Näyttää tulokset 1 - 12 / 12
Aihe: Kuljetuksessa vaurioitunut uusi vanne, onko korjattavissa?
    Tervehdys,
    Ei ole vastaani tullut ennen tällaista tapausta että uusi vanne on poikki postin jäljiltä...
    muuten ei ole vääntynyt, voiko vielä luotettavasti korjata? tapit toisella puolella kiinni, riittääkö epoksit väliin ja kiinni...
    https://imgur.com/xa9nSmY
    PS. toivottavasti kuva näkyy
    Selvästi jokin valmistusvirhe niin miksi riskeeraisit itsesi tuollaisen takia, kun vaihtoehtona reklamoida myyjälle ja saada uusi?
    Minusta tuo sauma taas näyttää juuri siltä, että uutta liimaa vaan ja kasaan. Olettaen että kehä on edelleen suora.
    Voi kyllä korjata muttei miksei myös voi reklamoidakin?
    Turha ruveta korjaamaan jos mahdollinen virhe tuotteessa, myöhemmin omien viritelmien jälkeen se tuskin enää onnistuu.
    Reklamoin kyllä ja sainkin uuden tilalle, mietin vaan kannattaako korjata varalle 🤔
    Mynämäki, Suomen Kabul
    Eihän tuossa ole edes mitään varsinaista korjattavaa. Sen kun työntää tapit takaisin vanteen onteloihin. Luultavasti on tarpeeksi tiukka ilman liimaakin. Kasatussa kiekossa sekä pinnojen veto, että kumin renunanauhat vetää liitosta kiinni. Jos laittaa liimatipat, niin kannattaa valmiiksi miettiä miten vanteesta saa niin vahvan otteen ruhjomatta pintaa, että saa liitoksen työnnettyä pohjaan asti. Jos sauma jää pari milliä auki ja liima ehtii jämätää, niin sitten menee hankalaksi.
    II||ii::--..__..--::ii||II
    Kapea kuormaliina ympäri ja kiristi en alle pehmikkeet ja kiristin suht liki tota saumaa. Locktitelta löytyy hyvä liima metallille, mutta ei taida tarvita kuin pikku tipat tappeihin tai ei sitäkään.
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Käpylä
    Kaikissa kehissä ei ole saumaa mitenkään erityisemmin kiinnitetty. En ole nähnyt sauman pomppaavan tolla tavalla auki, mutta jos sopivasti vetää niin kai ne voi auetakin. Kun kehän kasaa on pinnoissa suuruusluokkaa 3-4 tuhatta kiloa vetoa sisäänpäin. Sauma pysyy siksi kyllä kiinni pitämättäkin.
    Tuon tyyppisiä liitoksia ei suosita kalliimmissa kehissä siksi, että jarrupinnan sauma ei ole välttämättä ole täysin tasainen.
    Kiitokset vinkeistä,
    Näin meinasin itsekin. Pikku tipat liimaa väliin ja kuormaliinalla kiinni, että tulee tiivis liitos. Pinnat kyllä pitää vanteen liitoksen kasassa.
    Piti vaan varmistaa muidenkin mielipide. Varavanteeksi siis...
    PS. noissa kahdessa muussa samanlaisessa vanteessa on niin huomaamaton sauma, että saa oikein hakea lieneekö tässä jääneet ne liimat valmistuksessa laittamatta...
    Oulainen
    Yhdessä pojan vanhassa pyörässä oli takavanne saanut osumaa ja se oli pahasti mutkalla. Hölläsin pinnat oikomista varten niin sen sauma aukesi reilusti, mutta oikomisen jälkeen pinnaus veti raon kiinni ja se on käytössä edelleen.
    Espoon erityistalousalue
    Juuri näin. Pinnathan sen läjässä pitää.
    Vaihtelevaa vastatuulta...
  1. Pyörien hinkkaussuojaus kuljetuksessa
    By hphuhtin in forum Pyörämatkailu
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 18.07.2019, 17.47
  2. Onko crescent njord maasturini 29 vanne asennettu vahingossa 27.5 sijaan
    By Markku Nevalainen in forum Kyselyt ja gallupit
    Vastaukset: 16
    Viimeinen viesti: 06.08.2018, 22.39
  3. 54-622 tilalle 28-622 jos vanne on 622-19??
    By Aloittelija68 in forum Renkaat
    Vastaukset: 13
    Viimeinen viesti: 01.06.2017, 02.49
  4. Aavistuksen vino vanne, onko rihdattavissa?
    By Excal in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 17
    Viimeinen viesti: 06.05.2016, 13.40
  5. Onko 28" ja 29" vanne saman kokoiset?
    By yedi in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 02.06.2012, 08.53
