SorahiisiElectrobikeContinentalCanyonVelobeVelosport
Näyttää tulokset 1 - 4 / 4
Aihe: Vaihteet ei toimi
    Vaihteet ei toimi
    Terve!
    Fatbikessa, jossa 500w takamoottori rupesivat vaihteet temppuilemaan yllättäen. Pyörällä on ajettu vain vajaa 3500km ja suurimmaksi osaksi sähkömoottori tehnyt työn, joten vaihteisto ei ole siksikään joutunut edes normaalin tasoiselle rasitukselle ja käytölle mitä normi pyörässä olisi voinut olla... Vaihteet ovat toimineet aiemmin moitteetta pieniä ongelmia lukuunottamatta (harvakseltaan ei ole mennyt oikea pykälä päälle vaan on pitänyt hieman vivusta avittaa).
    Jos vaihdan pienemmältä isommalle niin pomppaa vaihde heti suurimmalle eli numeroon 7 tai ainakin melkeen. Eli jättää vaihteita välistä. Myöskään ykkönen ei aina tahdo mennä päälle rattaassa vaikka osoitin niin näyttääkin.
    Takavaihtajaa on öljyilty säännöllisesti. Tänään ruiskin öljyä myös vaihde vivun mekanismiin. Tilanne huononi kuitenkin ettei tahdo enää nappikaan toimia kun yrittää isommalle vaihtaa. Nappi on täysin tunnoton kakkos pykälästä eteenpäin eli jumissa. Eli vain 1 ja 2 vaihde toimii oikeastaan tällä hetkellä. Ränkkäämällä sain hyppäämään kakkosestakin yli, mutta meni suoraan kutoselle tai seiskalle...
    Kyseessä on Shimanon 7-nopeuksinen vaihteisto TZ merkinnällä. Pyörää on uudesta asti säilytetty aina sisätiloissa eikä ole koskaan vesisateessa tai kurassa juurikaan pahemmin ajeltu.
    Onko vika siis todennäköisimmin vaihde vivustossa, takavaihtajassa / säädöissä vaiko vaijerissa?
    Järvenpää
    Voisiko olla vika vaijerin kireyden säädössä. Toinen vika voisi olla hapettunut tai muuten vioittunut vaijeri.
    Seinäjoki
    Onko ketjuja tai rataspakkaa uusittu kertaakaan? Ongelma johtuu normaalista kulumisesta. Myös vaihdevaijerin ja suojuksen uusiminen sekä vaihteiden säätäminen auttaa kovasti asiaan. Näistä jutuista löytyy varmasti asiaa myös muualta kuin sähköpyörä foorumista.
    Vaihdevivun öljyt hyytyneet? Vaijerit likaiset? Ei muuta kuin osat auki, putsaus & vanhat öljyt pois liuottimella ja tuoreet tilalle.
  1. Strava2kilometrikisa.com ei toimi
    By LJL in forum Yleiset jorinat
    Vastaukset: 12
    Viimeinen viesti: 02.07.2022, 11.12
  2. Di2 syncho shifting ei toimi
    By sillimestari in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 04.09.2018, 08.54
  3. Nexus8 vaihteet ei toimi
    By diis in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 24.08.2016, 17.20
