Näyttää tulokset 1 - 6 / 6
Aihe: Sram eagle axs
    Viesti Sram eagle axs
    Onko porukalle kertynyt jo käyttökokemusta näistä langattomista vaihteista? Minulla on jonkin aikaa ollut tämmöinen XX1 AXS Pole Evolink 110:ssä ja sittemmin päivitin myös Taigaan saman. "Ohjaamo" on upean siisti, kun Taigassa ei ole edes dropperia, joten ainoastaan jarrujen letkut lähtee tangosta 8).
    Ekoja fiiliksiä omasta näkökulmasta kirjoittelin blogiin:
    https://urkkaavaspeksaaja.blog/2019/...eagle-axs-xx1/
    Testailen tässä syksyn edetessä lisää kahden pyörän voimalla ja kirjoittelen sitten uutta juttua miten vaihteisto on pelannut kelien kylmetessä talvea kohti. Viikonloppuna 0-4 asteessa tuli poljettua 7,5h lenkki ja ainakin silloin vielä toimi loistavasti.
    Kiinnostaisi kuulla, jos joku pidempään kokemusta omaava on esimerkiksi törmännyt johonkin ongelmiin. Toistaiseksi tämä on toiminut kyllä aivan loistavasti.
    https://urkkaavaspeksaaja.blog - blogi pyöräilystä, juoksusta, tekniikasta ja välineistä
    Minulla on muutaman sadan kilometrin kokemus Eagle AXS & Reverb AXS. Ei moitteen sijaa ja varsinkin vaihdevipu on erinomainen, toki aluksi tuli hutivaihtoja. Samoin Reverbin osalta vipu toimii hienosti ja tuntuma on todella hyvä. Akku tuntuu myös molemmissa kestävän varsin hyvin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti FreeZ Katso viesti
    Näin sitä ihmiset kokee asiat eri tavalla. Minusta se on ihan törkeän huono. Kovassa vauhdissa alamäkeen polkiessa ja isommalle vaihtaessa pitää peukalo siirtää sinne keinulle, että saa isomman vaihteen silmään. Perinteisessä vivussa juuri isommalle vaihtaminen oli selkeästi tangon alla ja näin ollen peukalon liike paljon lyhyempi ja vaikutus otteeseen pienempi. Tekisivät toisen version tuosta, jossa vivut olis ihan samalla paikalla kuin ennenkin, mutta mikrokytkimillä niksutettavia .
    Miten paljon tuossa "kaukosäätimessä" tarvii voimaa napin painamiseen?
    Mietin siis tilannetta jossa ajetaan jonkinlaista rytyytystä alamäkeen ja pitää vaihtaa isommalle(tai pienemmälle) samassa rytäkässä, niin tuleeko siinä helposti painettua useampi pykälä kerralla, olettaen että napin painaminen ei juuri vaadi voimaa..?
    Mulla on XT Di2 toisessa pyörässä ja siinä vaikka napit on sähköiset niin niissä on mekaanista liikettä ja "kytkintuntuma", eli virhevaihtoja ei pääse kovin helposti tulemaan. Tavan mekaanisella XT vaihtajalla moisessa rytyytyksessä tuli helposti vaihdettua useampi pykälä kerralla ylöspäin, kun namiskan painaminen ei juuri vaadi liikettä eikä voimaa. Alaspäin vaihtaessa sitten taas tarvii enemmän voimaa ja liikettä niin tuota ongelmaa ei ilmene... AXS saattaisi jossakin kohtaa kiinnostella, tosin nyt on vielä hinnat vähän hapokkaita...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Vertti83 Katso viesti
    Melko kevyt vastus on tuossa liikkeessä ja noin millimetrin pituinen. Pari kertaa on käyny kunnon hakkauksessa niin, että tulee täräyksessä kaksi pykälää kerralla, mutta ei se varsinaisesti ole ollut ongelma. Johtuu ehkä tuon keinun suunnittelusta... mutta juuri tuossa tilanteessa on ikävä siirtää peukalo keinulle enkä varsinkaan tykkää tiputtaa etusormea jarrukahvan ja tangon väliin painamaan keinun etupuolta (josta myös tulis pidempi välitys). Hieman outoa suunnittelua se.
    Nyt on kertynyt hieman syksyn/talven kokemuksia AXS:stä ja lyhyesti summattuna toimii erittäin hyvin. Pidemmin blogissa:
    https://urkkaavaspeksaaja.blog/2019/...yksy-ja-talvi/
  1. Sram gx eagle -säätäminen
    By Marazo in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 50
    Viimeinen viesti: 21.01.2020, 13.50
  2. SRAM GX Eagle takavaihtajan ongelmat
    By koiravahti in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 58
    Viimeinen viesti: 08.10.2019, 08.52
  3. Sram eagle pakka
    By heimat in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 12.09.2019, 06.34
  4. Sram gx eagle 12 speed
    By Mönkiäinen in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 106
    Viimeinen viesti: 19.08.2019, 16.45
  5. GX Eagle kenottaa
    By jiihaa2 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 10.11.2017, 10.46
