  2. #32
    Pari "kivaa" viimehetken juttua 1030 plussan kanssa:
    1) Yksi nopeussensori alko tekee loputonta reconnecting looppia. Ei auttanut sensorin poisto ja uudelleen luonti. Ei auttanut uuden pariston laitto sensoriin. Kokeilin toista sensoria, toimi ok.
    2) Tuli uusi firmispäivitys just ennen eilistä traineriajelua. Ei sit enää toiminut korkeusprosentin säätö Edgestä käsin ohjaten. Kun laittaa jonkun prosentin, esim 2% niin pitää vastusta noin 30-40sec kunnes palaa nollatasolle. Sama myös miinusprosenteilla, laittaa -2% niin saman 30-40 sekuntia Tacxin Neo rullaa alamäkeä kunnes vastus palautuu nollatasolle. Sit jos taas säätää resistancea siinä 10% portaissa mitä Garmin antaa säätää, se toimii. Laittaa 20% vaikka vastusta niin sen se pitää vaikka maailman tappiin. Häiritsi Jaska Bauerin katsomista kun joutu leikkii säädön kanssa, stna.
  3. #33
    Ugh, raatilaisissa on varmasti jengiä jolla on 1030plus ja ekan sukupolven neo. Pätkiikö teillä vastus jos ohjaatte sitä pelkällä Garminilla? Itsellä alkanut nyt tekemään niin että GRADE (=nousuprosentti) ei toimi, pitää vain max 30-60sec haluttua prosenttia päällä kunnes palaa nollaan. Ei vaikutusta onko miinus tai plussaprosentit. Ja nyt viimeisellä parilla traineroinnilla alkanut myös RESISTANCE (siis se mitä voi kasvattaa 10% portaissa 10-20-30 jne niin vaikka laittaa 10% arvoksi, niin saattaa toimia tuon saman minuutin ehkä ja sit sekunnin murto-osaksi laittaa ison vastuksen Neo kehiin kunnes samantien palaa takaisin haluttuun säätöön. Eli tulee semmosia jytkäyksiä. Varsin vittumaista. Tarkoitus testata seuraavaksi Forerunnner 945:lla että tekeekö samaa ja jos ei niin vikahan on pakko olla 1030plussassa tai sen firmiksessä vähintään.
  4. #34
    Ei ole ratkaisua ongelmaan, mutta kyselen, että mikä idea on käyttää 1030:aa Neon kanssa? Kun eikö puhelimella esim. Tacx toimi paremmin/helpommin?
    Vai onko jotain juttuja joita puhelimella ei pysty tekemään?
    Itse käytän puhelinta tai tietokonetta Neon kanssa.
  5. #35
    ^Garmin nyt kun kerää kaiken treenidatani muutenkin ja jos ajan katsomalla Jack Baueria läppärin ruudusta niin haluan säätää vastusta Garminista. Sen helpompaa ei ole kuin painella plussaa ja miinusta G:n ruudulla.
    Jos ajan Tacxin ajovideoita, Neoa ohjaa tietysti siinä tapauksessa tietokone ja TTS4Adv softa.
    Kännykkää en käytä pyöräillessä muuta kuin musiikin kuunteluun maantielenkeillä ulkona.
  6. #36
    Prkle, liekö vika sittenkin Neossa tai sit Garmin on jakanut samaa viallista koodinpätkää useaan laitteeseen. Sillä eilen testasin parin tunnin ajan F945:sta niin sillä teki täysin samaa mitä E1030+. Perse. Seuraavaksi täytyy kokeilla Tacxin ajovideoita ja tietokoneen ohjausta. Jos siinäkin tekee samaa, sit vika on Neossa. Jos ei tee, vika on Garmineissa.
  7. #37
    Jees, eilen ajelin Tacxin omaa ajovideota (Romantic Road, DE) ja Neo ei pätkinyt kertaakaan ko vajaan 70km reitin aikana. Eli olipa yllätys, Garmineissa vika. Eli Garminit (E1030plus ja FR945) eivät osaa ohjata nykyisillä firmiksillä Neoa. VMP. Avaudumpa seuraavaksi Garminin tukeen asiasta.
  8. #38
    Eilen asensin kännyyn uusimman Tacxin trainerisoftan ja kokeilin ajaa sillä. Pätki vastus samalla lailla kuin Garminien kautta ajaessa. Ainut missä toimii ongelmitta on Tacxin vanhalla omalla TTS4Adv softalla. Eli näyttäs että ekan sukupolven Neo ei ole enää yhteensopiva uusien Garminien eikä Tacxin omien softien kanssa.
    Edit: Olisi tyypillistä Garminia kyllä tuo, että aletaan tehdä pieniä (mutta vittumaisia) epäyhteensopivuusongelmia kun uusia laitteita julkistetaan. Alko aikoinaan ihan yllättäen aivan loistavasti liveträkkäystä välittänyt E1000 pätkimään joka lenkillä about samaan aikaan kun E1030+ (vai oliko se 1030 ilman plussaa) julkistettiin. Millään ei saanut träkkiä toimimaan enää kunnolla. Kummasti vain sitä ennen toimi ja kun ostin 1030+:n niin silläkin toiminut aivan pätkimättä aina. Haluaako Garmin tälläkin Neo tapauksella että ostasin uuden Neon. En osta, toimii muuten aivan loistavasti tuo.
  9. #39
    Offtopic: Ja samaa testiä Edge 1000:lla. Toimii loistavasti. Eli itsellä olevasta kolmesta Garminista E1000 ok Neon kanssa, E1030+ ja FR945 ei. Harmi vaan kun E1000:sta on murtunut virtakytkin irti. Tarvii käynnistellä ja sammutella sitä hammastikulla. Ja E1000:ssa ei vissiin saa laitettua nousuprosenttia jonka mukaan ajaisi, ainoat valinnat on resistance ja target power joilla säätää vastusta.
  1. Garmin EDGE 530/830
    By KSi in forum Varusteet
    Vastaukset: 396
    Viimeinen viesti: 12.12.2022, 11.28
  2. Garmin Edge 1030
    By VesaP in forum Varusteet
    Vastaukset: 221
    Viimeinen viesti: 04.06.2021, 11.27
  3. Garmin edge explore vs Garmin edge 820
    By JOR in forum Varusteet
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 05.03.2019, 15.20
  4. Garmin 1030 vs 1000 vs 1000 explore
    By Vekkuli81 in forum Varusteet
    Vastaukset: 3
    Viimeinen viesti: 15.05.2018, 17.56
  5. Garmin Edge 500
    By rhubarb in forum Varusteet
    Vastaukset: 965
    Viimeinen viesti: 30.07.2016, 11.01
